align trex 450 sport super combo
Рук не чувствовал и резкий он
Аппу надо настраивать и грузики из комплекта повесить на флайбар…
плюхнул в снег и спалил регулятор.Подскажите что делать
Перед полётом нужно было HOLD настроить, чтобы в нештатной ситуации вырубить и не нагружать электронику!!!
Кстати,балка сдвинулась в корпус,хотя зажата хорошо
Видимо пришла пора втыкать саморезы или в наждачку балку заворачивать! И вообще если есть трудности, почему бы не обратиться к более опытным коллегам в Москве? Там бы и подсказали, и облетали, всё-таки это не как у нас тут в “колхозе”, где пришлось всё изучать-постигать только черпая инфу в сети, зато правда до всего сам допёр 😉
Грузы стоят,экспонента 35,холд есть.Снег в регуль попал.Похоже менять его надо((.Аналог подскажите не дорогой,пожалуйста.
Регуль может что-то типа этого, имеею рег. этой фирмы только на 25А, претензий к нему нет, а может родного как-то просушить или там совсем хана?
2 ключа сгорели.Так что менять или ремонтировать
Да уж, совершенно неудачный облёт… 😦
Если менять регуль,то такой же купить или другой?
У меня вес вышел 840грамм,не страшно если добавится еще 20грамм?
Родного пока хватит вполне, свой верт взвесить не на чем, поэтому ничего сказать не могу, думаю потянет нормально +20гр. 😉
одна лопатка ниже другой
Может в хабе, в отверстии через которое сервоось проходит, на доли миллиметра несимметрия. Вот Вам и см на серволопатке.
ИМХО на полет без жесткого 3Д не влияет.
А при 3D?И как с этим бороться?
У меня на спорте точно также, могу сказать, что на полёт это никак не влияет, можно не заморачиваться.
2 варианта:
- колхозить отверстие в хабе до симметрии;
- купить 5-ок хабов и выбрать с симметричным отверстием.
Оба варианта шутка. См. пост 288
Господа, а подскажите, у кого какие двойные расходы в нормале и в айдлах, у меня хайтеки 65 на перекосе, расходы в айдле где-то 100-110, достаточно лениво он переворачивается, недавно вот решился сделать флип в зале, хорошо один был:) Верт в неполном инверте весело полетел хвостом впёрёд от меня, посадил на ротор в холде, повреждения минимальные 😃 Поэтому хотелось бы узнать, какие расходы ставить, чтобы, хотя бы примерно, как в симе флипы-роллы? Аппа Футаба 8.
Надо смотреть не на расходы, а на циклические углы и править их в меню Swash Mix. Можно еще грузики на флайбаре сместить ближе к валу ОР.
Углы -11…0…+11 классические можно сказать, грузики я изначально не ставил…
11 это коллективный. Померяйте циклик.
Точно, чё-то я тупанул, короче по элеронам ~9, по элеватору 7, в свошмиксах и то и то 60%, питч 52, стоит ли добавить элеватор или скорее всего руки пока еще кривые, поэтому и не удержал 😃
9 градусов вполне достаточно. Скорее всего зарул, в первый раз было то-же самое, только носом в планету. Вы такие эксперименты лучше на открытом пространстве делайте с запасом по высоте.
Поддерживаю предыдущего оратора.
Ну их нахрен такие эксперименты в зале!
если скорость вращения по элерону устраивает, то я б на элеваторе циклический шаг выставил бы на 0,5 градуса больше, чем на элероне.
а во всем остальном, конечно, виноваты кривые руки. да и смелости Вашей слишком много при имеющемся навыке… 😉
Всем спасибо, понял, продолжаю тренироваться 😃 Просто на открытом воздухе прохладно, да и темнеет у нас рано зимой, поэтому дай думаю попробую пока один в зале…грохоту наделал конечно немало, заодно и реакцию проверил на холд 😉 Еще одну причину додумал - тяжелые лопасти, черно-желтый карбон элайна, на них авторотацию хорошо тренить, родные белые берегу на потом 😃
Зимой на улице лучше не летать.Верт может неуправляемым стать.Пытался облетать в -4,верт неуправляемый был.Мне в пилотаже объяснили почему.
Я думаю что до -15 можно летать, главное подготовить сервы и убрать на скользящих частях замерзающую смазку, т.е. нужна комплексная подготовка…ну это я так думаю)
И почему же?
Не знаю как называется конец тяги,который на шар одевается.Он замерзает и обтягивает шарик,а от этого тарелка тяжелее ходит и затормаживает сервы.
В пилотаже сказали,что их регуль nova 45A не подойдет из-за плохого мягкого старта.Предложили элайновский от 500.Я подумал,а может скорпион 35A v2 лучше?
Такой эффект лично наблюдал на своей вертухе, даже при недолгом пребывании на холоде, флайбар начинает туго ходить…блин ну как-то ведь летают люди и на больших моделях…надо поискать на эту тему инфу…
По регулю не подскажу, т.к. в глаза не видел ни тот, ни тот, бери что подешевле, какая щас разница, потом осознанно если понадобится купишь покруче, а щас зачем?
