Чтобы это значило?Плакать или рыдать?
Хм…да забавно…по факту никаких пересечений нет, а прога пишет что да есть…
Т.е. получается что разработчики проги-СППИ забили в прогу задавать значения по высоте как для гражданских ВС…и когда пишешь 20-30 м высота полета…прога банально не видит реальных значений и тупо задает высоту полета как для нижнего эшелона трассы ВС…и ессено возникает конфликт реального значения высоты БВС с забитым в программу и как следствие ошибочные сообщения -типа предупреждения о пересечении зон, что вводит в заблуждение диспетчеров местных РЦ…
Ваша заявка пересекается с зоной ОИВП (ограничение использования воздушного пространства) WR7266,
эта зона временная и будет отображаться на карте только после активации, но зональный должен о ней знать.
Есть два варианта,
первый. сместить точку взлета на одну минуту по обеим координатам и проверить, возможно “пересечение” уйдет.
фактически в одной минуте широты больше одного километра.
второй. запросить у зонального телефон владельца режима и добавить согласование на пересечение зон с ним
Не пойму глючит прграмма СППИ что ли? В представлении все нормально, никаких зон пересечения нет. При переходе со вкладки форма на карту, круг - зона полета БВС на карте остается на месте…в плане же при переходе с формы на карту круг смещается в другое место, хотя в графу место взлета и посадки скопировал координаты из представления…
Видимо здесь и кроется ошибка - при переходе с формы на карту кружек убегает в другое место и там совсем другие координаты. Что делать не ясно…пытаюсь нарисовать в нужных координатах кружек на карте …но он все равно убегает в другое место . Не понять ввожу координаты те же что и в представлении в графах - место взлета и посадки…а на карте хрень какая то получается…
одна минута 1.8 км, так что может сместиться, сместите на одну минуту в сторону обратную убеганию,
и все получится, никто не будет сверять точность Ваших координат.
возможно, сместившись, круг стал цеплять границу какого то населенного пункта например
но в представлении тоже надо как то исправить, координаты (цифры) должны быть одинаковыми
А кто то пробовал в Небосводе работать? Может лучше и без глюков чем в СППИ…
Привет Всем.
Смещение при нанесении ваших координат возможно из-за небольшого несоответствия геодезических систем координат. Скажем вы снимаете координаты с электронной карты и там они указаны в WGS-84. А на СППИ применяется наша система, если память не изменяет, то СК-95. Решить проблему можно зная точные границы зоны WR,7266. Похоже это тоже режим (судя по номеру). Тогда нужно найти ее описание через нотамы. Зная ее границы сместить свою зону для исключения конфликта.
Возможно… В плане это сделать не возможно…не позволяет прога…она уперто тащит мою зону в зону пересечения, перетащить не возможно…потому что план округляет значения координат и вместо нужных выдает какую то херню. Я уже написал этим деятелям что лепили эту прогу…пока молчат…не знаю как народ ею пользуется…
сделайте 5304 15920
В общем такое впечатление что чиновники от авиа затеяли какую то тупую игру с доверчивыми моделистами…типа вот вам проги пользуйтесь , летайте…по факту ж…па…и видимо это на долго. Пока промышленные БПЛА не начнут работать в полную силу в рашке ничего не будет…но опять таки не скоро это случится…так что или партизанить или пущай на полке пылится…
Короче понял в чем проблема - все упирается в аэродром взлета и посадки, у меня по факту они обьединены в окружность и имеют одни и те же координаты…видимо где то тут нужно копать…но желания ни какого…ей богу…
Попробовал создать в Небосводе план…еще смешнее чем в СППИ…Небосвод отказался подтверждать план полета в связи с тем не попадает под запреты и нет необходимости подавать его в местный РЦ…просто гомерический смех …все поехал на полеты… авось не арестуют…
Судя по Небосводу там вообще ничего не нужно делать со своей зоной…просто летай и все…
Ввел…5304N15920
ошибся в одной цифре, я предлагал не на 1 градус, а на одну минуту сместиться
- 5304N15820
Ну один градус большого круга типа мередиан это 111 км. )))) Потому в море окиян и махнуло!
…но на карте образовался бардак - не совпадает фактический центр окружности моей зоны с заданными координатами -5803N15819E…в общем глючит прога не по детски…короче позвонил диспетчеру в местный РЦ и договорился что напишу в ворде план и скину им на электронку…все чисто по русски -приходится выкручиватся…
Теперь не только коптер и самолёт не запустишь , но и лодки с машинами попали под раздачу!!! Сволочи одним словом…
Это почему? Поставьте на учет свой БВС, отправьте представление на полеты в местный РЦ, если его РЦ одобрит… потом план полета…и летайте на здоровье…есть конечно гимор, но лучше хоть как то чем вообще никак…думаю все устаканится…дело для РФ новое…а мы же медленно запрягаем…
news.ru/…/policiya-sorvala-podmoskovnomu-pensioner…
Очередного моделиста скрутили наверное)
