Пресс форма для ЕРР блоков
psn151
blade:
процесс формовки выглядит так: засыпаем нужное количество гранул (согласно потребной плотности итоговой плиты?), затем- вдавливаем крышку в корыто, одновременно подавая пар?
Немного не так.Форма закрытая.Гранулы влетают в неё через спец камеры при закрытой форме.Затем подаётся пар.Через минуту-пыш-ш-ш … крышка открывается и выталкиватели выталкивают испечёный блок на пол.Который сразу должен отправиться на полчаса отдыхать в сушильную камеру,иначе его свернёт винтом.И так через каждые пять минут.Процесс выглядит завораживающее,со стороны работающий автомат,по звуку и восприятию смотрится как паровоз или марсианский треножник, выпускающий пар.
Не знаю чем закончился у них день,мастер инструментальщик сказал - не пугай их,пусть спокойно завершат отладку и выпустят первую партию пены.
blade:
Чем то её (причем, подвижным, чтобы толкать вниз по мере спекания) надо удержать? Там с 35 тонн получается?
Так что её удерживает и подает вниз до нужного размера формуемой плиты?(50-100-150 мм)?
Механизм толкателей и пуансоны самого автомата.Форма ездит туда-сюда на пуансонах,100 и 150 мм в диаметре.
dundel1:
А я так и не осилил, занялся другим.
У вас в Тамбовской обл.,кажется в Мичуринске,тоже полипропилен выпускают.Но в виде нетканого укрывного материала.У нас огородники скупают его километрами,для защиты огурцов от мороза,солнца и тумана.Сажают до 100 грядок по 12 м длиной.Представляете сколько надо материала для двух районов?
blade
psn151:
Как же все до боли знакомо: у меня тоже все криворукие бракоделы- жутко ранимые😢
Чуть чего- сразу про свою тяжкую судьбину песнь заводят…
Это не на авиационном заводе происходит?
Уж больно на ЛИИ, ЦАГИ и Камова похоже:)
psn151:
Ну так все таки- есть какие то толкатели?
То есть, вся машина- как большой горизонтальный литьевой полуавтомат?
psn151
blade:
То есть, вся машина- ка большой горизонтальный литьевой полуавтомат?
Да нет,машина-автомат не литьевого принципа.А формо-пропарочного.Такой же как и для формовки полистирола.Только рассчитан на более экстремальные пропарочные ресурсы.Иначе говоря,машина для полипропилена может работать как с ЕРР так и с полистиролами.Но не наоборот! Толкатели есть в самой форме(выталкиватели)готового изделия,и сами пуансоны на автомате.На них перемещается часть формы. Меня самого раздирает любопытство,хочется присутствовать на формовке,да далеко ехать - в поволжье. Блин,в 80 км от меня на предприятии работает такая же машина, но хозяин-немец ни в какую не хочет ставить сторонний инструмент.
Только фирменный,из ФРГ.Стоимостью как новая однушка в новой Москве.
blade
psn151:
Не совсем ясно, как из “пушистых” шариков- делается плита довольно большой плотности: примерно по такой же методе я делал корпуса телефонов для шахт из термореактивного материала, но там- был подогрев, подпрессовка и финальная прессовка.
Ну да, ладно. Главное- чтобы все получилось 😃
psn151:
Одно слово- фашиствующий элемент😈
psn151
blade:
Метод спекания.Применяется в производстве изделий из карболита.Электроустановочные изделия из карболита,до сих пор считаются приоритетными по сравнению с капроно-пропилен-пластиками,турецко-китайского производства.
blade
psn151:
Нет, там как то по другому называлось: кроме прочности и термостойкости в шахте еще и антистатика нужна…
А карболит- еще в школе шерстяной тряпочкой натирали, чтобы искры получить.
Да и по виду- серый материал, в отличии от черного или коричневого карболита?
