Вагон на электромагнитном подвесе - реально ли?
Odstavec
Хотелось бы создать простую модель вагона на электромагнитном подвесе.
Как вы думаете, насколько реально сделать систему управления магнитами?
Система отслеживания зазора, в принципе, подошла бы любая, даже оптическая…
Размер модели должен примерно соответствовать ЖД в масштабе 1:10 - 1:20, в зависимости от используемых магнитов…
foxfly
Odstavec:
Не чихуа- хуа себе?
Это 3 метра вагончик будет?
Вообще, последний кскремент на эту тему поставили китайцы, сначала купив у Симменса целую дорогу с магнитными поездами (за 6 млрд., если склероз не изменяет) , а потом- внаглую её содрав:(
На вопли Симменса они ответили, что готовы заплатить неустойку, но немцы больше никогда не получат в Китае ни одного заказа.
Симменс почему то предпочел замять.
Кроме того, в этих поездах используются и сверхмощные постоянные (неодимовые) магниты, а в Китае самые большие в мире запасы неодима.
Так что, отвечая на вопрос: если есть пара миллионов баксов- можно попробовать 😃
Odstavec
foxfly
Я имел в виду ширину… Длина должна быть минимальная.
foxfly
Odstavec:
Если приглядеться к рельсу, можно увидеть под ним- темный такой брусок, идущий по всей длине?
Это и есть супермагнит, который обеспечивает “левитацию”.
Раньше все такие проекты были завязаны на “парение магнита над сверхроводящим магнитом”, поскольку неодима не было 😦
С появлением их- всё стало гораздо проще.
А Вы где такой магнит собираетесь брать?
ADF
Ну игрушки с магнитной левитацией давно делают радиолюбители, принцип регулирования - в некоторых случаях даже простейший релейный (Вкл-выкл по пороговому значению). По-нормальному конечно надо ПИД + ШИМ, что в общем тоже не нанотехнология. Для контроля зазора использовать датчик Холла.
foxfly
ADF:
Поглядеть хоть одну можно?
Повторю вопрос:
foxfly:
А?
Кило стоит примерно 200$ www.supermagnet.ru/index.php?product=236
foxfly
Odstavec:
Нарисовано красиво 😃
Но чисто теоретически. Видео- где?
Ах да- 30 лет назад видео еще не было :" В СССР и за рубежом исследуют возможность передачи электроэнергии на движущийся вагон посредством электрической дуги (плазмы), возникающей между токоприемником и контактной шиной, которые не касаются один другого. Однако здесь возникают трудности, например, в создании дугостойких контактных материалов, экологические соображения и т. д. Таким образом, проблема надежной передачи электроэнергии на борт магнитоплана при скоростях 300-400 км/ч и выше требует своего решения."
Так что Вы хотели доказать этой ссылкой?
Odstavec
Где в описании электромагнитной подвески постоянный магнит?
ADF
foxfly:
Maglev в ютубе наберите, во всем развитом мире уже есть линии с такими поездами, в масштабе 1:1 и реально перевозящие людей.
Ну я на всякий случай, а то вдруг вы не знали 😃
SAN
ADF:
Судя по Вики, достижений у мира в этой области - небогато…
foxfly
ADF:
Odstavec:
На данный момент существует 3 основных технологии магнитного подвеса поездов:
  1. На сверхпроводящих магнитах (электродинамическая подвеска, EDS)
  2. На электромагнитах (электромагнитная подвеска, EMS)
  3. На постоянных магнитах; это новая и потенциально самая экономичная системa.
  4. То, что приведено по вашей ссылке- было написано лет 30-40 назад?
  5. Электроника за это время (как и технология магнитных материало) сделали огромный рывок вперед.
SAN:
Судя по Вики, достижений у мира в этой области - небогато.
Ну, нашим парням это- по барабану.
Один тут уже просил по- быстрому помочь сделать самолет с одним крылом, который Локхид 5 лет изобрести силится 😃?
ADF
Мне кажется надо начать с выбора конфигурации подвеса/полотна. Следующий шаг - заставить один электромагнит висеть под (над?) другим электромагнитом.
А потом постепенно дорабатывать получившегося сферического коня в вакууме, пока не получится паровоз 😃
Odstavec
Электромагнит, висящий под стальной ходовой балкой.
foxfly
Odstavec:
Пора бы уже и к практике переходить?
Вот первый вопрос, решайте: при намагичивании любой железяки имеет место “гистерезис”, то есть: подав напряжение на катушку а потом его отключив, вы с удивлением увидите, что железка не размагнитилась сразу, а осталась “липкой” еще 2-5 секунд:(
Как собираетесь регулировать “висение” одной железки над (под) другой?
ADF
Если речь о просто модели, то можно и под железяку вешать, если о будущем реальном аппарате (пусть даже на стадии проекта, который никогда не воплотится в жизнь…) - вешать состав под железяку абсолютно не вариант, ибо токи Фуко.
С пассивным (не намагниченным и без подачи на него питания) железным зубастым ротором - это т.н. реактивный тип электродвигателей, применяется исключительно редко в некоторых шаговых моторах, где не требуются ни эффективность, ни высокая скорость вращения.
Для создания паровоза надо брать любой нормальный тип ЭД и разворачивать его в линейный, а нормальных типов ЭД, по сути, всего два: либо с медной клеткой/болванкой на роторе, либо с постоянными магнитами на роторе. Не нравятся магниты - ставьте медь, не нравится медь - ставьте алюминий… 😃
foxfly
ADF:
foxfly:
ADF:
про двигатели то несколько рановато?
Для начала надо вопрос подвеса решить?
Вы проигнорировал вопрос относительно гистерезиса:(
А между тем, если даже посмотреть на обычный ЭМ замок на двери подъезда, нетрудно заметить, что из него выходят не два, как казалось бы логично (из катушки то) а четыре провода.
То есть, кроме рабочей катушки- там еще имеется катушка отлипания, убирающая остаточное намагничивание 😃 А намагнитить/размагнитить надо в данном случае очень быстро, если хочется, чтобы “висело”, да еще все это проделать на ходу:(
Теперь добавим к обеим катушкам датчики положения относительно “рельса”, линейных двигатель, чтобы ехать и систему торможения, чтобы тормозить:)
“Вот и вышел человечек”?
Элементарно, Ватсон?
Или не зря все таки сделать это удалось всего двум, не самым бедным, фирмам?
ADF
foxfly:
Дык там не в сложности вопрос, а в цене, особенно в цене полотна для движения этого самого чудо-паровоза.
А в форме маленьких демонстрационных моделей, говорят, еще в начале XX века магнитопланы в лабораториях делали.
foxfly
ADF:
Так я разве не про цену писал: “двум, не самым бедным, фирмам”
А делать маленькую модель или большой паровоз- не так уж и важно.
Всё равно задачи решать те же?
ADF
Ну дык это чисто инженерные задачи. Т.е. это надо делать, а не языком рассусоливать 😃
Ну, конечно, кому это надо/интересно.
