Космос - вчера и сегодня
И что характерно не сохранилось ни одной надписи на борту железяки.
Это не показатель. На грузовом драконе надписи чуть лучше сохранялись а на старлайнере (который ближе по геометрии конуса к командному модулю Аполлона) они вообще неплохо сохранились. А вот на Союзе не сохраняются. Тут просто компромисс между внутренним объемом капсулы (углом конуса) и нагревом ее боковых стенок (и требуемой толщиной теплозащиты). Если диаметр основания позволяет получить нужный герметичный объем можно сделать чтобы стенки не сильно обгорали. Если же нет то придется делать “полнее” капсулу но добавлять теплозащиту.
Это не показатель.
Надписи можно снова нарисовать.
А, вот как быть при такой организации эвакуации экипажа Dragon, особенно если там будет заявленные 4 члена экипажа, в случае аварийной ситуации, например, при утечке метилгидразина или тетраоксида диазота или обоих компонентов вместе?
Это будет являться показателем?
Т.е, четыре халявщика на наши харчи и воздух, да ещё в сортир гадить?
Ибо я так понял с собой они только патриотизм везут…
Думаю такие вещи отрабатываются на тренировках многократно. Макета корабля для этого достаточно. И уверен что если бы создалась действительно опасная для экипажа ситуация с утечкой компонентов то меры принимались бы другие и с другой скоростью.
Судя по кадрам с тренировкой было не очень.
Т.е. и утечка компонентов анализировалась бы быстрее и продувка инертным газом одного и того же объема и люк бы вскрыли с “другой скоростью”…а так примерно час , если не ошибаюсь, поскольку “ситуация не опасная” обслуга с экипажем просто развлекались?😁
Нет в этом деле такого понятия как “быстрее”, есть понятие “как положено”, которые как раз и отрабатываются на тренировках.
Час на эвакуацию экипажа из спускаемого аппарата это много, это очень много!
Это регламент такой?
Сначала минут 20 вокруг аппарата прыгала толпа без всяких средств защиты
(ну, кроме маски от соплей), а уж потом появились два персонажа с аквалангами.
Если утечка чего то вредного была - то куда списывать толпу потенциальных покойников?
Опять зеленый виноград у Маска,
Но не п#zdeц, а так, фиаско… 😃
Виноград недозрелый, ага.
Так вредно это не обязательно смертельно. Повышенная концентрация N2O4 это не обязательно означает смертельно опасную или даже просто превышающую ПДК. Просто раз есть наличие значит где то возможна утечка. Возможно небольшая. Кстати если посмотреть что делали с Шаттлом после остановки на полосе (записи сохранились) то Вы увидите те же самые действия. Если ветра не было на полосу даже выкатывали передвижной вентилятор на авто прицепе чтобы сдувал вредные пары компонентов в сторону.
Дмитрий, давно хотел сказать спасибо за ваше освещение данной темы. Практически на каждой странице какие-то новые интересные факты.
Ну, дык, это лунатикоф быстро доставали, а тут всё по взаправдашнему, с косяками и накладками- реальность матьеё…
Можно поконкретней. Остаток топлива в спускаемом аппарате какой?
А большая утечка возможна?
Виноград недозрелый
Использовать в САС и спускаемом аппарате высоко токсичные компоненты - это, конечно, интересное решение. Причем, превалирует в данном случае всего одно преимущество - это почти мгновенный запуск двигателя при подаче компонентов в КС без дополнительного зажигания.
Хотя, если эти компоненты смешаются и не в КС, то результат будет тот же…
Можно поконкретней.
И. да, сравнивая с шатлом.
Того по регламенту встречали ребята в спецскафандрах и проводили “дезактивацию\дегазацию” аппарата.
А уж потом все остальные могли подойти…
“БУРАН” почему то в спец скафандрах не встречали 😃
У него типа экологически чистое топливо, без звиздицидов…
Нет не только это. В отличии от твердотопливной САС которая при успешном полете просто бесполезный и довольно тяжелый груз попутно выводимый ракетой на суборбитальную траекторию. САС на жидком топливе в случае успешного полета сохраняет это топливо и оно может быть использовано для работы двигателей орбитального маневрирования корабля например для поднятия или изменения своей орбиты или для коррекции орбиты МКС или просто передано на МКС. Вариантов много.
Дык чего ж не передали в этот раз?
При посадке САС всё одно не работает…
и проветривать не пришлось бы 😒
Хоть чего бы полезное на МКС привезли.
А то только два нахлебника без еды\кислорода\топлива, но с неиспользованным запасом по грузоподъёмности
Насколько быстро доставали ? Посмотрите хронометраж. Там тоже по часу и более возились. Это только в новостных выпусках все быстро. И не забывайте те миссии были по 8-12 суток а эта 64.
При посадке САС всё одно не работает…и проветривать не пришлось бы 😒
Всему свое время. Использование двигателей дракона для поднятия орбиты МКС возможно. А на счет груза - его и грузовые драконы регулярно возят как и другие грузовики.
Starship полетел:
Starship полетел:
Сколько раз я слышал фразу:
“Хорошо летают красивые…” - а вот поди ж ты!
или к ракетам эта максима не относится? 😒
Тёток красивыми делает макияж, а ракеты - обтекатели 😃
Да ну? А как же “зеленый змий” застилающий глаза противоположному полу??😃😃
А чиновники “поющие велиречивые оды”, разве не??😒😒
Еще видео с запуском марсохода. Тут более качественная картинка плюс есть момент отделения нагрузки которого не было в трансляции.
