Космос - вчера и сегодня
SAN
dima043:
Там наверно в атмосфере плавать можно как на подлодке.
Чтобы плавать плотность атмосферы д.б. больше средней “плотности”\удельного веса аппарата.
Иначе просто уйдет на дно и там будет раздавлено.
Что, собственно, с первыми Венерами и произошло…
dima043
DmitryK:
А почему на видео с ровера на скайкран, когда его опускают на тросах сопла двигателей крана черные и не видно никаких признаков выхода горячего газа?
Не знаю должно ли их быть видно. Например на стартах лунных модулей Аполлонов пламя тоже не видно. И вот тут например выведение этого марсохода. При работе двигателя первой ступени (РД-180) газы видны а вот на второй ступени (RL-10) уже совершенно не видны (53:47).
Кстати именно такой вопрос был задан прямо в ролике NASA показанном в прошлом моем посте (на 24:15) - почему не видно пламени и дыма. Ответ был потому что данное топливо (гидразин) не дает видимых продуктов сгорания а сама камера сгорания под таким углом не видна.
PS
А еще все проще оказалось.
Вот тут spaceflightnow.com/…/ground-teams-fuel-perseveranc…
написано что кран использует гидразин как монотопливо ( hydrazine monopropellant) что означает что там вообще нет процесса сгорания а есть разложение гидразина на азот и водород на катализаторе.
Кран работает всего пол минуты и ему 400 кг гидразина вполне достаточно. А высокий удельный импульс не нужен поскольку Марс это не Луна и скорость спуска на парашюте всего 100 метров в секунду и высокую характеристическую скорость иметь не требуется.
DmitryK
А само сопло разве не греется? Всегда считал, что там в районе 1000гр должно быть. ПС я не конспиратор, просто для себя выяснить.
dima043
DmitryK:
Тут есть много нюансов. В данном случае все понятно - продукты разложения монотоплива не такие горячие чтобы нагреть сопло до красна за 15 секунд.
Но большинство обычных ЖРД имеют регенеративную систему охлаждения. Там топливо идет через рубашку между тонкой внутренней и силовой наружной стенкой. Либо стенки камеры сгорания состоят из множества соединенных между собой трубок (так сделано на двигателях разработки AR). Кроме того часто еще есть впрыск топлива без окислителя около стенок (пленочное охлаждение) а иногда выпуск более холодного выхлопа ТНА в закритическую часть сопла. До красна калятся охлаждаемые излучением сопловые насадки т.к. в этом и есть их принцип охлаждения.
V_Alex
dima043:
“Трудно плавать в серной кислоте…”(С)
psn151
Однако аппарат никто не встретил. А я переживал…Но как пишут в сети, Герберт Уэллс был бы доволен.
Д_Заточник
А в чем загадочность? Там у каждого звука есть пояснения, из которых следует что это ветер и движение руки манипулятора.
blade
Д_Заточник:
Марс то он Марс, но тут дела на МКС похоже, совсем никуда: трещины множатся и расползаются, да еще система генерации кислорода…?
www.rbc.ru/rbcfreenews/60366e389a79472f1130890f
Ползет материал, как старые “Жигули”?
Как бы не пришлось объявлять экстренную эвакуацию.
Алекс_Ю
Д_Заточник:
Как хорошо, когда есть пояснения. Думать и сопоставлять даже не надо.
04.07.2006 г. “…Попытка записать звук на Марсе была частью исследовательской программы NASA 1999 года…”(С)
HARRY
Возвращаясь к вопросу лунной эпопеи янки. Сколько копий сломано друг об друга сторонниками “за” и “против”. Но…
aboutspacejornal.net/…/мы-видели-как-американцы-са…
Иначе, как объяснить тот факт, что мы закрыли свою пилотируемую лунную программу и перешли на исследования Луны только с помощью автоматических станций.
К тому же, как пишут:
“В октябре-ноябре 1977 года на советском радиотелескопе РАТАН-600 были выполнены наблюдения передатчиков ALSEP, оставленных на Луне пятью миссиями “Аполлон” (12, 14, 15, 16 и 17). Измерены селенографические координаты мест высадки (точность ок.1 градуса) и мощность передатчиков, всё согласуется с данными НАСА. Результаты опубликованы в “Письмах в Астрономический Журнал” (М. Н. Наугольная и др., ПАЖ, т. 4 (1978), с. 562–565), в сети доступен английский перевод (Naugolnaia, M. N., Spangenberg, E. E., Soboleva, N. S., & Fomin, V. A. Selenographic coordinate measurements with the RATAN-600 radio telescope. Soviet Astronomy Letters, vol. 4, Nov.-Dec. 1978, p. 302-304). Интересно, что наблюдения выполнены уже после окончания программы ALSEP, американцы перевели научные приборы в ждущий режим, но приёмники и передатчики выключать не стали. Советские радиоастрономы наткнулись на передатчики случайно, выполняя на радиотелескопе в диапазоне 13 см поиски тепловых аномалий лунной поверхности. В данных поверх теплового фона обнаружились ровно пять особенностей, которые были отождествлены с координатами пяти последних пилотируемых высадок на Луну. Погрешности координат радиоисточников относительно велики, потому что никто специально не собирался ловить ALSEPы, данные писались на бумажную ленту самописцем и с неё и считывались для обработки, но авторы пишут, что при необходимости можно было бы, привязавшись к квазарам, улучшить точность в 12-15 раз, до 1 секунды дуги по небу (т.е. до нескольких минут в терминах селенографических координат).”(С)
V_Alex
“ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Россия и Сьерра-Леоне подписали в четверг в Постоянном представительстве России при ООН совместное заявление о неразмещении первыми оружия в Космосе (НПОК). Как сообщили в российском постпредстве, заявление от имени своих стран подписали постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и глава миссии Сьерра-Леоне Алие Кабба…”(С): tass.ru/politika/10785879
HARRY
V_Alex:
Александр, ну это же не тема для анекдотов, зачем вы так 😁
Пытался найти информацию о космической программе Сьерра-Леоне - нет её, потом подумал, может мы какого-нибудь сьерра-лионского аборигена космонавтом сделали в эпоху великого космического прошлого. Тоже нет.
