Trex-250 или опять я первый начал? :)
Alexandrio
Пластик ещё хуже тем, что при падении, из-за их не очень маленького веса межлопастные валы ломаются на раз-два:) Собственно купил на Hk 4 пары и не знаю что теперь с ними делать… Мне одной пары хватило что бы угробить все межлопастные валы которые у меня только были!
NARAJANA:
Вот такие лопаты очень рекомендую.
Да, эти лопасти правда шикарные:) Летал на них 2 раза! С ними сервы шустрее работают да и при краше не так много повреждений в отличии от пластиковых.
Кстати, когда летал на нем весной, получился весьма забавный краш… Собственно взлетел на высоту около 1,5 метров , вертолёт завис как вкопанный, через секунду-две резкий крен в правую сторону и как результат вся голова в кашу превратилась!😦 С чем это может быть связано? До этого всё было нормально…
NARAJANA
Оригинальный Алайновский пластик очень даже хороший. Хоббикинговский опасен для здоровья, отстреливается на оборотах выше 3600.
Signalman
Alexandrio:
Пластик ещё хуже тем, что при падении, из-за их не очень маленького веса межлопастные валы ломаются на раз-два:)…
Вот это да! Железные межлопастные валы диаметром в 3 мм ломаются от пластика??!!! Если бы не сказали что так бывает, никогда бы не поверил!!!
NARAJANA:
Опять подтверждаете мои догадки. Поэтому юзаю только Align пластик.
Alexandrio
Signalman:
Не знаю как у других, лично у меня 4 вала сломалось, и лопасти остались целы. Лопасти брал с Hk
NARAJANA
yltrofimov:
Конверсионный кит уже готов
oomodel.com/tarot-250-spare-parts-shaft-driven-set…
Заказал его, а так-же шестеренок и валов ХР. Надеюсь, что качество будет нормальное.
Что-то Алайн меня разочаровал. Я был уверен, что новый 250-ка будет с ФБЛ головой, системой 3ЖИкс и валом на хвост.
Alexandrio
NARAJANA:
Ждёмс отзывов и фоток!😃 Сам подумал заказать, а денег пока на малька нет…😃
Кстати, не кто не юзал вот такие регуляторы? Зарядники данной фирмы очень даже не чего, а что касается другой продукции это загадка…😃
Vertu
Коллеги, а насколько плотно одевается штатный пиньон 15Т на штатный же мотор 250-ки? У меня он не просто свободно садится, а еще и люфтит на валу. Неужто такой люфт клей-фиксатор может выбрать (и даже соосность не потерять)?.. 😃
Номера мотора и пиньона правильные, как в каталоге. Вал мотора 2.5мм, пиньон H25048.
На Турнигу я пиньоны ставил пару раз, там все настолько плотно лезло, хоть молотком стучи… а тут вона как…
VVM
Vertu:
Пиньен прекрасно сидит на Элайновском зеленом клею (два сезона отлетал и сидит как родной)
Vertu
Я почему спрашиваю - на Турниговские моторы пиньоны входили как штык в ножны, с усилием. А здесь не просто свободно, а даже с люфтом небольшим…
Ок, попробую на родной фиксатор, есть такой.
NARAJANA
NARAJANA:
Отписали мне с “оомодель”, что какие-то проблемы с качеством комплектов конверсии на вал. Мол, вернули для доработки, вышлем чуть позже из доработаной партии.
Нашёл видео, француз сам смастерил торсионный вал, только шестеренки у него там серьёзные, из металла.
Amatii
Мне вот интересно будет ли там возможность подбирать(выбирать) зазор между шестеренками?
NARAJANA
Я предполагаю, что его можно будет настроить перемещением балки в держателе, как при натяжке ремня.
VVM
NARAJANA:
различия
Ну что Вы,разве не видете- наклейка на пакетике и надпись на тарелке различаются.
А если серьезно то ни чем (ИМХО) у меня есть обе, различий не нашел.
NARAJANA
Мне что- то показалось, что плечи шариков верхних немного больше. Буду заказывать, на МираклеМарт их по 11 баксов раздают, старого образца.
yltrofimov
NARAJANA:
●Linkage ball A (0#x2) x 2(Φ3.5x5.3mm)
●Linkage ball D (0#x2) x 4(Φ3.5x6mm)
Long linkage ball (0#x2) x 1(Φ3.5x13.5mm)
а на старой
●Linkage ball A (0#x2) x 6(Φ3.5x5.3mm)
NARAJANA
Вот где собака порылась. Значит, с целью увеличения циклика шарики чуть длиннее сделали на новой тарелке.
VVM
Сами тарелки одинаковы, разница в шириках, (по мануалу 44 и 44-1), их можно приобрести отдельно, и заменить со старой версии.
Vertu
Нифига не понЯл.
собираю 250-ку с фбл, голова от Тарота.
Стал голову на локтайт ставить, а там тово… поперечный люфт м/л вала этак 3-4мм… Как будто вал длиннее нужного.
Есть запасные валы оттуда же, есть вторая голова. Везде такой же люфт…
Картинка подробная, все на месте, все правильно собрано. А чево оно люфтит-то так аццки?..
NARAJANA
Это не люфт вала. Это цапфы гуляют по подшипникам, такой уж хитрый конструктив. Надо подшипники вклеить на анаэробном фиксаторе, только аккуратно, много не наливать, чтоб внутрь подшипника не попало.
Vertu
Да я уж нашел, недавно человек маялся…
Гы. Интересно - как его можно вклеить, да чтобы ничего внутрь не попало… Дас ис фантастишь…
И кстати чем вклеивать? Есть у меня синий локтайт, все на нем собираю. Есть клей для пиньонов алайновский R48. Есть наборчик из кита коптерХ 4 видов… На что правильно?..
NARAJANA
На анаэробный фиксатор. Или зелёный алайновский R48, или коптеровский, тот что третий слева.
Обезжирить поверхности. Очень тонким слоем помазать подшипники и вставить.
Vertu
Ога. Ну, уже вклеил на красном фиксаторе.
А чего, микрощель свою голову так же уродливо делает? На что мСРх бюджетен, но даже там такого маразма нет. Смысл-то какой? Везде зазоры выбираются шайбами, зачем вклеивать подшипник и в него упирать межлопастной?.. Даже экономии никакой нет, просто ракообразное мЫшление… Блин, кабы знал, алайновскую бошку фбл притащил…
yltrofimov
NARAJANA:
😍 лучшие ответы - с картинками 😃
