Космос - вчера и сегодня
что ВВС США рассматривают возможность использования SpaceX с интернетом Starlink для своих потенциальных военных применений
Ну и что?
Можете назвать разработку (и) наших конструкторов, которая предназначена исключительно для мирных целей?
Вы, когда GPS используете-не кривитесь от возмущения?
Тоже ведь сделано было для военных целей…
Вспомните поговорку про “свой глаз, в котором бревно незаметно”?
А ведь ровно 56 лет назад 18 марта 1965 Леонов
По вкладу А.А.Леонова (и его товарища по полету, П.И.Беляева) в изучение Космоса- вполне можно сравнить с Ю.А.Гагариным!
А уж по количеству приключений выпавшему им в том полете-вообще равных нет.
www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/113839/titr/
ровно 56 лет назад
Когда прошел слух, что спускаемый аппарат “Восход-2” приземлился " в лесу около Перми" мало кто в это верил, уже потом из официальных источников…
Матрёшка…
Да… “Алмазам” реально отсыпали приключений на годы вперёд всех экипажей…
И ведь выжили…
После ЭТОГо случая изобрели обрез выживальщика…
ru.wikipedia.org/wiki/ТП-82
Бластер советского космодесантника:)
На практике, похоже так и не нашел применения и давно “снят с космического вооружения”…😎 Гагарин с ПМом летал, сейчас наверное тоже с ними.
Уж давно без звиздалета…
tass.ru/kosmos/6898183
“Огнестрельное оружие американцы и представители других стран в космос не брали. Исключение составляла Россия, впрочем, до начала эксплуатации МКС. На международную орбитальную станцию наши космонавты стали летать без огнестрельного оружия. Сегодня лишь китайские тайконавты официально вооружены и летают в космос с пистолетами.”
Леонов и Беляев на Восходе-2 были в космосе, чуть более суток. Сил вполне было бы достаточно. Космонавты нынешних длительных миссий, вряд ли смогут воспользоваться подобными девайсами. Они самих себя поднять не в состоянии, не то что отбиваться от всяких злыдней. Да и слабоваты миниганы против зверья, которое реально может напасть. Не остановят они ни медведя, ни тигра, какого-нибудь уссурийского. Токмо для собственного спокойствия…
Огневой тест SLS. На этот раз полное время работы достигнуто.
Клевый парогенератор. 😃
не скажите…
Патрон там хороший был:
СН — П — Пулевой патрон 5,45×40 мм имеет экспансивную пулю повышенного останавливающего действия со стальным сердечником и биметаллической оболочкой с отверстием в носике для повышения экспансивного действия. Зона (обширность) поражения от патрона СН-П в 8—10 раз больше, чем от пули автоматного патрона 7Н6 калибра 5,45-мм .
длина патрона — 55,8 мм
масса пули — 3,5-3,75 граммов
масса патрона — 10,2-11,2 граммов
начальная скорость пули — от 825 до 840 м/с
эффективная дальность стрельбы — до 200 м.
Плюс два ствола 12,5 и охотничьи патроны с дробью для охоты на мелкую живность.
Как деревья это выдерживают? или такие испытания очень редки?
Международная космическая станция (МКС) изменила конфигурацию.
Рокировка прошла успешно.
Союз МС-17" перестыкован с “Пирса” на “Поиск”.
Цель этого: исключить блок с утечкой воздуха и далее- затопить его??
Или еще зачем то?
Или еще зачем то?
К освободившемуся узлу будет Наука стыковаться, на сколько я помню.
Течь в отсеке “Звезды”, там сейчас пристыкован “прогресс мс-14”, 30 апреля - расстыковка.
После старта модуля “Наука” “прогресс мс-16” утащит “Пирс”, освободив ему стыковочный узел “Звезды”.
«Союз-2.1а» стартовал с 38 спутниками из 18 стран.
Сброшена крышка закрывавшая марсианский вертолет. Попытка полета ожидается в начале апреля. Брифинг для журналистов пройдет сегодня 23 марта, в 17:30 UTC.
jpl.nasa.gov/…/perseverance-rover-drops-its-debris…
20 лет как нет…
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Спутники OneWeb успешно доставлены на орбиту.
Пятый российский запуск в 2021 году.
Бока-Чика
Такое внешнее “нищебродство”, а внимание всего мира приковано сюда.
Sn-11 потерпел аварию при посадке. Но пуск был в таком тумане что с земли вообще ничего не было видно. А в трансляции самой SpaceX были многочисленные срывы изображения с борта, как и в прошлых полетах но раньше в разрывы картинки с борта можно было вставить картинку с земли а сегодня вставлять было нечего.
Все-таки ракеты - надо делать не “на коленке”
Нищебродство не ускоряет разработку в итоге.
И слишком сложную цель он поставил. Такие кувырки в воздухе на больших ракетах никто еще не делал. Моя версия по тем видео что есть слишком малая высота начала маневра (возможно сбой определения высоты). Доклад 1 километр высоты был примерно за 10 сек до удара (а скорость свободного падения по прошлым видео примерно 100 метров в секунду). А вот двигатель включился за 3 сек до удара. Звук транслировался с наземных камер с задержкой. А прекращение видео с борта возможно есть момент удара за минусом задержки нескольких десятков миллисекунд которые обрабатывается видео на борту.
2:50 Момент взрыва, походу плашмя грохнулась…или еще в воздухе бахнула…
Рассматривается также вариант непреднамеренного срабатывания системы прекращения полета (FTS) после начала маневра. Это легко будет выяснено когда найдут сами заряды и места их установки либо найдут следы их срабатывания.
Похоже по разлету обломков - в воздухе
На глаз больше километра диаметр области падения?
По последней информации с NSF.
Взрыв SN11 инициировала система прекращения полета активировавшаяся автоматически при начале посадочных операций на основании:
- Два двигателя из трех не включились для переворота,
- SN11 был в неверном положении для посадки.