Алмазная страна с самым нищим населением. Есть неприятные параллели. Выходит, что мы и с космосом к ним потихоньку подтягиваемся…
Алекс_Ю
Автоматическая станция «Луна-25» прошла испытания в специальной акустической камере РКК «Энергия».Запуск станции «Луна-25» состоится в октябре нынешнего года.
Алекс_Ю
В Воронежском центре ракетного двигателестроения проведено первое огневое испытание штатной камеры ракетного двигателя РД-0124МС, создаваемого для использования на второй ступени ракеты-носителя “Союз-5”.
В настоящее время РД-0124 (14Д23) является самым высокоэффективным кислородно-керосиновым ЖРД.
Алекс_Ю
Ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Арктика-М» установлена на стартовый стол космодрома Байконур. Запуск запланирован на 28.02.2021.
«Арктика-М» обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли в Арктике и морей Северного Ледовитого океана для задач метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды, а также постоянную и надёжную связь и другие телекоммуникационные услуги.
blade
Алекс_Ю:
Я конечно, курс физики за 6 класс- подзабыл:(
Но зачем испытывать в акустической камере аппарат, которы будет работать в глубоком вакууме, где звук, (как раньше было известно!?)- не распространяется?
Или, имеется в виду вибрация от работы двигателей? Так тогда- нужен вибростенд?
V_Alex:
и Сьерра-Леоне
А если еще Вануату подключится!?
“Вот будет весело
вот это будет гром”(С)
V_Alex
blade:
“Вот будет весело
“К настоящему времени подобные обязательства также зафиксированы в совместных заявлениях с Аргентиной, Арменией, Белоруссией, Боливией, Бразилией, Бурунди, Венесуэлой, Вьетнамом, Гватемалой, Индонезией, Казахстаном, Камбоджей, Кубой, Киргизией, Никарагуа, Пакистаном, Суринамом, Таджикистаном, Узбекистаном, Уругваем, Шри-Ланкой и Эквадором…”(С): tass.ru/politika/10785879
Особый интерес в этом списке великих космических держав представляет собой Казахстан, поскольку с его территории производится существенный процент запуска российских космических кораблей. Запуск такого корабля с оружием на борту не нарушит подписанного соглашения, поскольку РФ и Казахстан запустят его совместно и одновременно. Тут самое время вспомнить спутник “Космос-954”: ru.wikipedia.org/wiki/Космос-954#:~:text=«Космос-9….
Что касается Вануату, то им будет сложно обеспечить мониторинг космических пусков из-за крайне нерегулярных сообщений с “большой землей”. А вот Сьерра-Леоне вполне может делегировать своих представителей на все пуски для проведения предполетного досмотра начинки спутников 😃
Sputnik
blade:
Но зачем испытывать в акустической камере аппарат, которы будет работать в глубоком вакууме…
Да, испытания на звук от двигателей, ради защиты от него еще и обтекатель изнутри будет покрыт толстой тепло-звукоизоляцией, эдакое одеяло из типа стекловаты в упаковке.
Это один из этапов испытаний всех космических аппаратов. На вибростенде он тоже будет. А еще его ждет темная как бездна космоса термовакуумная камера, к которой его будут морозить как на Луне и жарить как на Солнце 😃.
makSSim
Спутник «арктика-м» будет иметь высоту орбиты от1000км до 40000км. Зачем делается такой вытянутый эллипс?
dima043
makSSim:
Читаем вот тут.
ru.wikipedia.org/wiki/Орбита_«Молния»
а еще лучше тут (Как обычно в английской версии гораздо больше информации и даже есть некоторые формулы и расчеты параметров.)
en.wikipedia.org/wiki/Molniya_orbit
Sputnik
Совершенно верно.
makSSim:
Чтобы дольше видеть полярную область целиком, а она большая, а большое хорошо видется издалека.
www.roscosmos.ru/30088/
V_Alex
“Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Экипаж МКС зафиксировал падение давления воздуха в переходном отсеке (ПрК, промежуточная камера) модуля “Звезда”, следует из переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет НАСА.
Давление в отсеках – 730 и 465 мм по ПРК, сообщил космонавт Сергей Рыжиков.
Как докладывал Рыжиков в пятницу вечером после закрытия люков в отсек модуля “Звезда”, давление в ПрК было 728 мм…”(С): www.interfax.ru/world/753924
V_Alex
“Спор по поводу ремонта трещин, образовавшихся на борту МКС, разгорелся между российскими и американскими специалистами, работающими на Земле. Речь идет о повреждениях, возникших в переходной камере российского модуля «Звезда». В NASA не дают добро на просверливание концов одной из обнаруженных трещин с целью предотвращения ее дальнейшего увеличения. Таким образом ситуация с их ремонтом может окончательно зайти в тупик и привести в конечном итоге к эвакуации космонавтов и астронавтов с МКС…”(С): mk.ru/…/amerikancy-sozdali-konfliktnuyu-situaciyu-…
