450 дергает хвостом
sf73
  1. заземли балку на минус батареи.
  2. убавь чувствительность гиры.
Покоритель_Неба
Такая же проблема с микрохелевским хвостом. Вращение верту против часовой стрелки давалось ну очень тяжело. Конструкция хвоста сделана так что в одну сторону лопасти поворачиваются на очень малый угол. Компенсировать этот момент с помощью повышения оборотов не смог. По итогу взял вот такой хвост www.rcrotor.ru/catalog/1019/1620/229573 там длина вала 48 мм.
Mr_Algalish
Вообщем смазал я вал хвостового ротора и проблема почти пропала. Один раз в 3D режиме я резко добавлял угол лопастей и он начинал также вибрировать . Проверяли потом с техником из пилотажа , повторить это не удалось и отлетав еще 2 акка могу сказать что проблема совсем пропала.
И еще вопрос- зачем же нужны 2 резиновых кольца на хвосте микрохели??? Понимаю, еслибы с 1 каждой стороны по одному , а тут два рядом. И в мануале также) фото прилагаю
KHDV
Mr_Algalish:
+1 скажите, кто знает.
Maximus43
KHDV:
Я думаю, для получения механической предкомпенсации. При таком раскладе нужен чуть более длинный вал ХР, а кольца закрывают часть вала так, чтобы можно было выставить слайдер ровно посередине, настроить лимиты, и при этом угол лопастей ХР будет в режиме предкомпенсации.
P.S. А вообще - вал на хвост рулит. Поставил себе недавно и нарадоваться не могу. 😃
paratozor
Maximus43:
рулит-рулит. До первого камешка, подхваченного хвостовым ротором или просто касания земли при чуть более жесткой посадке. И зубов как ни бывало.
Satelite
Mr_Algalish:
если слайдер отойдет в область которую занимают колечки, то линки и цапфы “сложатся”…
вот чтоб такого небыло - МH воткнули колечки, колхоз в общем…
roma9112
Подскажите пожалуйста новичку! Собрал 450-го Рекса, но по инструкции не понятно про колечки промежуточной подвески хвостовой тяги - они должны ездить по балке вместе с тягой или должны быть закреплены на балке, а тяга ездить в них?
Serёga
roma9112:
Конечно они не должны ездить. В инструкции даже написано как это сделать и на каком расстоянии они должны находиться. Расстояния не помню , а крепятся они просто подсовыванием конечика стяжки.
roma9112
Понял, спасибо! У меня может инструкция немножко другая, указаны только расстояния где их крепить.
