Trex450Pro-история моего экземпляра :)
MYaroA
AlexSr:
только я не успел прочитать вначале текст про мальчика который
точно
Piranha
Serёga:
только я не успел прочитать вначале текст про мальчика .
А на пробел нажать во время воспроизведения не пробовали??? 😃
foxof
требуем продолжения!!!
(про мальчика) 😃
MYaroA
Piranha:
Паралель с “Войнами” теряется 😒
foxof:
(про мальчика)
+1
Polski
Piranha:
не прошло и года
Дим, на каких оборотах отжигал? 3200-3300 по внешнему виду?
Piranha
Жень, понятия не имеюю, 14я шестерня и 100процентная полка
Piranha
fff-z:
Вот всё написано.
На заборе много чего написано но я почемуто доверяю только тахометру которого у меня на момент облета не было!
fff-z
Piranha:
Можно не сомневатся, обороты гораздо выше 3000, даже слышно по звуку. Замерял на зависании - почти 3250.
GregoryS
Piranha:
Рама вертолета оооочень тесная и компактная
А Вибар, который не мини туда влезет?
Покоритель_Неба
GregoryS:
Вибар мини влезет, но тогда приемник придется ставить на гироскопную площадку, либо крепить на боку рамы. Хотя если у Вас JR то разместить один сателит всяко проще.
GregoryS
У меня как раз НЕ мини. И версия, к сожалению, не поддерживающая сателлиты. Если датчик поставить на площадку гироскопа, то внутрь рамы надо упихнуть и ВиБар, и приемник(AR6000).
Кто может сказать, влезет ли это туда как-нибудь, или вообще никак?
noosfer
GregoryS:
У меня внутри стоит 6100. И очень хорошо стоит.😁
Могу прислать фото.
А вообще зря ругают прошку, в нее много чего можно впихнуть, может и не в прямом доступе будет, но установить много чего можно.
rippers
так у меня все внутри, кроме сателита и гироскопа
Покоритель_Неба
Фото в студию. У меня внутрь рамы помещается только один девайс, размещение электроники сбоку рамы считаю нецелесообразным.
GregoryS
noosfer:
Мне надо, чтобы во впихнутый туда ВиБар можно было еще USB-проводок впихнуть для настройки…
18 days later
Sterx
Дим, а что по углам у тебя? + - 11??? или больше???
Piranha
Sterx:
Андрюха, давно уже незаморачиваюсь ананизмом со всякими измерениями, собрал, настроил чтоб вверх вниз слайдер одинаково ходил, подлетнул чуть свошмикс покрутил, подлетнул-понравилось, забыл 😃 примерно вот такой у меня алгоритм 😃
Polski
Piranha:
Да, Дим, без угломера и прочих секс штучек жить проще и быстрее, особенно с опытом )))
вот посмотри - по сравнению с этим любой онанизм с угломерами - просто баловство и недопеттинг…
Sterx
Спасибо. просто при первых облетах 450спорт почему показалось, что как-то не так прям подрывается. Может быть родной мотор все таки уступает 8-му Скорпиону и все из-за этого
VVM
Подскажите коллеги, для 450 имеет ли значение ставить приемник спектрумовский 6100 или 6110? А то терзают смутные сомнения.😃
Polski
VVM:
а что? они сильно разные что ли? я на 450ом 6100е использую…
VVM
2: Polski - а пес его знает, прикупил для 450 6110е, и думаю мож с снять с 250
6100е и поставить его на 450, а то Х-моделс позционирует 6100 для 450, а
6110 для 250, нутром чую фигня, но с умными людьми посоветоваться не помешает.
Polski
у них вроде у всех написано в инструкции летать рядом с собой, типа чтобы сигнал не пропадал, внутренности одинаковы, просто варьируется вес и расположение разъемов - а так пофиг какой поставить, главное чтобы с фалсэйвом был… а вот если собираетесь летать по камере - то эти варианты не подойдут, приемник на расстоянии 200-300 начинает терять пульт, хотя проверял на полукилометре - вроде работает, хз они там умнее все равно…
