Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
Звучит как анонс новой ветки, страниц на 100 с тонкостями и подробностями доведения до ума.
Не мне ЭТО не интересно… Но все же многие смогут приобщиться к “стилю Микадо” за символическую плату… я подозреваю что ЭТО тонкий ход Микадо - популяризировать так сказать 😉
Коллеги! А кто-то пробовал 473mm EDGE лопасти ставить: shop.mikado-heli.de/VBar-Mini...&c=4738&p=4738 Вроде как написано, что на T-Rex 500 они подходят.
Я недавно собрал стрейча из Алайновской 500-ки, основные лопасти как-раз такие (ежи 473), хвостовые лопасти ротор-тек 76. Балку и приводной вал пришлось удлинять на 50мм, балку сделал из карбоновой трубки диам.18мм.
По силовой - моторка Align 500MX, рег клон YGE 100A, батарея Dinogy 3300mah 6S, полётное время 5 мин. Взлётный вес модели получился 1965гр.
Если интересно - сделаю фото и не большое описание.
Сделай. А где трубку брал?
Трубки покупал на Ebay, это по сути единственная не дешевая деталь (~20$), в сравнении со стоковой балкой.
Респект. Torque tube как делали и тягу хвоста? Это интереснее всего.
Тяга хвоста это карбоновый стержень диам. 3мм, поддерживается на балке на двух направляющих фрезерованных из капролонна, с двух сторон вклеены части родных проволочных тяг на которые накручиваются линки.
Балка в раме крепится в стандартный кейс, который расточен до диаметра балки. Хвостовой редуктор, чтоб не делать новый корпус, остаётся родным и крепиться на балке через втулку выточенную из дюральки (на фото), втулка вклеена внутрь карбоновой балки.
Стас, может немного не в тему, но есть желание на сабже попробовать другие мозги вместо 3GX. Ломаю свой мозг: что взять? Выбор - V-Bar mini, SK540, SK720. Ты, как человек, полетавший на обоих вариантах, что бы посоветовал?
я тоже, как и Стас, полетал и на КоптерХ и на Бисте и на 3ГХ и на Скокуме 540 и на ВБар. С тех пор как попробовал мини-ВБАР - решил только на нем дальше и летать. И на 600-тку и на 500-тку поставил…
А вал как сделали, который в балке?
а насчет клонов или нет по мини-ВБару - не стоит выдумывать и домысливать. Недавно отписывался, отпишусь и здесь:
Переговорил немцами. В частности, с Ульрихом
Основные ответы по сложившейся ситуации:
- Никаких лицензий кроме Гауи Микадо никому не давала
- Клоны - это результат спизж…ных технологий. Т.е. прямое воровство
- Микадо не может делать заявления по их поводу, так как каждый клон выливается в изучении сколько в нем кол-ва этих самых спизж…ных технологий
- Это все забирает кроме дохода еще и время, которое могло было быть потрачено с пользой
- Микадо делает все возможное, чтобы защитить свои права, но политика Китая в этом случае - хреновый помощник
В принципе, все ясно и понятно. Каждый пусть делает вывод для себя. Лично я - не поддерживаю клоны. Думаю, что в скором времени оригинальный ПК софт перестанет с ними функционировать. Останутся только старые версии или китайские попытки. Хороший момент в том, что ситуация повлияла на стоимость Мини-Вбара, и как по мне - самый разумный выбор - покупка именно оригинала по сниженной цене. Ведь в итоге, если Микадо погрязнет в этой войне клонов и процессах - они просто перестанут быть эталоном из-за нехватки сил, финансов и времени. А от этого пострадают все участники хобби.
Я думаю что все же не в этом причина подешевления… все таки 60 и 200 приличная разница.
А так да не поддерживаю крадунов тоже)
Здорово. Я давно хотел хвост удлинить, но дорого выходит и станки нужны. Буду пробовать лопасти на хвост больше.
причины две:
- Скорый выпуск новых версий
- Китайские клоны
а насчет 60 баксов - это клон на 1 датчик. 100% клон стоит 160 баксов. может уже дешевле. так что разница и не такая большая.
Подойдет ли для копии B-bar или достаточно 3Гх который шел с верталетом.B-ar пришел одновременно.Что ставить ?Мозг сломал.Помогите…
В 52 года не научиться ставить запятые, просто ужас, читать невозможно. Могу отсыпать.
На счет вопроса. Имея в наличии 3GX и V-BAR и после этого задавать вопрос, что ставить на копию … как минимум неприлично. Нужно просто включить мосК … или просто почитать хоть чуть чуть форум 😃
Ты меня преследуеш.По всем разделам.Пожалуй придется обратиться к модератору.
Я не преследую, я просто отвечаю на Ваши глупые вопросы. Копия - это как Феррари. А Вы раздумываете, чтоже на нее поставить … резину Бриджстоун или протертую КАМА. Такие вопросы задаються в профильных темах про FBL системы, на худой конец. Тема новой 500EFL, не как не тема для обсуждения этих систем.
З.Ы. А обратиться нужно не к модератору, а к учебнику русского языка.
Можно спросить -У Вас чего есть из мелколетов .Какого хэээна тогда советуешь.
STZ Стас выручай!!!
Таки шо я?! 😃 Я взял недавно VBAR и рад поуши! А так и SK540 летает отлично, просто надо чуть подпариться с настройками. Зато говернер в нем сразу работает (не надо платить 35€ за PRO софт).
Я не преследую, я просто отвечаю на Ваши глупые вопросы. Копия - это как Феррари. А Вы раздумываете, чтоже на нее поставить … резину Бриджстоун или протертую КАМА. .
Что вы на человека наехали?
Прежде всего нужно его вам включить.На кой ляд копии система FBL возможности которой не будут использоваться, или вы предлагаете на копии летать жёсткое 3D?Сори за ОФФ
Парни я только на Вас надеюсь на практиков.В ветке копии все размыто и не разборчиво.Там Асы строят…
Ставьте ВБар… а 3ЖеИкс - в барахолку.
Если вы планируете применять нормальный режим гироскопа, те без удержания, то понадобится Про прошивка. А так хватит версии Экспресс. ВБар работает с сателлитами, поэтому приемник не нужен. Если помимо полета вы еще задействуйте какие-то копийные функции, то приемник будет необходим.
Только шасси(ретракты) БАНО отдельно.
ВБар я имел ввиду - Мини… если у вас полноразмерный, то в нем вроде есть выходы дополнительных каналов. Но точно не уверен.
