Нет, холдом не пробовал выключать. Говернер не настраивал вообще.
Говернер мог активироваться при настроечных манипуляциях, особенно с отключенным двигателем.
А холд надо обязательно настроить без него как в машине без тормозов.
ищите в настройках режим в котором это возможно.
Можно и регулятор по газу перекалибровать случайно при подключении батареи.
говернер начинает работать с определенного положения газа, но при газе на нуле, точнее нулевом сигнале, двигатель должен остановится в любом случае.
Проверил аппаратуру, фокусов нет, все настройки понятные, говернер отключен.
На борту установлен приемник Futaba R5114 DPS PCM G3 2048 14 channel
Отказал один канал именно на регуляторе и именно в момент снижения оборотов.
Возможно просадка акка до 3.3 V регуль взбесила?
Аппаратный дефект. Пользуюсь это аппой уже 8 месяцев, все хорошо. Настроек мудрых не делаю, так как только учусь.
Потом летал и все нормально было!!!
Что? сбой по частоте 51 (так это РСМ - повторит сигнал, умная аппа с G3 PCM 2048)
Все каналы не исчезли, только один!
С уважением,
Александр.
что значит исчез один канал? скорее он залип. а что по инструкции происходит при отключении передатчика?
Подлезаю рукой к SPS 60V 60/120A (у меня установлен силовой выключатель борта) вставляю магнитный ключ, акки отрубаются.
А аппу не судьба была выключить?
Таких рецептов не знал. Получается, что при отсутствии сигнала ЧТО ПРОИСХОДИТ?
У меня при пропадании сигнала двигатель останавливается, а на одном регуляторе даже задействуется тормоз двигателя. А что происходит у вас, вы должны лучше знать. Вообще проверка и настройка режима фэйл-сэйф на вертолете является одной из первоочередных.
Спасибо за ответ.
Да, На машинках у меня все так и работало (режима фэйл-сэйф, правда 1 случай был , что и с ним потерял GT2), на вертолете думаю надо разобраться. СЕйчас полезу в Форум и документацию как настроить.
На вертолёте первым делом настраивается режим HOLD, а аппаратура 2,4гГц биндится при нулевом стике газа. При включении Холда или при потере сигнала двигатель вертолёта должен останавливаться по умолчанию иначе можно получить большие неприятности, в частности фигурный компекс “чикенданс” при краше вертолёта.
Может какой сбой произошел.
Всё таки электронника, но вот HOLD настраивать обязательно нужно.
ИМХО летал в Idle. Из него TrottleCut не работает. ВнимателЬней относитесь к движения пальцев по аппаратуре и НАСТРОЙТЕ ХОЛД!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44f337e53df9550077789580":{"_id":"44f337e53df9550077789580","hid":16435,"name":"FORSAG","nick":"FORSAG","avatar_id":null,"css":""},"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c0787b33df95500777602d1":{"_id":"4c0787b33df95500777602d1","hid":66985,"name":"Робби","nick":"Робби","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""},"4c7bfb3c3df955007775cf97":{"_id":"4c7bfb3c3df955007775cf97","hid":71156,"name":"Sukhinin","nick":"Sukhinin","avatar_id":null,"css":""},"4d0347ee3df9550077758dec":{"_id":"4d0347ee3df9550077758dec","hid":76275,"name":"KycokOl","nick":"KycokOl","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4e2053653df95500774e7acd","hid":241189,"title":"Двигатель не остановился T-Rex500E 3G.","views_count":1707,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4e2053653df95500774e7f7e","first_ts":"2011-07-15T14:49:09.000Z","first_user":"4c7bfb3c3df955007775cf97","last_post":"4e21d8663df95500774e7f9e","last_post_hid":17,"last_ts":"2011-07-16T18:28:54.000Z","last_user":"45672c903df9550077787c87"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
