align trex 450 sport super combo
Берешь пассатижи, и обжимаешь линк прямо на шаре. Легонько.
Щас заметил, что мелкие линки очень легко двигаются, а вот остальные 4 штуки туговато, видимо они и прихватывают флайбар, будем пробовать!)
блин ну как-то ведь летают люди и на больших моделях
Периодически подлетываю на Спорте зимой.
Самая низкая Т, при которой летал -8 *С. 7 паков. Сервы а/перекоса Хайтэк 5065мг, хвоста Алайн 520; мотор сток; регуль сток; гиро Спартан 760.
Хотя второй имеющийся Спартан 760 при -6 “не завелся”.
Сегодня интереса ради, выставил верт на балкон минут на 10, температура за бортом -20, короче замерзли сервы, обгонка еле шевелилась, хвостовой слайдер тоже…вообщем для зимних полётов нужна конкретная подготовка техники, с промыванием всех движущихся частей и последующей смазкой их какой-нибудь синтетикой…
а чем смазывать пилота?
2 сантиметра тюленьего жира. наносить на всю поверхность пилота.
сам летал и в минус 18… сейчас, если забортовая температура ниже минус 5-ти по Цельсию, летать не хожу, т.к. не получаю удовольствия от таких полетов. и не надо мучить 450-ку…
Это в мой адрес?😉😃
А мы тут примороженные, -20 это почти лето 😃 Просто не охота технику перенапрягать, есть зал, причём совершенно безвозмездно, там и будем гонять, правда щас до 10 числа карантин, школы закрыли…
Поменял регуль,покрутил ротор,заметил вибрации,снял вал.Он оказался погнут.Я просто плюхнул верт в сугроб,зачерпнув лопостями,удара не было…
А тут основной вал - расходник, чуть что, сразу гнёт, так же флайбар страдает, после 1 краша выгинать без вариантов было, после 2 чуток подправил и всё ок, зато вот межлопастной вал живёт долго и шестерня основная…
Всё в порядке, у всех так, это нормально 😉
В полете так отклоняться он, скорее всего, не будет.
Подскажите,пожалуйста,какими деталями запасаться и что от клонов взять можно.
Крашкит:
- Основной вал
- Флайбар
- Вал хвостового ротора
- Стойки шасси
- Ремень у меня рвался на первом не сильном краше, т.е. если гнет балку, он скорее всего лопнет
- Хв. балка
- Лопасти ОР
Еще не ломалось, но есть в запасе:
- Шестерня основная
- Межлопатные валы
- Все тяги
- Лопасти ХР
Ну это так, навскидку, про клоны ничего не могу сказать, проще оригинальные из-за бугра кучей взять да и всё.
Думал на хс заказать все запчасти.
Крашкит:
- Основной вал
- Флайбар
- Стойки шасси
- Хв. балка
- Лопасти ОР
ну, 3-м пунктом нужно землю встретить, чтобы погнуть, а, вот, без межлопастного вала этот краш-каит совсем негодный.
- Вал промежуточный, который привода ХР. У меня на нем шестерня проворачивалась, да и зубья пару раз срезало.
Необязательно, он достаточно легко гнётся, межлопастной пока еще не гнул, падал 2 раза, промежуточный тоже в запасе есть…
спорно
на деревяшках летаете? правильно, они ломаются раньше, чем согнется вал. стоит только поставить стекло или карбон…
Кстати у меня последнее время гнутся только основные валы, межлопастной уж и не помню, когда последний раз менял.
это не показатель. Дим, хочешь закон подлости? стоит только вычеркнуть межлопастной вал из краш-кита, как он тут же погнется от касания травы. а я межлопастных поменял больше, чем основных. и чего? мне теперь основные не иметь в запасе?
был у меня краш, когда я об пол оторвал хвостовые лопасти, интуитивно дернул холд, от испуга дал шагов, после чего верт ударился об стену на высоте 3 метра и упал вниз ротором. из повреждений оторванные хвостовые лопасти и одна стойка шасси. даже лопасти ОР целыми вышли…
это как повезет при краше, но в запасе иметь надо.
Да никто не спорит, что межлопастной вал - один из основных расходников. У меня тоже по-разному бывает, один раз упал с полуметра на асфальт, так основной вал как новенький, а межлопастной в фоме буквы “Z”. А вот последние 3-4 краша на 450 и 500-ке межлопастные валы остаются целыми, но запасик всё равно лежит)
Можно дополнить нижней площадкой рамы и комплектом линков (при ударе лопастью об препятствие может соскочить с шарового пальца и улететь…был случай на пятисотке)
И запасные сервомашинки тоже не помешали бы.
