Электричество - это материальный объект?
Free_Fly
Вопрос ко всем, но прежде всего к Volante. Предложения проверить на практике, засунув в розетку пальцы не принимаются, нужно глубокое теоретическое обоснование.
verik
Я, конечно, не Volante, но скажу. Электричество, по определению, - это “явление” …
А значит объектом не является, ни материальным, ни нематериальным.
Free_Fly
verik:
Разница ощутима… А как Вы этим явлением заряжаете аккумулятор? И, если можно, это самое определение…
Constantine
Free_Fly:
Электричество,
совокупность явлений, обусловленных существованием, движением и взаимодействием электрически заряженных тел или частиц. Большая советсткая энциклопедия.
аккумулятор вы не электричеством заряжаете, а электрическим током, - вещью более определенной…
Электричество, Большая Советсткая Энциклопедия.
Free_Fly
Constantine:
Электричество,
Когда на электростанции генератор крутится, что там электрически заряжено? А электичество вырабатывается?
Я понимаю, Вы сейчас про китайский вариант электростанции начнете, но у нас же усе серьезно 😃
Constantine:
Вот-вот, этой большей определенности хочется. Только про электроны не надо, они бы все из проводника уже убежали 😵 Да и как, ну объясните, как эти электроны набиваются в аккумулятор такой огромной толпой, а потом вылазят наружу, причем только с одного конца батарейки? 😃
ЗЫ Еще слышал что-то про срок жизни элементарных частиц, в том числе электронов. Когда электрон кончается, кто новый электрон на его место запихивает? И этот новый электрон кто делает и из чего? И как этот кто-то узнал, что бывший электрон из кабеля потом попал в аккумулятор?
verik
Хм. Free Fly, если Вы действительно этого совсем не понимаете, то я бы Вам порекомендовал почитать какой-нибудь хороший учебник по физике, поскольку весь учебник на форуме перепечатывать долго и нудно… Но мне почему-то кажется, что Вы просто нас всех подкалываете 😉
Если вкратце. Механика на электростанции создает переменное магнитное поле, оно, в свою очередь, создает электрическое поле (I). Благодаря электрическому полю, уже имеющиеся и находящиеся в балансе положительно и отрицательно заряженные частицы (II) начинают упорядоченно двигаться (III) по контуру, т.е. никуда из провода не убегая. Дальше пропускаем несколько контуров, благодаря которым электрический ток попадает в последний контур - между зарядником и аккумулятором, приходим к тому, что электрический ток проходит через аккумулятор. Дальше заканчивается физика и начинается химия (а вот в химии я, к моему большому сожалению, слаб). Благодаря прохождению электрического тока, изменяется химическая структура аккумулятора, в следствии чего, после отключения тока зарядки, на клеммах аккумулятора устанавливается электрический потенциал (I) и аккумулятор может, производя внутри себя обратный химический процесс, выступать в роли источника энергии.
Если вернуться к определению, то (I) - взаимодействием электрически заряженных тел или частиц; (II) - их существование; и (III) - их движение.
P.S. Надеюсь, я не зря все это печатал…
Wit
Free_Fly:
Шурави! чарс дори? 😁 😁 😁
Free_Fly
Wit:
Йох! Наука прасан. 😇
verik:
Порекомендуйте…
verik:
Тема нераскрыта. Я же объяснял постом выше, что электроны по проводнику бегать не могут, тем более по контуру. Кстати, один из немногих вариантов, когда электрон реально бегает по кругу - синхрофазатрон. Что-то электричества из него не получается 😃
Wit
Free_Fly:
яхши яхши 😁 😁 😁
а жаль 😁
Про электроны…
упорядоченное движение электронов- это эл. ток
то что ты спрашиваешь, это эл. заряд, тот который в батарейку заползает 😁
перемещение заряда из точки А в точку Б создаёт электрическую энергию.
в батарейке электроны побегут по контуру, если контакты батарейки замкнуть, и фазотрона тут не надо 😁
Constantine
Wit:
Прычом Мэдленно.
особенно если провода взять потолще, и если плотность электронов проводимости высокая (хороший проводник).
а магнитное поле на электростанции между прочим возбуждается от движения тех же электронов по кругу, это если генератор с самовозбуждением, или от маленького генератора - если с возбуждением от внешнего источника.
поскольку в постоянных магнитах наличие магнитного момента связано все-же с квантовыми эффектами (не целым суммарным спином электронов оболочки и ядра, когда они не могут скомпенсировать друг друга).
