Космос - вчера и сегодня
ilya-semin
Александр_А_Н:
Сделать из четырехкамерного РД-170, к примеру, однокамерный по расчетам не представляет какой либо трудности.
Собственно, двухкамерный из него уже давно и успешно сделали - это тот самый РД-180, поставками которого Американцам некоторые бестолковые патриоты сильно гордятся…B-)B-)😎 Как можно гордиться поставками двигателей для вывода военных спутников вероятного противника - загадка века…😈😈😈
SERGY
По поводу ДВС, рядная четверка, рядная шестерка, v6 , v8, забыли есть еще v12и даже w12 ! А у фольксвагена в свое время был моторчик VR6, для непосвященных это вообще за гранью шаблонов.
P.S. Тема немного ушла от космоса, но тем неменее интересно следить за ходом мылей…
Александр_А_Н
ilya-semin:
Из него и однокамерный сделали, РД-190.
Но вы, собственно, и не поняли мою мысль. Я имел ввиду сделать однокамерный двигатель тягой 800 тонн.
Кузя:
В том числе рассинхронихация работы отдельных ну в общем вы поняли это бич всех связок нескольких цилиндров камер секций
Так я еще раз прошу вас рассказать, что за рассинхронизация может быть.
В подводящих трубопроводах устанавливаются жиклеры, которые позволяют попасть в камеру сгоранию такому количества компонентов, которое требуется по стехиометрическому соотношению. Форсунки в форсуночном блоке камеры сгорания подобраны одна к одной. И соответственно камеры в многокамерных двигателях подбираются очень близкие по параметрам, полученными по проливкам. Каким образом может быть рассинхронизация в такой селективной сборке?
Кузя:
далее практически все сжигатели топлива это импульсные устройства
Это что, ЖРД это пульсирующий двигатель? Вы уверены?
Вот возьмите паяльную лампу, в форсунку бензин подается с пульсациями? Или вы другое имеете ввиду?
Чтобы возник резонанс должно быть совпадение частоты возмущающей силы и частоты собственных колебаний конструкции. Вы считаете инженеров ЖРД настолько недалекими, что они не могут посчитать эти частоты и выяснить, в области ли резонанса находится конструкция на рабочем режиме?
Karbafos
ilya-semin:
Тут народ что то разошелся)) поставки противнику , кончатся скоро двигатели что делать будем. Двигатели рд-180 разработаны американцами и производятся американцами. Юридически. Но на наших мощностях. Так что никто ничего никому не продает и они не закончатся по крайней мере до 22го по моему года. Фабрика выполняет заказ дяди , выполнит получит денги, может дядя еще чего попросит сделать. А то что движки идут в продажу по половине стоимости производства так то бизнес по русски )). водку вылить-бутылки сдать-деньги пропить ).
AlexeyOleynikov
Александр_А_Н:
Вот тут, Александр, действительно так: как работает паяльная лампа слышали? Откуда по Вашему характерный гул?
ЖРД сам по себе не пульсирующий в том смысле что нет пульсаций со 100% амплитудой.
Кузя
Александр_А_Н:
Нет топливо подаётся постоянно но вот дальше.
в общем если не понимаете я не смогу вам объяснить. Везде где есть подача топлива в камеру сгорания будет пульсация.
Заполнение камеры воспламенение выброс газов принцип един для всех ДВС.
AlexeyOleynikov:
В общем и целом так
Karbafos:
Ну да а также слют союзы энергия и Буран а чють не забыл Мрия тоже они придумали и вообще всё что ездит летает плавает придумано американцами.
Wit
Александр_А_Н:
вапчета там про импульс, а не про пульсацию было…
Кузя
Wit:
А если подряд несколько этих импульсов то это что?
Wit
Кузя:
то это что?
пульсация ))) да каламбур ))) только процесс создания импульса не пульсирующий, а постоянный…
hivolt
А в ацетиленовой горелке тоже пульсации или как ?
Александр_А_Н
Wit:
Виталий, там именно человек ведет разговор про пульсации. Импулсь двигателя это совсем другая история 😃
AlexeyOleynikov:
Характерный гул? Так ить скорость истечения пламени в паяльной лампе довольно высока. Взаимодействие этой струи с окружающим воздухом и создает колебания воздуха, которые мы слышим как гул.
Давай те возьмем две зажигалки, одну обычную, а другую турбированную. У обычной звука нет, а у турбированной есть. Почему так? Если и там и там мы открыли клапан и газ свободно выходит и бачка?
А что такое пульсации со 100% амплитудой? Это как? Амплитуду от чего отсчитываем?
Кузя:
В поршневом ДВС это периодический процесс - пульсации, в ЖРД это процесс постоянный, там нет клапанов, которые могли бы создавать пульсации.
Если вы все таки хотите сказать что при горении в потоке имеются неравномерности, которые в свою очередь возбуждают колебания этого потока с различной частотой, то да, такое явление может быть. Но в ракетных двигателях от него избавляются как я уже говорил тонкой настройкой всех элементов, ответственных за процесс смесеобразования и дальнейшего горения. Плюс используются различные конструктивные методы для гашения этих пульсаций. Как пример, антипульсационные перегородки на форсуночной блоке, которые выступают внутрь камеры сгорания и разбивают пульсационные волны.
Если брать реактивные двигатели, то есть два типа, которые работают с пульсациями. Это пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, и второй тип появившийся совсем недавно - детонационный. Вот в этих двигателях топливо поступает в КС порционно и следовательно горение имеет характер импульсного режима.
