align trex 450 sport super combo
При этом локтайт разъемный не застывает очень долго, но достаточно вязкий. Саморез, который острый, просто врезается в балку и фиксирует, не протыкая насквозь.
Это что за методы такие?) Никаких там саморезов нет, всё на винтах, ослабил винты, выставил длину балки, там есть паз чтобы балка не проворачивалась, и закрутил обратно, вот и всё!)
У меня уже есть.😃 Фиксирует балку от продольного перемещения.
У меня уже есть. Фиксирует балку от продольного перемещения.
Ааа!! Вон оно чё!)) Хаха! Челябинские мужики суровы!)))
Ну, видимо в Пангодах мужики суровей, коли не удосужились в этом топике прочитать, к примеру, пость 204 или 207. Если бы подобной проблемы не существовало, то народ бы не заморачивался с хомутами, наждачками, крепежами серво и т.д. Я просто написал свой метод борьбы со смещением балки. Никому не навязываю, но может кому пригодится. Как-то вот такое мое ИМХО.
Всё прочитанно полностью, пока что лично мне без надобности, еще ни разу не балка проскальзывала, да и скорее всего эта проблема актуальна больше с ремнем, т.к. он постоянно тянет балку, а с валом это не так критично…
Просто товарищ Mr.Miron спрашивал, как мне показалось о стандартном креплении балки, поэтому я удивился, когда увидел “саморезы”.
ЗЫ: Мы тут ваще, суровее некуда, на улице блин -40 😃
Я о стандартном креплении говорил.Посты читал,но немного не понял устройства крепления.Меня удивляет такое крепление как у элайна.У меня на мс хорнет балка жестко фиксировалась и просто.Так как жду спорт,хочу разобраться стоит ли париться с креплением
Видимо с ремнём надо будет немного пошаманить, но особо париться не придётся, методы крепления уже перечислены в этой теме 😃
а серву на хвосте впритык к туше можно поставить?
а серву на хвосте надо поставить так, чтобы хода тяги хватало на перемещение слайдера хвостового ротора от одной конечной точки до другой. а ещё серву на хвосте надо поставить так, чтобы в центральном положении качалка сервы была перпендикулярна хвостовой балке, а на хвостовых лопастях при этом угол был бы ~7-8 градусов =)
я вам ещё страшнее скажу - эти два положения хвостовой сервы на балке должны находится в одной точке.
можно и впритык к раме поставить…
я вам ещё страшнее скажу - эти два положения хвостовой сервы на балке должны находится в одной точке.можно и впритык к раме поставить…
длины тяги может не хватить?
На самом деле всё проще, качалка сервы в нейтральном положении перепендикулярна балке, а длинна тяги такая, чтобы слайдер в хвосте был в середине своего хода. И не надо заморачиваться со всякими градусами. На спорте предкомпенсация заложена в конструкцию.
и в мыслях не было никому упрощать жизнь…
в этом случае предкомпенсация не будет выставлена, т.е. в нейтральном положении сервы на лопастях будет ноль, а не ~7-8 градусов, что, собственно, и является пресловутой предкомпенсацией. хорошему гироскопу, конечно, пофиг, лишь бы диапазона крайних точек хватило, чтобы слайдер двигался по всему валу, а хреновый гироскоп сие не переживет и будет сильно капризничать. кто бы чего не говорил, а даже в доке к спартану (большому и маленькому) написано, что хорошо бы предкомпенсацию выставить…
чего там заложено в конструкцию, когда машинку на балке двигать можно? вот в прошке заложено, но сделано это криво - по уму, надо сидеть и перебирать мешок качалок, чтобы подобрать такую, которая встанет строго перпендикулярно балке, либо заюзать программатор для серв, чтобы центр поправить под имеющуюся качалку, что тоже не упрощает жизнь. советчики, блин…
В мануале качалка под 90,слайдер на хвосте в нейтрали.А предкомпенсация тогда откуда возьмется?
правильно. мануал написан элайновцами под какой гироскоп? правильно, под элайновский, которому пофигу на предкомпенсацию. сделано это для того, чтобы самый новый новичек купил, собрал и полетел, не забивая себе голову разными премудростями… делайте по доке и не парьтесь.
ниоткуда. когда слайдер в центре вала - на лопастях ноль. вот это заложено конструктивно.
Значит предкомпенсация не нужна?На хелипросе супер комбо с 780гирой,это меня удивило,обычно со спортом 750.У меня был пьезо гир с двумя настройками:ч-ость и лимиты,вроде,с ним я разобрался сам.А если прийдет мой спорт с 780 проблемы с настройкой будут?
- у Вас несчастные случае на стройке были?
- нет!?!
- будут!
назовите 3 отличия, кроме наклейки на корпус. 750-й снят с производства. на хелипросе закончилась партия с 750-ми. теперь других не будет…
Что самое интересное, будет!
Слайдер в середине:
780 на спортах иной раз дергает хвостом (даже при “заземлении” балки). (см соответствующую ветку rcopen.com/forum/f65/topic196205 )
сам с этим столкнулся, плюнул взял Спартан кварк, все прошло.
Слайдер в середине:
слайдер будет находиться в середине вала, когда его ход вправо и влево будет одинаковым. Дим, приложи линейку к своей фотке.
если на фотке все же поставить слайдер в середину - на лопастях получится 0. это видно по фотке. кому не интересно линейку к экрану прикладывать, могут пиксели посчитать или курсор приложить, коли верить отказываетесь…
780 на спортах иной раз дергает хвостом (даже при “заземлении” балки). (см соответствующую ветку Глючит гироскоп Akign GP780 )
3 отличия 750-го элайна от 780-го налицо. даже кварк в “аргументы” пролез.
забыл ещё дописать, что на фотке угол на лопастях “отрицательный”, т.е. там “антипредкомпенсация” =)
Ну мануал в баню.Предкомпенсация нужна с элайновскими гирами 750 или 780?
Собрал рекса,настраиваю гирик.Погонял движок без лопастей,верт начал дрожать.После того как бросил газ ротор не раскручивает больше,дрыгается и останавливается.Что за ерунда?Подскажите пожалуйста.
Похоже туго крутится ротор и ему сил не хватает на мягком старте.Без лопастей вибрации есть и качалка дрожит,и еще при наборе оборотов весь дрожать начинает.Это не нормально?
Ну так ты проверь рукой как ротор крутиться, пробуй также откинуть ремень, чтобы локализовать проблему, проверь нерегулируемые тяги в башке, они должны более-менее свободно на шарах ходить, если туго, надо разворачивать…вообще фотки можно было бы, а то может чего собрал не так;)
Сегодня пытался облетать.Хвост держит,все хорошо,висеть не мог.Рук не чувствовал и резкий он… плюхнул в снег и спалил регулятор.Подскажите что делать,пожалуйста.Кстати,балка сдвинулась в корпус,хотя зажата хорошо.
