Звук - цифра, аналог, лампа - у каждого свой вкуси цвет ?
В пустом? Или всё-таки со зрителями?
Кг -0.05 это было хорошо в 30 лет назад . Хотя и тогда Корвет 048 с его 0.01 куда приличнее звучал. А сейчас все более менее прилично звучащее ( из того что дает нечетные гармоники 😉 ) начинается от 0.0015 и ниже ну и коэфф демпфирования… . Про цифры умолчим. . Но толку от этого мало потому как записей на чем это можно услышать тоже не найти особо. Нынче эталон качества айфон с наушниками ну или звуковая дорожка к фильму какому. А на приличной аппаратуре такое слушать… Только расстраиваться 😦.
Кстати понятие приличный звук, оно у всех ну совсем разное. С год назад был на выступлении одного известного оркестра в МДМ. Печаль. Звукорежиссера убил бы на месте, ни струнных, ни духовых, ни рояля. Отврат полный. Хотя с точки зрения Ачх все было пожалуй все было ровненько.
Сначала в пустом: какой же зритель вынесет рычание БИНов в пять квТ?
А потом, уже по ходу концерта, как правило зрители “жрали” ВЧ, вот их и приходилось добавлять.
С той поры стараюсь на концертах садиться поближе к ЗР, знаю, что он звук “на себя” настраивает 😃
Не зря в салунах на ДЗ писали "не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет "😦
Ну, очевидно с АЧХ ушей какие то проблемы?
Я к примеру, всегда середину убираю на своем аппарате, “ковш” такой ставлю на эквалайзере- почему то СЧ по ушам давят?
Долби- на дух не переношу, не звук а вата 😦
Ээ… Как бы это выразиться поточнее. Когда в живую играет сакс баритон, или контрабас или скрипка. Это же огромное богатство обертонов, оно красиво и сочно и почти осязаемо. А когда звук есть и вроде все слышно но понятно что пустой звук из колонок забивает все и вся при том что ты сидишь в 15 метрах от исполнителей. Да и весь зал человек на 200. В общем больше не пойду.
Потому, что на сч гармоники бушуют. Вроде ничего не пердит и не хрипит, а изменение тонов налицо и диапазон выделяется. То же самое бывает и с другими диапазонами. Очень редко с суббасовым.
колонки больше , ватт больше , может стоит высказать свои предпочтения в отдельной теме ?
в период 14-22 года так и было. Потом ламповые усилители, потом чертежи, схемы, брожение мозга и по итогу - фулл-транзисторс амплифайер с ламповым звучанием. Правдо ни одного русского транзистора и конденсатора в нем не было. Колонки были из динамиков Morel, 3 амп схема. По-другому звук на 3-4 класса хуже был.
Комнату тоже частично обработал. Больше для звукоизоляции, чтоб соседей не слышать. В целом, для звука тоже польза немалая получилась.
Щас… колонки для компа Genius, включаю еле слышно и редко. Есть мысли вернуть Морели с 3 ампом, но пока нету ни финансовой, ни какой другой возможности.
относительно соседей - часть стен комнаты завешены паласами от пола до потолка , ворс под 2 см , остались окна и дверные проёмы
нет той мягкости,глубины звука
Чушь всё это.
Когда-то у меня были даже электростатические колонки, разные усилители и т.д. Генераторы, осциллографы и прочее и прочее.
Да и сейчас относительно неплохая аппаратура. Кошка Афина очень любит сидеть на напольных колонках monitor audio.
Но последнее время, бывая в театрах и концертных залах, я каждый раз поражаюсь сам себе, почему я раньше так не замечал очевидного - никакая аппаратура даже близко не стоит рядом со звучанием симфонического оркестра.
Чушь всё это.
Может всё дело в возврасте…?
Чушь всё это.
Не вижу связи…Мой кошак тоже на сабике облюбовал место и ему фиолетово что там играет…
Коты наверное все любят сидеть на чем-то высоком. Мой кот Дихлофос тоже любил сидеть на моих самодельных колонках.
Кто помнит? Апупенные колонки были, С-90 рядом не валяются.
Нет, все дело в наличии вкуса.
Все правильно, никакая аппаратура не передаст естественные обертоны и динамический диапазон симфонического оркестра.
А почему “любил”?
Что то, с кличкой связанное?😦
Ну, приведенные чертежи- схемы настолько древние и примитивные, что лучше не надо: в те времена и динамики были -хлам полный и фильтры пассивные- больше искажений вносили, чем полосы разделяли 😦
Нынешние динамики с неодимовыми магнитами такое звуковое давление дают, что никаким 75ГД и рядом не лежалось.
Да и усиление многоканальное с активными кроссоверами, позволяет звук выдать, никаким Electro Voice и JBL не снившийся.
почему “любил”?
Потому, что больше нет ни кота, ни колонок.
Дихлофос потому, что когда был котенком, шипел на все, что можно и нельзя. Зато музыку очень любил.
На то время и те запросы было вполне норм 😉 как раз нужна была мощща, чтобы громко было и от басов стекла дрожали. Ну и иногда соседям взбучку устроить. Правдо им курвам нравилась моя дискотека и они ни слова против не говорили.