Palar
До детонационных РД добрались. 😁
В конце августа 2016 года мировые информационные агентства облетела новость: на одном из стендов НПО «Энергомаш» в подмосковных Химках заработал первый в мире полноразмерный жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) с использованием детонационного горения на компонентах керосин - кичслород. Программа “Ифрит” - демон огня.
Ещё раньше в 201-13 гг. ОКБ им. А.Люльки разработало и испытало пульсирующий детонационный двигатель для дозвуковых и сверхзвуковых летательных аппаратов.
Идея детонационного двигателя была предложена советским физиком Я. Б. Зельдовичем в статье «Об энергетическом использовании детонационного сгорания», опубликованной в «Журнале технической физики» еще в 1940 году.
Если что, то таки да. Опять Русские всех определили. Как лохов ушастых.
aptukkaev.livejournal.com/2296801.html
V_Alex
AlexeyOleynikov:
Скажем так: после изучения лунной темы, складывается устойчивое впечатление постановки. И, в первую очередь, не из-за технических моментов, а из-за ненормальной удачливости американцев конкретно в этом проекте. Аполо-13 тут прям как вишенка на торте
Когда делили ракетное наследие третьего рейха, СССР досталась записная книжка, а США - голова. Поэтому они и полетели на Луну на больших “рюмках”.
Кузя
V_Alex:
Блин договорились же некоторое время назад не трогать лунную тему.😈
Люди всего мира делятся на три категории
1 которые считают что летали на луну.
2 которые считают что не летали.
3 которым пофиг эти лунные темы.
Если в первых двух приблизительно одинаково людей, то в третей больше чем в первых двух, так давайте вступим в третью группу что-бы в первых двух не осталось кому спорить.😒
Palar
Кузя:
Эти не считают, а верят или не верят, считать они не умеют, только картинки обсуждают. Те кто умеет считать, знают абсолютно точно. Но, это другая категория.
Кузя
Palar:
Думаю по этому им пофиг все эти тёрки😁
Sputnik
hivolt:
Обязательно, как в любом ЖРД 😃
Акустический тахометр возможно покажет значение частоты или вот: можешь измерить частоту прибором, которым пульсации светодиодов смотришь ?
hivolt
Эка … 😃 коня то я и не заметил.
Могу конечно, но зачем? понял уже что был неправ. Любой поток энергии и есть пульсация в той или иной форме.
А с другой стороны посмотреть.
вот двигатель не работает,
потом работает две минуты,
потом опять не работает.
Таки тоже пульсация.
Кузя
hivolt:
Ага да ещё модулированная ))))))))))))))
V_Alex
Palar:
В мире все меняется. И источники энергии, и принципиальные схемы, и методики расчетов. Это называется научно-техническим прогрессом. Абсолютно точно все известно в теологии.
Palar
V_Alex:
Вот именно, в 80-х о жаропрочных сплавах стало известно то, о чём в 60-х даже представления не имели. Но это по телевизору не показывали.
Глубочайшая мысль. Математика отдыхает, теология рулит, потому-что мысль бежит впереди знаний и не успевает осознать происходящее вокруг.
Кузя
Palar:
Почему-то МиГ-25 первый боевой вылет совершил в 1972г разрабатывать его начали в 1962г первый испытательный полёт…
Читайте МиГ-25Р (Прордитель семейства МиГ25-31 ( Е-155Р3 ) То что по телевизору не показывали тоже не верно. Показывали рассказывали, но строго дозировано, надо-же буржуев пугать.
V_Alex
Наткнулся на такое упоминание о российских частных космических компаниях:
“Я могу привести десятки таких примеров, из них самый для меня недавний – человек, который создал одну из немногих частных космических компаний в России «Даурия Аэроспейс» Михаил Кокорич, наш, можно сказать, русский маленький Илон Маск, очень радовался, что он работает в космической отрасли в России. Кстати, никогда ни на что не жаловался, как раз говорил, что ему помогает Сколково, то-сё. Наконец, стало невозможно работать русским компаниям из-за санкций, к нему прицепилась как всегда ФСБ. Кокорич уехал, он уехал всего 3 года назад, у него чуть ли не десяток компаний в Калифорнии, так или иначе связанных с космосом.”(С): echo.msk.ru/programs/code/2022826-echo/
“Даурия Аэроспейс” вроде даже несколько мелких спутников запустила, крайний - в этом году. А Кокорич в это время получал лицензию легкомоторного пилота в США и возделывал Кремниевую Долину.
Есть в теме причастные и посвященные?
Palar:
Математика отдыхает, теология рулит…
В этой теме рулит физика. Математика ей лишь меняет колеса и доливает бензин в бак, а теология кропит перед стартом 😃
Кузя
V_Alex:
Во сказанул так сказанул.
Вроде 80% всего что выводится в космос с нашей планеты, поднимается на орбиту Российскими ракетами. Так причём тут санкции.
Свалил скатертью дрога пущай его авторы санкций кормят и мусор его в космос выводят.
V_Alex:
Стандартная отмазка всё валить на полицию и ФСБ, когда ничего не умеешь.
V_Alex
Кузя:
Уже меньше 10%: rcopen.com/forum/f6/topic322589/2274
Кузя:
Когда ничего не умеешь, не трудоустроишься в Кремниевой долине. Даже с протекцией ФБР и ЦРУ 😃