Free_Fly
Constantine:
Прычом Мэдленно.
Не получается. Вот вставляем мы в цепь лампочку, она начинает светится. Свет, это вроде как электроны, которые при нагреве отрываются от нити накаливания, и улетают нафиг. Кто тогда по проводнику бежать будет? И откуда восполняется недостаток электронов? Плотность электронов - это вааще круто. Из этого Вашего высказывания следует, что кусок, ну пусть золота, резко обогатится электронами при охлаждении до 0 по Кельвину?
Кроме того, пока действует магнитное поле, это я понимаю, ну пусть действует оно на электроны в обмотке генератора, а на другом конце проводника? А если на некотором удалении окажется другой проводник, не подключенный к контуру? На него ведь не действует? Или магнитное поле действует только внутри проводника?
И как быть с химическими элементами? Там тоже поле?
И господа, не отвлекайтесь от темы, вопрос был про материальность-нематериальность электричества. Как с этим?
6wings
Free_Fly:
Не… Свет - это фотоны.
Free_Fly
6wings:
Андрей, прочитай про корпускулярно-волновую теорию света - фотон, это электрон, движущийся со скоростью света. При этом он одновременно является еще и волной. Кстати, если электрический ток, как утверждали выше - это движущиеся електроны, до солнышко нам светит электричеством? То есть света нет? А зачем мы тогда электростанции строим? Оно же нахаляву падает?
Теперь прикидываем, откуда берется эта скорость у электрона, находящегося на поверхности нити накаливания?
И еще раз, ближе к теме, про материальность-нематериальность электричества.
Constantine
Free_Fly:
откуда же сказки такие?
почем трава?
Free_Fly
Constantine:
Про корпускулярно-волновую теорию света? Исаак Ньютон, помнится предлагал…
Constantine:
почем трава?
В Белфасте? Не знаю, Вам виднее…
LeTyH
Free_Fly:
Фотон это вроде как не электрон, у фотона масса нулевая.свет(фотон) получается при переходе Электрона с одного уровня на другой - с меньшей энергией.
Тоже задаюсь вопросом откуда берутся электроны в проводах когда все идет не по замкнутому контуру - постоянный ток как в метро - электричество совершая работу идет в землю.Как их обратно возвращают? 😃
Free_Fly
LeTyH:
Константин говорит, что запихивают в толстый медный проводник при помощи нецелого суммарного спина электронов оболочки и ядра. 😃 И еще при этом траву какую-то применяют… Ну по крайней мере он 😵
LeTyH:
А в электронной лампе облако фотонное? Не электронное? Катод там нагревают зачем? Шоб святило красненьким?
Mucha_cho
Эээ… При всем уважении фотон это не электрон. Фотон вообще стоит особняком от всех элементарных частиц из-за того, что как раз и не ясно кто он. Вообще это квантовый пакет или квант электромагнитного излучения. Относится он к бозонам, спин равен 1, масса покоя равна 0. Если я не ошибаюсь когда фотон один он ведет себя как частица, а когда их много ведут себя как волна. Квантовый пакет нам изображали шариком, внутри которого заключена такая синусоида (волны)
А ток электрический это когда вереница электронов (простейших отрицательно заряженных частиц) дружно бежит по контуру к +, чтобы там с ним воссоединится и уравновесить заряды.
Получается что электрический ток можно считать материальным, ведь его составляют материальные частички.
Проще всего представлять сложные вещи физике при помощи аналогий с водой. Тоесть тот же электрический ток как воду, бегущую по трубе в сосуд с заданным напором (сила тока). Уровень в сосуде это напряжение.
Все вышенаписанное это лишь попытки молодого дилетанта вспомнить лекции по физике.
PS: Если говорить о том, что откуда берется, то скажу следующее. Мы целенаправленно устраиваем дисбаланс в зарядах (потенциалах) в генераторе посредством того же магнитного поля (если говорить языком домохозяйки 😃 ) и получаем нужные нам электроны, которые бегут скажем к двигателю, но не остаются там а как та же пресловутая вода в водяной турбине, электроны совершают работу и никуда не исчезают а идут к + источника. Иначе, если бы они пропадали, то неизбежно кончились бы )
И еще, наш физик говорил что абсолютно реально сегодня наблюдать в лабораторных условиях спонтанную генерацию частиц (он в частности сам занимался фотонами) в пространстве и такую же спонтанную их пропажу. Или разложение частиц скажем на пи-мезоны при том что сумма спинов этих мезонов не равнялась спину частицы прародителя… Так что тут много всего пока что неизвестного.