Выше, я упоминал о динамиках Морел и схеме 3-амп. Причем к 3-амп, я пришел постепенно, добивая и оттачивая параметры пассивных фильтров, пока не решил подключить динамик напрямую к усилителю. После того, начались поиски схем и реальных кроссоверов, способных дополнить имеющиеся связки динамиков и усилителей, не ухудшая звучание. Все-таки динамики с неодимовыми магнитами капризны к пассивным кроссоверам. А может их качество позволяет слышать косяки пассивных фильтров. Или просто рассчитаны на прямое подключение. Ведь при таком включении, коэффициент демпфирование значительно больше и остается хорошим во всем диапазоне частот.
Ух, сейчас начнется… 😃
Началось…
2 по 30 вт в режиме D с полевиками на выходе на полочную акустику, какой-то не сильно новый Creative (типа live) доработанный и экранированный. источник - поток с битрейтом 64-256 kbps. громкость 3-25% от максимальной. стили - блэк-дэс-готик-металли с перемешку с трансом. кино иногда.
вполне 8)
Я в курсе, потому что в те суровые времена производил дискотечные пульты с встроенным УНЧ (2 по 100W) и цифровым ревером.
Суть в том, что пассивные фильтры в сочетании с Z самого динамика, да + всякие всплески/провалы ящика не позволяют вообще говорить ни о какой регулировке АЧХ 😦
Что получилось, то и получилось.😦
А неодим- просто дает возможность при изготовлении подв. системы динамика сделать в разы больший зазор между керном и катушкой, что опять же позволяет сдвинуть резонанс вниз.
Ну и современные полевики в УМ (в те времена, когда СССР делали АС90), фирма “НН” в Англии вовсю лепила усилки на V-MOS транзисторах, по роду работы очень близких к лампам, но имевших мощность выходную 500-600 W.
А сейчас всё это- сошлось воедино 😃
Из тех времен единственное, что запомнилось качестом работы: колонки от радиолы “Симфония”.
Там были эллиптические НЧ динамики, СЧ и пищалки.
А мне приёмник Фестиваль очень запомнился…
От деда в наследство досталось.
Тихо и бархатно… и самое интересное- всё слышно…😃
Колонки, усилители - всё это очень приятные вещи.
И очень интересные.
Я их тоже очень люблю и ещё бы добавил дома, если бы жена разрешила 😃
Но хороши они только по сравнению с такими же, только худшего качества.
Приближаться-то к живой музыке они приближаются, но примерно так же, как резиновая женщина к настоящей.
Но не так уж это плохо.
Зато живые музыканты никогда не вымрут.
Приближаться-то к живой музыке они приближаются, но примерно так же, как резиновая женщина к настоящей. Но не так уж это плохо.
О!..
Хоть один сказал правду!😃
Дык резиновая баба не считается идеальным средством для плотских утех. Существует огромное разнообразие механизмов и примочек для получения удовлетворения. Никому не приходит в голову сравнивать их с резиновой женщиной. Говорят, что некоторые образцы приносят значительно большее удовлетворение, чем настоящая женщина. Вот так. 21 век однако.
Ну да, наверное.
Я думаю, что никто из нас резиновых женщин не пробовал 😃
Усилители, колонки и прочая техника, конечно же нужны и очень полезны и интересны.
И интересно и полезно их усовершенствование.
Но я всего лишь сказал, что бывая на множестве концертов, только сравнительно недавно понял, что это совсем другое качество.
Недостижимое для нынешней звуковоспроизводящей техники.
Что её никак не отменяет.
Наверное многие хотели бы. )) Уж слишком часто тема о моделях или еще о чем переходит на них 😉
Зачем так сложно? Стенд - главное в чём, для чего?
Я понимаю, что так модно среди технически безграмотных аудиофилов. Но почему Вы уверовали в то, что микроскопическая доля вибрации, предающаяся механически по полкам (откуда передающаяся - ?!?!), всё “убьёт” в этих железках?
Если Вы успокоились, соорудив этот стенд, то вот Вам новая темка для беспокойства 😃: как бы вы не пытались “развязать” полочки механически от опоры стойки, но дрожать всё будет вместе от колебаний в воздухе. Почему же тогда не позаботились об изоляции этих простеньких компонентов от этой акустической вибрации - являющейся причиной сотрясания всего вокруг?
Если уж решили по серьёзному 😎 уберечь компоненты от такого “губительного” влияния, то накройте это огромным герметичным колпаком, и откачайте внутри воздух! 😁
А кто сказал что я успокоился? Я может спать не могу, все думаю: а вдруг где-то что-то все еще вибрирует и звук из-за этого немного не идеален!😁
Если хотите абсолютно серьезно, то я всегда относился довольно скептически к “натренированным проводам” и прочему шаманству. С другой стороны мне всегда хотелось узнать что происходит на самом деле: что на самом деле влияет на звук и в какой степени, но никогда серьезно вопрос не изучал, и даже не представляю что “науке” сегодня по этому поводу на самом деле известно.
А что касается данной конкретной этажерки, то, верьте или нет, - она звук улучшает; как и почему - не знаюB-) Возможно если поместить все это в бронированный шкаф, будет еще лучше. Но, силы уже не те…😃