Вроде, полиамид с асбестом или как то так- давно было.
psn151
blade:
Карболит бывает разного цвета,даже белого.У меня остались новые розетки и тройники Алма-Атинского и Белорусского производства 90-х гг…Разного цвета,и расцветок.Даже есть камуфляж.Зачётные,красивые изделия.Приятно держать в руках.
Маэстро
blade:
Может, все-таки, Ебонит?)))
blade
Маэстро:
все-таки, Ебонит?
Да нет, целлулоид (С)😍
psn151
Маэстро:
Эбонит,точно.Эбонитовая палочка.
blade
psn151:
Эбонит,точно
Коллега не зря написал Ебонит: это из старого анекдота, где училка пытается наводящими вопросами- вытянуть из лентяя хоть какие то знания: “Назови изоляционный материал? М…М…М…
Ну, представь себе- вечер, парк, ты сидишь с девушкой на скамейке…А, Ебонит?
Да нет, целлулоид”😃
Ладно, не будем оффтопить: как трудовые успехи у плитоваров?
psn151
Премьерная Формовка прошла успешно!форма работает
чётко,косяков больше нет.😃
Получили три блока всех трёх размеров.Использовали гранулы
самого тяжёлого,чёрного цвета,35-й насыпной плотности.
в итоге получено(мокрыми и неостывшими,а это 10-15 % веса) -
745\545\100 мм - 1,8 кг
745\545\150 мм - 2,65 кг
745\545\250 мм - 4.68 кг
Значит- 20-я плотность по весу должна быть такая же как и у
немцев.Блок ч\б 900\600\150 у них весит 1,65-1,75 кг.
Всего отформовано 10 шт.Доводочную(сушильную) камеру включать
не стали,был конец смены.Повезли в сауну,там при Т 80 гр,в
течении 4 часов,блоки вновь нагреются,остынут, и примут
окончательную форму.Ребята сказали что качество чёткое,заодно
сами попарятся и обмоют премьеру:).Завтра будут выносить
окончательный результат по сухому весу.На руках первые
образцы у меня будут в среду. ВЫВОД:- Наши инструментальщики умеют
работать.И пусть нашу страну не троллят,всё у нас могут,всё у нас
умеют!Всё у нас будет!:)Привет Евросоюзу!😜
blade
psn151:
Поздравляю- это победа!
Теперь бы дальше избежать сценария с накруткой цен- было бы отлично 😃
А то вдруг окажется, что сауна сдается только с девушками…😍
psn151
blade:
А то вдруг окажется, что сауна сдается только с девушками.
Первым делом,первым делом - самолёты…ну а остальное дело десятое.
blade:
время 100% накруток прошло.Конечно будем стараться держать ценник такой,что бы материал был доступен всем.Придёт день,когда наш Российский Сибур начнёт производить Р-гранулы.Сегодня они активно ведут разработки.И тогда проблема будет снята полностью.
hivolt
с точки зрения порезки на плиты очень хорош вольфрам, тонкий жесткий , держит температуру и не провисает при нагреве. У меня было малость 0.25го, если найду сегодня могу поделится.
blade
psn151:
Так на настоящий момент- каково состояние 10 ти изготовленных вчера плит?
Они высохли?
Распрямились?
Вообще, мастера не владеют пересылкой фотографий по И-нету?
Очень интересно бы глянуть, что вышло в итоге?
psn151:
Как то из предыдущего (моего) опыта все, что производит “российский производитель”, если он не просто перелепляет этикетки на китайских товарах, получается либо хуже либо дороже оригинала 😦
Работал с полистиролом, АВС, ПЭТФ: ну как из разных бочек- если наш, то либо толщина гуляет либо- окраска пятнами или еще 100500 разных чудес…
Почему так выходит- не знаю?
psn151:
К примеру, Конаковский завод- делал очень приличный электроинструмент: страшненький с виду, но надежный по железу.
Сейчас они “делают” очень красивые дрели, перфораторы и т.д., но работает эта красота- от силы пару месяцев: потом то шестерни крошатся, то обмотки сгорают…
раньше я периодически покупал что нибудь в их салоне на Саратовской.
