Космос - вчера и сегодня
Завтра в 6.30 утра летит Фалькон Хэви. Будет трансляция.
летит Фалькон Хэви
И полетят над планетой гробы с покойничками, и тишина.
не знай не знай,покойники или усыплёные. в нужный момент проснутся. а там марс в иллюминаторе видна…Сядут, попробуют приоткрыть шлемы - и…воздух!!! реальный дыхательный воздух!!! что же вы НАСА столько лет нам врали про Марс??? И тут возникает новое космическое возбуждение.😮:P😆😎
В максимальной конфигурации носитель на низкую околоземную орбиту способен доставлять 64 тонны. В настоящее время Falcon Heavy является единственной в мире действующей сверхтяжелой ракетой.
И нигде нет цифр реальных нагрузок в этих полётах.
К чему бы это?
"Когда говорят об отцах-основателях американского ракетостроения, всегда первым вспоминают Вернера фон Брауна — дескать, это он научил американцев запускать ракеты. На самом деле, был американец, о котором сам фон Браун говорил так: «он впереди всех нас». И это правда. Ученый и конструктор Роберт Годдард начал конструировать ракетные двигатели еще в 1914 году(!) и в том же году запатентовал конструкцию многоступенчатой ракеты и ракету с жидкостным двигателем, работающем на бензине и оксиде азота (см. схемы из патентов)…"©: www.facebook.com/adagamov/posts/2251101811673398
Цифры можно найти. Их обязательно указывают и публикуют при регистрации запусков в США. Но 64 тонны там не будет. Нет таких заказов. Ибо эта цифра на круговую орбиту с наклонением широты космодрома (28 градусов для КЦ Кеннеди), высотой 185 км и конечно в одноразовой конфигурации.
Цифры можно найти.
Но никто из журналистов пока их не нашёл…
Этот был практиком:
“Находясь в тюрьме, за несколько дней до казни Кибальчич разработал оригинальный проект пилотируемого ракетного летательного аппарата, способного совершать космические перелёты. В своем проекте Кибальчич рассмотрел устройство порохового ракетного двигателя, управление полётом путём изменения угла наклона двигателя, программный режим горения, обеспечение устойчивости аппарата и многие другие аспекты. Он также рассчитывал габариты пороховых шашек и камеры сгорания ракетного двигателя, размышлял над проблемами управления полетом летательного аппарата и обеспечения его устойчивости с помощью крыльев-стабилизаторов, кроме того, анализировал способы торможения аппарата в атмосфере при спуске. Задолго до Циолковского Кибальчич обосновал выбор рабочего тела и источника энергии космического летательного аппарата, высказал идею о возможности применения пороха для реактивного двигателя.
Просьба Кибальчича о передаче рукописи в Академию наук следственной комиссией удовлетворена не была, проект был впервые опубликован лишь в 1918 году в журнале «Былое», № 4—5.”(С): ru.wikipedia.org/…/Кибальчич,_Николай_Иванович
“Правительство может отказаться от планов серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги электронной компонентной базы. Это следует из заключения Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год, с которым ознакомился РБК. Госдума приняла проект в первом чтении 18 июня.”(С): www.rbc.ru/society/25/…/5d10ef6d9a79476950dcf15e
Да ну. По STP-2 даже в русской википедии есть. ru.wikipedia.org/wiki/STP-2.
Интересно сколько студенческих спутников запущено. Молодцы. А тестировалась способность ракеты маневрировать и выводить нагрузку на разные сложные орбиты.
Офигеть!
Меньше 4-х тонн при заявленных
в невозвращаемом варианте Falcon Heavy сможет доставлять до 63,8 т на низкую опорную орбиту, до 26,7 т на геопереходную орбиту, до 16,8 т — на отлётную траекторию к Марсу
Офигеть!
Не нашли большей полезной нагрузки для теста. Возможно там был еще балласт. Фалькон-9 выводил на геопереходную орбиту до 7 тонн а на низкую околоземную около 13 тонн и это с посадкой ступени. У хэвика никак не может быть меньше т.к разделение ступеней происходит на скорости около 11 000 км/ч и высоте 132 км вместо 8500 и 68км соответсвенно а вторая ступень у них одинаковая.
