Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
Т.е. Можно оставлять все на своих местах?Опоздал с сообщением
Вытащи провод RXC из фбл и подключи силовую. Если работает только мотор, меняй регулятор, зачем лишний вес, провода.
Тогда какие то проблемы с ним, т.к. у него есть бек и не нужно использовать доп батарею. Что то тут не так.
если вытащить из фбл RXC, так работает?
Не могу ответить ТК нет акков
Ждем каков. Ой акков. 😃
Ок. СПС.
Можно запитать от бортового, если разъем тот же. Но я уверен, что бек выключен. Обычно убирают красный провод из провода регуля.
Отдельное питание могли сделать из-за проблем с питанием или для страховки. Но это неудобно. Это имеет смысл на большом вертолете 600+, где регуль с беком стоит уже дорого, отдельный бек тоже не дешевый. На 600ке у меня было отдельное питание. Удобно и надежно.
Красный отключен Вы правы
Силовой акк для мотора только? Сильно.
Прям как у меня на 600-ке. А зачем так, прошлый хозяин не объяснял?
И куда крепится аккумулятор для борта?
На правой щеке
Константин, советую поменять качалки сервомашинок на пластик.
Найти бы такой пластик, который гнуться не будет. А то я купил…А на 550ке лого стоят родные пластиковые от элайновских серв, которые в коробке шли
Интересен регуль.
Два сателита и внешнее питание для 500ки странновато. Есть мысли, что бывший владелец ловил отключения в полете.
Скорей всего он таким образом сделал HV
Да, по этому поводу меня уже предупреждали. Спасибо.😃 Ещё бы найти путевый пластик)))
Этот регуль имеет хайвольтный бек
Насколько я понял там уеп 80. К него бек на 5,25 вольт
Эти не гнутся .
Какой из этих YEP 80A?
hobbyking.com/…/__20693__Hobbyking_YEP_80A_2_6S_SB…
hobbyking.com/…/__28372__Hobbyking_YEP_80A_HV_4_12…
Никакой .
…Или это шутка такая.😒
Да, точно. Я ошибся. У yep90 хайвольтный бек.
Кстати, я когда питал от yep 90 клон вибара и сервы стандартные, опитание пропалало из-за просадок бека, а на микробисте все норм.
Отдельное питание надежнее, конечно.
а можно ли с помощью этой приблуды сделать хайвольт без доп акка на борт?или все таки доп акк надежнее?
Сам хайвольтные сервы буду как обычные питать, потому что стоит усилитель сигнала, рассчитаный на 5-6в. А без него регуль отсекается после отрыва сразу.
Mr.Miron, возможно спутал с YEP 90, в нем BEC HV.
А в этом 500-м потенциал серв HV реализован установкой отдельного бортового питания от 2S LiPo. Или такая схема, или замена ESC.
Вопрос то какой, первый с беком, второй без. Оба 80а. и оба йепа 😃
Не надо искать путевый пластик, обычные алайновские качалки, в случае краша не будут выходить из строя сервы, а просто сломаются качалки, каждому свое конечно, можно каждый раз и сервы менять, я не знаю возможностей пилота.
Сервы хв, это понятно, они совсем не будут работать на 5.5. вольтах?
Странные вольтажи там. Вместо 8.4 - 9v.
Доп акк надежнее на большом размере, там места много, на другом мне кажется чем меньше проводов тем лучше, регуль с беком и все, зачем городить.
Округлили наверно в описании.
Один HV, другой - LV. HV без BEC и с опторазвязкой.
ну да
