Trex-250 или опять я первый начал? :)
Подскажите, какая длина тяг на FBL голове? И как именно их отмерить… 😃
26мм между центрами отверстий приблизительно. Отмерить линейкой. Более точно настроить когда будет настроена ФБЛ- система, чтоб углы лопастей в положении стика газа 50% были в нуле, окончательно скорректировать при подлётах, если вылезет бабочка.
P/S/ У меня оптимальная геометрия получилась при установке шариков в средние отверстия цапф. На качалках серв шарики в крайних отверстиях. Сервы 410-е Алайн.
Голова Тарот- клон МикроХели, там межлопастной вал 3мм, соответственно Spacer-ы тоже 3мм. Алайновские и клоноалайновские валы и Spacer-ы не подходят.
шайтан… хоть знать терь буду
HK FBL на Tarot похожа
hobbyking.com/…/__20996__Hobbyking_ZYX_3_Axis_Flyb…
Дык это и есть Tarot ZYX. ХоббиКинг даже ребрендингом не заморочился, на картинке фотошопом Тарот затёрли только. А приезжает с этикеткой Тарот и в коробочке Тарот.
Народ, подскажите, где можно взять хвостовой кейс купить в сборе? Мой сломался после нескольких очень жестких падений…😦 Интересует естественно ALIGN.
Народ, подскажите, где можно взять хвостовой кейс купить в сборе? Мой сломался после нескольких очень жестких падений… Интересует естественно ALIGN.
Например, тут: readyheli.com/H25026-00-Align-Trex-250-Metal-Tail-… (не реклама)
или тут: helidirect.com/align-250-metal-tail-belt-unit-h250… (не реклама)
или вот такой: helidirect.com/microheli-precision-tail-set-pro-ti… (не реклама)
Народ, помогайте! Наконец пришла голова FBL от Tarot. И есть вопрос!! Собственно одна цапфа люфтит на 1-2 мм!! Что это вообще такое? Сначала подумал что не затянуты винты на межлопастном. Ан нет! Всё перебрал… Кто с таким сталкивался? Я не за это отдал 1300! Из собственных соображений могу предположить что межлопастной вал длиннее, и поэтому цапфа болтается. Но почему тогда не болтается другая цапфа?
Может люфтить должны обе цапфы, а в полете их будет фиксировать (растягивать по краям) центробежная сила лопастей? Может Tarot считает, что и так будет летать нормально??? Что думаете коллега?
Разберите, проверьте все ли на месте, посмотрите подшипники на люфт, стоит померить внутренний диаметр цапф под подшипниками.
Все собрано правильно по инструкции. Просто я тоже стал несчастным обладателем этой головы от Tarot. Но мне кажется что это подделка, потому что сверху на шайбе головы и в инструкции на писано TaOrt. Это первое, второе - у меня люфтят обе цапфы. Решил проблемму шабой (внешн. диам.7мм, внутр. диам.4мм и толшина 0.5mm), которую надел на “Spindle Shaft Spacer” (название с инструкции по сборке). Люфты теперь не беспокоят. Но это было мое первое и последнее знакомство со всякими китайскими клонами и запчастями к ним. Мне хватило этого “шедевра” от taOrt 😦
P.S. Мне теперь понятно почему родная голова Align 250 3G стоит ~ $70!!!
Коллеги, а Вы не боитесь летать с таким ЗиПом? если разлетятся эти цапфы и отстрелит лопасть возможны серьезные травмы.
У меня на хабе написано Tarot. Голова шла в комплекте с ФБЛ системой TAROT ZYX.
Качество головы очень высокое. С системой TAROT ZYX малька просто не узнать, теперь это мой самый любимый вертолёт.
Где и за сколько вы покупали TaOrt, если не секрет?
4200 оборотов со свежими акками. Ничего никуда не разлетается.
Помогите пожайлуста разобраться с этими люфтами обоих цапф!
Кстати люфт чуть больше, чем я указал на инструкцци. Реально около 0.8 мм с каждой стороны.
Вот:
Купил здесь
=Signalman;3116576]Помогите пожайлуста разобраться с этими люфтами обоих цапф!
Вот:Купил здесь
Тонким слоем анаэробного фиксатора( не локтайта) смазываете наружные обоймы всех 4-х подшипников цапф, собираете голову, оттягиваете цапфы максимально друг от друга( как бы их двигала центробежная сила при вращении ротора), выбирая люфт, после чего полчасика даёте высохнуть фиксатору. Приятных полетов.
P/S/ Порадовала надпись на стоппере головы. Китайцы готовят нитроверсию 250-ки😁
Не разлетается если нормально сделано.
Да это прикол. 250-ка с нитро движком будет не летать, а просто телепортироваться с одного места в другое 😃
У меня точно такая же голова от TaoRt!!! Похоже и в правду подделка…
А что за фиксатор такой? Дайте ссылочку…
У Алайна это зелёный фиксатор с маркировкой R48 anaerobic retainer, у локтайта это 648, применяется для вклейки втулок и подшипников, так же на нём садят пиньон на двигатель.
Это не фиксатор резьбы. Если на нем посадить винт, его с нагревом вряд-ли выкрутишь.
Вот ссылочка по теме.
Ещё и ещё.
Подделка или нет, теперь надо как в той песне Татьяны Булановой: “то что было, то и полюбила”…
А каким лучше собственно промазывать:)? Красным или синим?
Подделка или нет, теперь надо как в той песне Татьяны Булановой: “что было, то и полюбила”
Да уж… Мил не мил, деньги платил? Юзать надо…
Тут через недельку или две должны появиться вот такие лопасти. Интересно, может ли быть реальный карбон за такие деньги 😁… Китаец правда отправил без отслеживания, вот с 11 числа сижу жду извещения…
А каким лучше собственно промазывать? Красным или синим?
У алайна- зеленым R48, другие производители-Х…З…, какой цвет.
Это должен быть именно анаэробный фиксатор для втулочных соединений.
Ещё и ещё.
За ссылочки огромное спасибо! Может найду у нас в магазинах, да вряд ли…
вот такие лопасти.[/URL] Интересно, может ли быть реальный карбон за такие деньги 😁…
Может, может. Я на 700-ку на хобикинге за $28 покупал, чего бы за $5 на 250-ку не сделать! Но карбон он же легкий, и я как новичек, предпочитаю лопасти потяжелее на 250-ку (пластиковые), что бы вертолет был более устойчивым.
Вот такие лопаты очень рекомендую.
Пластиковые флаттерят на предельных углах.
…Вот такие лопаты очень рекомендую…
Эти 8 грамм каждая, а пластик 10 грамм. Не такая уж и большая кстати разница
…Пластиковые флаттерят на предельных углах…
Понятно, но написал же - для новичка… Пока мне не нужны предельные углы. Но я подозревал что пластик хуже для 3D. Кстати расшифрую это слово:
Флаттер (англ. flutter – вибрация), самовозбуждающиеся колебания частей летательного аппарата (главным образом крыла и оперения), возникающие при достижении т. н. критической скорости флаттера; может привести к разрушению конструкции.