Дмитрий, в ваших постах постоянно прослеживается глубокая профессиональная аналитика! Как вам это удается?..😃
То есть в данном полёте конфиг “хэви” нафиг не нужен был…
Интересно как в предыдущих.
И при таком недогрузе время работы ускорителей уменьшено? движки задросселированы? или они на “нестандартную” высоту вторую ступень забросили?
В первых двух вариантах испытание неск. облегчённым получается…
Интересно как в предыдущих.И при таком недогрузе время работы ускорителей уменьшено? движки задросселированы? или они на “нестандартную” высоту вторую ступень забросили?
Да был не нужен но его надо сертифицировать как минимум три тестовых полета для допуска для вывода ответсвенных нагрузок для ВВС США. Возможно в крайнем полете был балласт.
Вообще сомнение в соответсвии заявленной максимальной нагрузке выражается в основном на подобных форумах. NASA и все другие космические агентства давно умеют считать выводимую нагрузку ракет особенно если учесть что NASA доступны в рамках сертификации все чертежи и результаты стендовых испытаний двигателей и все детали конструкции корпусов фальконов. А считать выводисый вес имея все эти данные конструкторы ракет давно умеют.
Как я понимаю это испытание с тремя разными орбитами спутников должно было показать возможность хоть как то применять тяжелый носитель в условиях отсутвия спроса на вывод тяжелой нагрузки. С той же проблемой сталкивается например программа Ариан-5 - там вынуждены группировать спутники по 2 штуки что довольно не просто получается с учетом разных орбит и снижает число запусков.
Американская частная компания RocketLab в седьмой раз успешно запустила РН Electron с семью спутниками на борту. Запуск был произведен с космодрома компании в Новой Зеландии:
Rocket Lab была основана в 2006 году новозеландцем Питером Беком, генеральным директором и техническим директором компании. Американской компания вынуждена была стать для упрощения привлечения заказчиков и инвесторов из США. Но все равно все их пуски пока проходят с территории Новой Зеландии и не входят в число американских пусков ракет. Хотя сейчас под давлением инвесторов компания постепенно переносит бизнес в США и к концу 2019 достроит там свою стартовую площадку.
Кстати это первая в мире ракета-носитель с двигателем, имеющим электрический насосный агрегат.
"Около 140 жителей поселка Чагоян близ космодрома «Восточный» отказались покидать населенный пункт перед пуском ракеты-носителя.
Как сообщили в Минлесхозе Амурской области, для обеспечения безопасности населения в период пуска 5 июля ракеты-носителя с космодрома «Восточный» нужно обеспечить эвакуацию людей из населенных пунктов и с промышленных объектов в трех районах…"©: www.rosbalt.ru/russia/2019/06/28/1789340.html
Т.е. мы не очень уверены в УСПЕШНОМ запуске…печалько…
Радуют 140 реально верующих оптимистов- уважаю!
Бесплатная смотровая площадка. Когда еще увидиш пуск нестоящей ракеты своими глазами. Думаю скоро как космодром заработает в полную силу эти населенные пункты выселят в принудительном порядке.
так они в 30км от стартовой площадке, на север живут, а с Восточного, по моему, ракеты на восток взлетают… или я ошибаюсь?
В данном случае собираются пускать Союз с метеоспутником на полярную орбиту ? Наклонение орбиты около 90 градусов. Так что строго на север.
July 5 Soyuz • Meteor M2-2
Launch time: 0541 GMT (1:41 a.m. EDT)
Launch site: Vostochny Cosmodrome, Russia
A Russian government Soyuz rocket will launch with the Russian Meteor M2-2 polar-orbiting weather satellite, and more than 40 small satellites on a rideshare flight arranged by GK Launch Services.
Сколько весит блок аккумуляторов к данному электрическому насосному агрегату, который Rocket Lab полагает сбрасывать в ходе запуска ракеты?
Полагаете, что больше, чем ТНА или баллон с вытеснителем??
