Космос - вчера и сегодня
500км в мин?
не, ну понятно, у тя в церковно-приходской не то что физику, арифметику не преподавали…
на высоте 80км, скорость звука 282,54 м/с, 27*282,54=7628,58 м/с, сколько на высоте 100-120км скорость будет сам посчитаешь?
Может заранее заложить ядерные заряды в городах вероятного противника и не париться гиперзвуком…
Сегодня по телеку какой то военный эксперд говорил, что летит она- со скоростью 27М!
Грубо- это больше 30000км/час или- 500км в мин?
Не, виталий верно пишет-
На высоте 300 км скорость звука почти ноль, значит 27 махов умножить на ноль - будет чуть быстрее чем пешком.
Ну а на 200 км 27 махов меж пешком и обычной скоростью ракет… Каждый решает - это много или мало…
Думаю чЬто в квакууме со звуком проблема возникнет.
Если судить по этому то вылетев в безвоздушное пространство ракета должна остановиться 😉
Мах- это значение абсрактное, условное приравнивание скорости тела к скорости перемещения звука , с кучей доп опций.
Так мы дойдём до “скорости в узлах”, там вааще измерение на ощупь и слух( кому есть интерес, могут погуглить)
Для этого надо плотный эфир\вакуум чтобы лот цеплялся
Да кстати, насчёт звуков в вакууме
Оказывается звук ветра на Марсе транспонировали на две октавы вверх для публикаций.
Так что космонавты там ни фига воя ветра не услышат…
“Недовывели”(С)…: ria.ru/20181227/1548770170.html
Недоосвятили?
Оказывается звук ветра на Марсе транспонировали на две октавы вверх для публикаций. Так что космонавты там ни фига воя ветра не услышат…
При тех условиях услышать вряд ли, а вот почуствовать причем в прямом смысле на своей шкуре очч даже получится.😒
А утя, в ВШ-КГБ, логическому мышлению- вообще не учили?
Пребывая в стране вероятного противника- чему радуемся?
Эта штука, если не дай Бог, полетит- на чью она полетит голову, угадай с трех раз?
Число М- рассчитывается не на высоте/глубине, (ибо в воде скорость звука совсем другая!) а на уровне грунта, при нормальных условиях.
и равна 330м/сек.
"Скорость звука в воздухе 330 м/с.Одно и тоже расстояние звук преодолевает в воздухе за 2 секунды,а в воде - за 0,44 с"
(Физика, 5 класс средней школы).
Вот это- не в бровь, а ниже!😃
А судя по картинкам (не секретным) посадки любого “Союза”- эта штука, попадая в атмосферу- должна тупо сгореть, поскольку у любого корабля во время посадки- основную массу составляет теплозащита, а в данном случае- ее нет?
Саш, ты балбес? для числа М интернационально, по системе СИ, есть определённые и точные расчеты по высоте в атмосфере! тебе это в церковно-проходсой не говорили? Мосх тут народу не ипи!
Пора начинать закусывать 😃
Так уж и основную массу ? То есть более 50 процентов массы спускаемого аппарата составляет теплозащита ? Да ну…
Вообще-та скорость звука от высоты полета изменяется скачкообразно с разными угловыми коэффициентами, например в зависимости от температуры
Дядьки!
Вы совсем (а может и совсем?) не понимаете термина “физическая константа”?
Если бы при описании килограмма, километра, атмосферы и других величин, включая “число маха” не задавалось бы строго и без вариаций, (бедный дядька, наверное весь извертелся в гробу?), то ничего измерить бы было- просто невозможно? ru.wikipedia.org/wiki/Число_Маха
Поэтому при формулировке любого стандарта- задаются “начальные условия”?
Иначе некоторые значения (к примеру “1 ампер- это ток, текущий по проводнику сопротивлением 1 ОМ к которому приложено напряжений 1 вольт”) тут же обросло бы комментариями: А…А…А, но ведь проводник при протекании по нему тока- нагревается???
Следовательно, его сопротивление- повышается!?
Значит, ток уже не 1 ампер, а меньше!!!
В общем, можно включать дурака и уходить от темы обсуждения😍
Мы же обсуждаем вопрос о том, что никакое физическое тело, летящее с огромной скоростью и вошедшее в плотные слои атмосферы- не может не раскалиться добела и уж тем более- активно маневрировать в этот момент?
Вспомните историю с А.Леоновым и П.Беляевым, сажавшими свой Союз вручную (про это, кстати- есть отличное кино)
Так вот, там ясно сказали, что ошибка угла входа в атмосферу на пару градусов- приведет или к сгоранию или- к отскоку обратно в космос.
Ау!
Так на какой высоте 27 махов то было?
И как это по скорости по сравнению с существующими баллистическими межконтинентальными?
Могете конкретно ответить?
