А чем он лучше, T-Rex 450 PRO
Amatii
Александр_1-й:
Какой качалки??? Если серв перекоса - то конечно нет, а нафига, вы же ниже уровня тарелки ничего не меняете?
Да посмотрел по иностранным сайтам там шарик на качалке на 2-й а то и 3-й дырочке от конца качалки
Александр_1-й
Ну это если сервы не тянут нагрузки. Если нормальные, мощные сервы - какой смысл?
Amatii
Александр_1-й:
Александр а у вас нет фоток вашей 450ки посмотреть на качалки
kein22
Должно быть выдержано расстояние от центра до шарика согласно инструкции. ± 1мм не страшно, больше - много, меняется амплитуда. Качалки бывают разные, поэтому от дырочек отталкиваться не стоит. Меряйте расстояние.
Александр_1-й
Щас поищу.
Нету 😦 вернее фоток то ее много, но она везде с надетой канопой, а сейчас в машине лежит. Я если не забуду (собираюсь сейчас к товарищу ехать Атома ФБЛ настраивать), посмотрю специально на свои качалки и отпишусь ночью.
kein22:
Есть отдельная инструкция к ФБЛ Алайну 450? Тут ведь человек спрашивает, не надо ли переставлять шарики при переходе на ФБЛ! Я и говорю - что не надо. Если переставляют, то как неизбежное зло, если сервы просто не вытягивают нагрузки.
Amatii
kein22:
Та инструкции нет поэтому если знаете подскажите расстояние от центра до шарика согласно инструкции
Mr_Miron
На прошке ни у кого нет проблем с хабом? У меня на спорте хаб люфтит или кривой.
kein22
если не ошибаюсь, то 15мм… сейчас гляну в мануал…
А там не написано… показано на примере качалки ds4… сейчас измерю… валяется такая качалка…
Ну точно… 15мм
Amatii
kein22:
Ну точно… 15мм
По инструкции ALIGN 3G длина качалки серв перекоса от центра до шарика должна быть 12.5мм для Trex 450 pro/sport
kein22
Amatii:
Действительно? Тогда приношу свои извинения не неверную информацию. Буду сам теперь знать.
3 months later
Sterx
Покапался по заначкам и зап.частям, в общем слепил из того что было… Бюджет как никогда очень скромный, всего 3000 р. Всегда приятно собирать вертушку с нуля, но Прохор по сборке довольно сильно отличается от Спорта или SE. Не то что бы сложно, а скорее много тонкостей. Вторую половинку рамы можно прикручивать чуть ли не в последнюю очередь
Владимир-Б
Да с (прохором) как то так хорошо вы придумали. а то прошка, прошка. А он ведь реально ПРОХОР.
ncbelov
Почти собрал этот говнолет причем что бы шаг лопастей привести в норму,длинную тягу пришлось укоротить на 4.5мм относительно другой.Проблема походу в неточном изготовлении цапфы ОР.
Теперь вот не могу настроить гирик спартан кварк вернее нет иструкции на русском.Ткните носом если не трудно.
fff-z
ncbelov:
Это Вы про Алайн?
Или про очередную копию написать тут решили?
ncbelov
Извини походу ошибся темами про НК конечно же!
ncbelov
Спасибо!
Походу надо было брать верт от Алайна а не китайскую подделку!
ram9
ncbelov:
Вот на Питерском форуме нашел:
Тип серв выбирается так:
  • Включи передатчик
  • Нажать и удерживая кнопку SET, включить бортовое питание
  • После того как светодиод станет фиолетовым отпустить кнопку SET
    (количество вспышек показывает текущий тип серво)
  • При помощи стика руддера (влево/вправо) выбрать необходимый тип серв согласно таблице
    1 моргание - 1520usec at 333hz
    (Futaba S9253 / S9254 / S9257 / S9650 / S3153 / S3154, BLS254, JR 8900G / 3400G / 3500G, Align DS410 / DS420 / DS510 / DS520 / DS610 / DS620 / DS650, Sanwa ERG-WRX, Alrtronlcs 94758 / 94761, Hitec 5925MG / 6965HB / 5083MG, Robbe FS61BB-)
    2 моргания - 760usec at 560hz
    (Futaba S9251 / S9256 / BLS2S1, MKS DS8910 / BLS980)
    3 моргания - 1520usec at 250hz
    (JR 2700G / 8700G / 810G, Sky HDS-577 / HDS-877)
    4 моргания - 960usec at 333hz
    (LoqicTech 6100G / 3100G, Hitec 5083MG)
    Если вашей серво нет в списках выше, зайдите пожалуйста на сайт разработчика.
  • Нажать кратко кнопку SET
    (фиолетовый светодиод загорит неморгая информируя о том что настройки сохранены)
  • Выключить бортовое питание.
Настройка реверса и расходов:
  • Включи передатчик
  • Включи борт и дождись инициализации гиры
  • Нажми и держи SET несколько сек (серва встанет в центр. Диод моргает по разу. Ты в первом пункте конфигуратора - настройка реверса)
  • Стиком руддера влево/вправо если необходимо включи реверс (инликатор - светодиод. Если горит фиолетовым цветом - реверс включен) Если реверс менять не нужно то стик не трогаем
  • Нажми SET кратко (диод моргает дважды)
  • Стиком руддера установи серву в максимум - первый расход (лево/право в зависимости от реверса)
  • Нажми SET кратко (дернится серва и диод моргает трижды)
  • Стиком руддера установи серву в максимум - второй расход (право/лево в зависимости от реверса)
  • Нажми SET кратко (серва дернится дважды, светодиод перестанет моргать и сменит цвет)
  • Выключи борт
moonchild
ram9:
Дополню… после инициализации нельзя шевелить руддером. Иначе гиро не входит в режим настройки.
KislotnikZ
Вот вы заморочки придумали, для 450 годами проверенный вариант hitec 65mg без вариантов. Ребят не мучайте себя и вертолет.
Vovets
KislotnikZ:
Ой, а у меня Hyperion ds11-scb. Срочно побежал менять. 😃
Val-ksd
KislotnikZ:
К чему это сообщение вообще?
Vovets:
Блин и мне тоже менять надо, чтож я мучаю себя и вертолёт Ino-Lab HG 202MG 😉
Rus11
Vovets:
Val-ksd:
Вы вот так вот пишите, а ведь “неопытные” товарищи не поймут что это шутка… 😃
Mr_Miron
Можете, пожалуйста, измерить длину пластикового линка на хвосте. У меня на клоне прошки максимальные шаги на хвосте от 0 одинаковые. Мне кажется, что у клона линк длиннее
9 days later
chih84
Доброго времени суток,не пинайте сильно,но если кто летает на аппаратуре turnigy 9x -подскажите какие настройки полетных режимов у вас выставлены интересует THR и PIT CURV а то я нашел но они все только для spectrum там немного другая настройка,я просто еще совсем новичек,заранее спасибо.