А теперь- “проблема снята”(С)
psn151
blade:
Я так же попал на их инструмент на Саратовской.Схватил сверлильный станок за 2000 руб.Шпиндель выписывает юлу,отверстие -овал.Станок до сих пор ржавеет в гараже.
blade:
К вечеру сообщат.Фото обещали.Сами блоки,на руках , будут у меня в среду.
blade
psn151:
Ну так, крашен он в ярко- зеленый цвет?
Это чистый китайпром с переклееным шильдиком.
Такими же фокусами Интертул знаменит…
psn151
blade:
Уже было общение с руководством Сибура.Говорят что технология Р-гранул секретная.Даже китайцы-пираты до сих пор пользуются исключительно японским сырьём. Её не купить,не скопировать,не украсть.Придётся додумывать и создавать самим.Но работа идёт,деньги на изыскания выделены,возврата нет.Когда получится,(а оно получится)- ценовая зависимость сырья от валютных скачков уйдёт в прошлое.
blade:
Совершенно верно- в зелёный.
hivolt:
У меня наверное такая струна и есть.только золотого цвета.Называется обмеднённый титан.Ресурс - режет целый месяц.Не тянется ,не рвётся.(осталось всего 2 метра)Но если мой контроллер разогревает нихром до свечения на 50% диммера,то вольфрам не светится даже если регулятор выверут на всю катушку. Результаты резки-Нихром универсален тем ,что режет как масло даже ЕРР 70 плотности.(пробовал чёрный европодон). Для 20-35 плотности надо увеличивать скорость,иначе большой,до 4 мм прожиг.Но велик риск обрыва,маленький ресурс,требует постоянного натяга.Доступен,дёшев.
Вольфрам- прожиг 1-2 мм.Уверенно режет до 35 плотности.Долгий ресурс,до месяца.Дорог-20 тыс.руб.за катушку.Оправдан тем что будет редкая замена,и нет риска испортить заготовку.
Маэстро
blade:
Конаковский завод- делал очень приличный электроинструмент: страшненький с виду, но надежный по железу. Сейчас они “делают” очень красивые дрели, перфораторы и т.д., но работает эта красота- от силы пару месяцев:
Не знаю, насколько это правда, но, говорили, что Конаково , равно как и настоящий Калибр, уже давно ничего не делают. Сидят и клеят свои шильдики на китайчатину. Калибр, похоже - точно.
psn151
Маэстро:
+Воронежский Энкор.
psn151
Ну вот наконец получены фотки первой продукции.Но это ещё сырые блоки,требующие доводки.К сожалению остальные, толщиной 150 и 250 мм ещё в сауне,привезут только завтра.Но уже сообщили, что они высохли, стали легче, и приняли ровную геометрию.
Жалко шильдик с моим логотипом забыли прислать,а так хотелось увидеть оттиск.Так же на фото,как висит форма и часть формы с отсеками-переборками для выбора толщины.
Сначала были отформованы плиты из полистирола.сказали-зачёт.Так же можно формовать Элапор,ЕРО,и все виды ЕРР.😃
Слава - России!, России-Слава!😃
psn151
Спасибо за поздравления Андрей.Не зря говорят,Русские долго запрягают,но потом быстро едут.Сам такого от себя не ожидал,От принятия радикального решения до выпуска готовой продукции, прошли рекордные сроки-полтора месяца.(праздники тормознули дело на 3 недели) Вот если бы ещё у нас космонавтика так развивалась…
6wings
Кстати, помнишь - года 3 назад я у тебя покупал мешок цветных обрезков ЕРР для Дворца пионеров? Они пошли в дело - пионеры понаделали из них планерочков-самолетаек, которые очень хорошо и ровно летали. Жаль только, что на соревнованиях эти планерочки летали не так далеко как те, которые были из дощечек. Турбулентность у ЕРР высокая. Но зато летали ОЧЕНЬ ровно и красиво ))