Free_Fly
Mucha_cho:
!Que Bien Muchacho!
Только вот при такой трактовке с законами Ома напряженка получается. Помните, про зависимость тока, сопротивления и нагузки? Получается, что при этом нагрева сопротивления происходить не должно?
Mucha_cho:
И откуда мы их получаем? Если следовать Вашим мыслям, то ниоткуда, то есть не из материального мира, то есть сама природа электричества нематериальна? И еще одно подтверждение:
Mucha_cho:
То есть все это - не от мира сего… И електричество - нематериально…
Павел_Б
Free_Fly:
Ух ты! Ну вы прям Vovic номер два. А то я без Vovic-а уже заскучал.
Free_Fly
Mucha_cho:
Вот это одинокий фотон сталкивается с абсолютно черным матовым телом. Что с ним становится? Покоится он не может, куда девался спин?
6wings
как раз вчера рассказывал Пашке перед сном “сказку” про електричество. Ход повествования был примерно таков (вкратце):
  • берем обычную батарейку. В ней из-за химических реакций у одного электрода, называемого катодом (-), скапливается избыток электронов, а у другого - анода (+) - образуется их недостаток. Если мы соединим плюс и минус батарейки чем-то, что проводит электрический ток (проводником), то электроны через этот проводник побегут от минуса к плюсу, т.к. в природе все стремится к равновесию, а бежать электроны будут по этому проводнику до тех пор, пока будет существовать разница в их количестве между минусом и плюсом баталерки.
  • Заметим попутно несколько вещей:
    а) пробегая по проводнику между (-) и (+), электроны могут совершать работу. Например, нагревать проводник. Если они нагревают его очень сильно, то могут даже заставить его светиться как, например, в электрической лампочке.
    б) кроме нагревания, электроны могут совершать работу, создавая электромагнитное поле. Это используется, в частности, в электромоторах.
    в) проводниками являются обычно металлы, у которых электроны слабо закреплены на орбитах атомов и легко перемещаются внутри кристаллической решетки между этими атомами. Чем труднее оторвать электрон от атома, тем больше сопротивление электрическому току оказывает этот проводник и тем в большей степени он может нагреваться при прохождении по нему электрического тока.
    г) если электроны отрываются от своих атомов с очень большим трудом или не отрываются совсем, то мы говорим, что данное вещество обладает очень большим сопротивлением или вообще является диэлектриком (не проводит электрический ток)
    д) однако, если к диэлектрику приложить очень большое электрическое напряжение, может наступить т.н. ‘пробой’, при котором электроны будут ‘силой’ сорваны со своих орбит и электрический ток всё же потечет. Хорошим примером такого пробоя является молния, которая ‘пробивает’ сопротивление воздуха между облаком и землёй
(в этой “сказке” я не коснулся ионной и полупроводниковой проводимости, т.к. время было уже позднее и сыну пора было засыпать)
И что же я тут не так рассказал, интересно? 😃
Free_Fly
Павел_Б:
Не, не, не… Вовиком быть отказываюсь, мне планерочки по приборам пущать не интересно, все только вручную, подъем в термиках при помощи третьего глаза и пранаямы. 😃
Не отвлекайтесь, коллега, лучше объясните, материально ли электричество?
LeTyH
Free_Fly:
а Что подразумевается под материальностью???
ну электроны существуют из которых складывается электрический ток но потрогать или собрать 1кг электричества не возможно 😁 встаки объект иной природы
Free_Fly
6wings:
  • берем обычную батарейку. В ней из-за химических реакций у одного электрода, называемого катодом (-), скапливается избыток электронов, а у другого - анода (+) - образуется из недостаток. Если мы соединим плюс и минус батарейки чем-то, что проводит электрический ток (проводником), то электроны через этот проводник побегут от минуса к плюсу, т.к. в природе все стремится к равновесию, а бежать электроны будут по этому проводнику до тех пор, пока будет существовать разница в их количестве между минусом и плюсом баталерки.
А потом побегут обратно? 😁
Или следуя твоему рассуждению, рано или поздно любой проводник становится диэлектриком? В том то и цирк, что со стороны катода недостатка в электронах не наблюдается, даже если это не химический элемент, а генератор, и в качестве нагрузки - электронная пушка.
Андрей, без обид, сказка - классная. Но вопрос о материальности электричества.
