Космос - вчера и сегодня
В настоящее время есть источник онлайн погоды на Марсе для публичного ознакомления?
В отпуск собираетесь? 😃
Ну так Экарус из нержавейки вот-вот уже как уххх!!!Время собирать чемоданы!)))
Первые коммерческие пассажиры дракона. Полет пока запланирован на 15 сентября 2021. На 3 дня.
Очередной пуск Фалькон-9 со Старлинками. Посадка с ракеты более менее видна. Теперь есть две ступени слетавшие по 9 раз (1049 и 1051). И 9 мая ступень 1051 может достигнуть заявленного ресурса в 10 пусков.
Они уже не просто многоразовые, а массово многоразовые.
Т.е. то, что изначально декларировалось но вызывала сильнейший скептицизмЮ работает!
работает!
До сих пор нет цифр о “получился ли выигрыш в цене”.
Думаете, что так дешевле получается?
“Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН объявил о завершении двухнедельного изоляционного эксперимента «Эскиз», имитирующего полёт к Луне.
Эксперимент стартовал 16 апреля 2021 года в Государственном научном центре ИМБП РАН. В рамках эксперимента экипаж из шести испытателей-добровольцев должен был выполнить программу, имитирующую экспедиционный полет малого космического корабля «Орленок» к Луне, включая осуществление операторской деятельности на ее поверхности…”(С): ixbt.com/…/v-moskve-proveli-dvuhnedelnuju-imitacij…
Да, уже …с ним с ценой, хотя бы показали как готовится ступень к повторному запуску, там репортажик с места событий. В доступе было фото повторной ступени для израильского спутника, не крашенная как есть, якобы везли на старт и было фото складированных повторных ступеней и не более того…может появилось что-нибудь новое? Очень хочется посмотреть!
Вообще, как-то странно, рекламируется многоразовость, которую казалось бы нужно транслировать на зависть всем во всех подробностях, начиная с удаления нагара на корпусе ступени и ее последующей окраски и заканчивая прожигом двигателей, но кроме декларирования, что полетела очередная многоразовая ничего нет.
Выше уже писали о свободе вероисповедания в нашей стране, поэтому выбор есть…😁
Самое интересное - посадку на платформу вам регулярно показывают. А как мексиканцы чистят корпуса металлическими щетками - зрелище так себе 😃 Но некоторым проще верить, что Спейсы специально обжигают новенькие ступени паяльными лампами 😃
Еще интересный момент - а кто-нибудь считал экологический ущерб от падения одноразовых отработанных ступеней на огромной территории, затраты на сбор и транспортировку обломков из труднодоступных мест, последующую утилизацию, компенсацию ущерба здоровью населению “зоны”? Может оказаться, что оно в разы дороже изготовления ракеты и самого пуска.
Давайте уж про что-то одно и сравнивать в реальных условиях.
Маску при пуске одноразовых искать и утилизировать нечего - утонуло и ладно.
Экология остатками керосина\газа не сильно портится
Компнсацию ущерба рыбки тоже не требуют и отселять их не надо
Кстати, где Старшип должен “падать” в конечном итоге? На Земле или все-же на Марсе? Ежели на Марсе, то там и атмосфера пожиже и первая космическая всего 3,5 км/c.
Чего-то не то с цифирью.Если звёздная лодка с Земли стартует,то чтобы покинуть орбиту будьте добры набрать 11км/с.Это вторая космическая.Если от Марса отклеиться придётся когда нибудь то там 5км/с. набирать придётся. Но так как ползти даже не неделю до Земли то придётся ещё поддать газку.)
Вопрос стоял о том, что многоразовые пуски Маска обходятся не дешевле одноразовых пусков Рогозина.
С цифирью все правильно. Чтобы улететь с орбиты Земли нужно 11 км/c. Чтобы зацепиться за орбиту Марса нужно затормозить ниже второй космической марсианской - 5 км/c. Если предполагается болтаться на орбите Марса, нужно сбавлять скорость до первой космической марсианской - 3,5 км/с. И тормозить с 11 до 5 придется движками, а дальше - как получится.
Нет, вопрос был - есть ли выгода от многоразовости.
А чем этот вопрос отличается от “что выгоднее, одноразовые пуски или многразовые”? 😃
Вот потому то марсоходы и не выходили на орбиту Марса а садились сразу. Чтобы не тормозить двигателями а только атмосферой. Тепловой экран легче топлива. Хотя наверно можно придумать маневр с отскоком от атмосферы чтобы потерять большую часть скорости но остаться на эллиптической орбите которую затем постепенно сделать круговой. Причем для этой коррекции со множеством включений можно будет использовать ионные двигатели тяги хватит а топлива надо будет меньше. В порядке бреда можно даже подумать как бы при этом отскоке захватить газ из атмосферы а не везти с собой с Земли.
Cost per launch
New: US$62 million (2020)
Reused: US$50 million (2019)
Ну пока Ютюб не отключили. Есть трансляция. 24/7. Иногда правда глючит но это ж любители они бывают днем на работе.
Порт Канаверал. Камера на крыше бара (Rusty’s Seafood & Oyster Bar) с видом на причал. Видно все действия с баржами все их выходы и заходы все разгрузки ступеней только надо вовремя смотреть.
Сегодня например около полудня по местному ушла в море JRTI. OCISLY с 1049 должна прибыть дней через 4-5. За день в нижней строчке будет сообщение.
Нет смысла считать выгоду в деньгах, космос в любом случае очень затратен, НО!
Система многоразового запуска и все сопутствующие новые службы продвинули вперёд целый ряд новых технологий и технологических решений, дав толчок многому, чего не было бы без оных.
Мало того - внимательно посмотрите на ролики из наземного центра.
Там масса вчерашних студентов, которые уже состоялись в космической науке и принимают участие в прогрессе - а у них еще вся жизнь впереди.
Даже если Маск завтра прогорит и/или закроет свой бизнес, они то останутся…
Извозчику - возможно, а для клиентов стоимость доставки - далеко не последний вопрос.
Там масса вчерашних студентов, которые уже состоялись в космической науке и принимают участие в прогрессе…
Это - тоже очень важный момент. С 25 до 30 - самый продуктивный возраст, еще не обремененный должностями и геморроем.
например?
И, да, студенты в наземном центре к науке - ну никаким боком.
Может быть, кто-то из них, когда-нибудь потом…
Т.е. вся та молодёжь, которая ликует за своими компами при каждом удачном этапе полёта, зашла туда из Макдональдся просто так, посмотреть?
А создавали это все старые пердуны какие то, но они сейчас в отпуске, поэтому показывают студентов?
P.S. или вы считаете, что все эти полёты - не наука?
Полёты (в смысле сами ракеты) - это инженерная работа.
А сидение за пультом - нет, не наука.
Наука возможно начнётся при обработке полученных данных, если она будет
Кстати, сидящие за пультами, что-то могут изменить в процессе полёта?
За что присваивается степень кандидата/доктора технических наук?
И в каком возрасте это обычно происходит?
Начинаю постепенно понимать:
Новые технологии - не наука.
Попы со святой водой у ракет - наука.
Ну ну…
Пока что лучший полет Старшипа. Сел нормально ноги не сломал хотя и на самый край площадки. Опять был пожар после посадки. Погасили. Надо им что то думать что делать с жидким метаном оставшийся в двигателях после выключения. Горит и нагревает хвостовую часть а там есть проводка.