Вот первоисточник: tvzvezda.ru/news/forces/…/201812281627-gj3d.htm
Речь идет об интервале высот от 0 до 100 км. Скорость звука в этом интервале 250-330 м/c. Умножаем на 27, получаем 6,7-8,9 км/с.
Оценочное значение 500 км/мин, которое привел blade, соответствует 8,3 км/c, то бишь стопудово попадает в заданный интервал.
Срач начался из-за того, что Wit из-за побочных эффектов празднования Рождества в Европе ниасилил перевод секунд в минуты.
Судя по последующей попытке привязать безразмерное число Маха к системе СИ, праздник продолжает набирать обороты… 😃
…Стремления наши известны,всё дальше к далёким мирам,но вот что ещё интересно,стремится ли кто нибудь нам…
это всё гр.Круиз. не переживайте -стремятся. особенно напомнила тема - "если вдруг пришёл сигнал"стоило ли отвечать?..
перечитав посты стало просто тревожно. посылая сигналы во вселенную, на что расчитываем? да просто гоняя МКС вокруг планеты уже раздаём сигналы во все стороны - Земля живая! Милости просим! Здесь живой биоматериал.Заезжай и черпай.Таскай людей хоботами в свои капсулы, людей немеряно, миллиарды великие…обожраться можно. Вот только когда планета неожиданно будет окружена аппаратными кольцами пришельцев - придёт понимание тишины в космосе и эфире. …но будет поздно, обнаружены…
как то не очень хочется получить штырь-зонд в свой череп для отсасывания мозговещества…необходимо уйти как можно глубже в таёжную чащу. найти пещеру и затаиться…
пусть аж до марса светиться вся Северная америка с Европой, а России стоило бы в час икс просто потушить огни. стать мёртвой тенью планеты. когда пройдёт угроза вновь включить рубильник.
при встрече новых дней пусть праздничны огни-и-и…но чем то чёрных птиц хотят вспугнуть они…
скорее всего мы ничего не получим в ответ. расстояния в неприодолимых сигнальных расстояниях , называется “молчание Вселенной”.
“1 января автоматический межпланетный зонд НАСА “Новые горизонты” (New Horizons) пройдет рядом с самым дальним космическим объектом, который когда-либо исследовали люди. Астероид, официально называющийся (486958) 2014 MU69, расположен далеко за орбитой Нептуна и известен как Ultima Thule (“Край света”).”(С): www.bbc.com/russian/features-46715563
всё в кучу собрал, даже рождество и систему СИ приплёл - Красава! 😁
а судя по этому опусу, праздник точно ещё не закончился
из того же первоисточника:
На высоте 70-100 километров блок может лететь несколько тысяч километров до своей цели. Одновременно с этим он осуществляет маневр по направлению и высоте.
тоись стопудово blade как всегда сделал вброс который ни с чем не бъётся…
Интересные исторические кадры. Разрушение на стартовом столе системы Атлас-Аджена. По причине падения давления наддува в нижней ступени устойчивости стенок корпуса не хватило. А верхняя ступень уже была залита керосином. Вот так облегчали космическую технику. Без давления внутри ракета не то что полетные нагрузки - даже свой вес не держит. Зато легкая.
“Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» совершил успешную посадку на поверхности Луны.Он опустился на обратной стороне спутника Земли в районе Южного полюса в кратере Эйткен, сообщило Центральное телевидение Китая. Стоит отметить, что посадка на обратную сторону этого космического тела совершена впервые в истории человечества.”(С): ura.news/news/1052366118
“Американская межпланетная станция OSIRIS-REx вышла на рекордно низкую устойчивую орбиту вокруг околоземного астероида Бенну. Ранее ни один космический аппарат не работал так близко к поверхности такого малого объекта, отмечается на сайте миссии.
OSIRIS-REx был запущен 8 сентября 2016 года с целью изучения 500-метрового околоземного астероида (101955) Бенну. Общая продолжительность миссии — около семи лет. Подобные объекты могут многое рассказать о том, как зарождалась и развивалась Солнечная система. Кроме того, Бенну богат углеродом и может быть причастен к поставке на молодую Землю воды и аминокислот.”(С): gismeteo.ru/…/30242-osiris-rex-vyshel-na-rekordno-…
Ещё 14 июля 1948 года М.К. Тихонравов выступил на годичном собрании ракетного отделения Академии артиллерийских наук с докладом «О возможности получения при современном уровне техники первой космической скорости с помощью многоступенчатых ракет и создания искусственного спутника Земли». Лишь через 6 лет – 20.5.1954 – вышло партийно-правительственное постановление о разработке ракеты Р-7, которая и подняла первый спутник.
До этого вышло постановление СМ СССР №4814–2095 от 4.12.1950 «Исследование перспектив создания ракет с большой дальностью полёта с целью получения их основных конструктивных и лётно-тактических характеристик».
