Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
STZ
Mr_Miron:
В том и фишка, что их не делают на 500ку.
Сомнительная, какая-то фишка! 😦
Mr_Miron
STZ:
Под 473 нужна и силовая другая.
shvion
STZ:
Fusion сегодня из машины занес домой, буду на нем летать под настроение и по выходным
Сейчас взялся точить ровность фигур, так: 500ка по сравнению с фьюжном - как мсрх по сравнению с 450кой.
Неужто в бар - это будет наше все?
PS: на в баре пока не летал.
Mr_Fast
STZ:
Поставил на днях V-Bar и кайфую!
Стас, может немного не в тему, но есть желание на сабже попробовать другие мозги вместо 3GX. Ломаю свой мозг: что взять? Выбор - V-Bar mini, SK540, SK720. Ты, как человек, полетавший на обоих вариантах, что бы посоветовал?
Panov-75
Mr_Fast:
что бы посоветовал?
Чуть выше Стас как раз уже и написал, что V-BAR ему понравился в разы больше чем Скакун, что он даже свой Фьюжин в чулан забросил 😃
STZ
shvion:
Ну, когда на 500-ке стоял KDS EBAR, то примерно так и было. Было много, каких-то паразитных движений-отклонений, которые надо было корректировать помимо того, чтобы просто летать. Я не сторонник сразу гнать на электронику и просто думал, что это мои кривые руки (типо цепляю случайно другие каналы). Вчера взял 450-ку, на ней как раз EBAR - и таки-да! Она болтается в воздухе, летать можно неплохо, но отлавливать и корректировать при этом приходится постоянно, даже на простых пролетах типо горок с пируэтом в верхних точках при развороте. Я не эксперт и что Mikado там намудрило в V-Bar не знаю, но верт настолько четко ходит за стиком, что летать одно удовольствие.
Не пойми неправильно, 600-ка (Fusion) летает тоже отлично, основательно, ровно, как фура. Ровность фигур на ней будет другая уже изначально! На ней в первые подлеты стоял KDS EBAR - я тихо худел! Ну не заточен он под большие верты. Даешь тапку в пол, хвост провисает вниз, ротор как бы отклоняется назад в сторону хвоста - траектория уже меняется - надо корректировать. В SK540 этот момент пропал, там есть спец настройка для этого. Как этот же момент обрабатывался бы VBAR-ом - не знаю, не пробовал. Лень! 😃 Сейчас у меня два отлично летающих вертолета: 500-ка с VBAR и Fusion с SK540.
Panov-75:
Я такого не писАл, если что! 😉 VBAR менее геморный, сразу летит, а со Скакуном надо повозиться. Дело в том, что для новичков, в этом-то и проблема, что надо знать куда копать. А так понятно, что что-то не то, но как это подлечить - неизвестно! Плюс молодость, терпения нет, в итоге тесты из серии “из крайности в крайность” по настройкам, сразу хороший такой краш и понеслось: “это Г, я уже пробовал! Посоветуйте кач-во, желательно недорого!”
Panov-75:
Нууу, не в чулан, конечно, просто полеты на Fusion - это несколько другой случай, друга атмосфера! 😃
Территория для полетов нужна побольше, аккумов он хочет два за раз, а у меня их всего четыре. С 500-кой как-то проще, остановился где-то, достал из багажничка и полетал без заморочек. И на тех же аккумах четыре полета, против двух! 😃
P.S. Еще 4 аккума в пути, летят почтой… Ситуация скоро может опять поменяться… 😉
Alex71
Mr_Fast:
Однозначно бери V-Bar mini 😃 У меня было: и Скокумы и Футабу пробовал и Микробист и 3ГХ и Кэтайские поделки - Вибар лучше.
Mr_Fast
moonchild:
Я не Стас… а посоветую МОЗГ.
Иногда лучше жевать, чем говорить! Или так: Иногда нужно думать, что говоришь, а не говорить то, что думаешь!
Всем остальным спасибо за подсказки.
Сегодня попытался поменять подшипники в хвостовом редукторе, один подшипник, который дальний в алюминиевой трубке, разобрался. Теперь чешу репу как эту внешнюю обойму выколупать 😦
Alex71
МОЗГ - это система итальянская от создателей Протосов 😃
moonchild
Mr_Fast:
Это вы верно подметили!!!
Еще раз (в назидание):
Mr_Fast:
STZ:
Такое поведение характерно при неправильно настроенной пирокомпенсации. Проходил это.
STZ:
Второе подтверждение. При правильной пирокомпенсации - балкой дергает в сторону увеличения шага. И с небольшим перебором. У Вбара Про этот параметр настраивается, а в ЕБар заложен статично.
ВБар летит точно, выверенно, пресно… как и все немецкое - характерный прагматизм.
МОЗГ - все тоже самое: точно, выверенно… но с итальянской харизмой, темпераментом… этакая фиеста в полете.
Alex71
moonchild:
А как это настраивается в Е-баре?
moonchild
В том-то и дело, что не настраивается… это вшито мертво. Нужно угадать направление хода серв при настройке…*(
Это не камень в сторону ЕБар… за свои деньги - он летит классно.
Alex71
moonchild:
Это как это угадать!? Китайский кроссворд что ли? 😃 В Ви-баре тоже пирокомпенсация не настраивается и вшита, но угадывать ни чего не надо 😉 как впрочем и в полете тоже не надо гадать куда сейчас рванет модель 😁 И это тоже не камень в сторону Е-бара, а плюс в сторону Вибара…
moonchild
Alex71:
Ну типа того…*)… когда с реверсами в фбл и передатчике начинаешь мудрить.
Alex71:
Алексей… то, что ты сравниваешь систему за 380 баксов с системой за 100 баксов…*)))… уже дает много плюсов стобаксовому устройству.
STZ
moonchild:
Не, Паш, ты все же не понял! По хвосту, если влево-вправо, то к EBARу претензий нет! Я про параметр, которыйтпо ихнему Tail Drag Compensation говорю. Т.е. Когда верт резко вверх поддернуть, то голова уходит выше, а хвост отстает. Он догоняет, но с запозданием. На спуске та же хрень, но в меньшей степени. Это заметно на 600-ке было. На 450-ке и 500-ке все ОК!
А пирокомпенсация - это другое. У меня было настроено правильно, верт из пируета почти не вываливался. Почти, потому, что как он четкоткрутится на месте с V-BARом - это что-то! Просто песня!
moonchild:
Вот это мне и нравится! Яркости и вкуса - я сам добавлю, если надо! 😉
moonchild
STZ:
Именно это я и объясняю. При корректной настройке, в сторону увеличения шага Ебар сначала поддергивает хвост, потом выравнивает.
STZ
moonchild:
Ну, ХЗ, пирокомпенсация в EBARe хоть настраивается, а Tail Drag - нет! В SK540 я эту проблему решил именно параметром Tail Drag. в VBARe, у меня Express, тоже нет, но на 600-ке я его не пробовал, а на 500-ке все отлично итак.
moonchild
Ну вот поэтому там важно правильно выполнить настройку с минимумом вмешательств передатчиком… и будет радовать в полете. Даже в ветер 15 метров - железобетонное устройство.
STZ
moonchild:
Радует, но далеко не так как V-BBAR! 😃
Хотя те 103$, что я за EBAR когда-то платил он отрабатывает сполна, но и мелкие его несовершенства этой же ценой вполне объясняются.
moonchild
Стас… дифирамбов много…перебарщиваешь!
STZ
moonchild:
Атнюдь!
Я рад и доволен, чего же боле? Делюсь! 😉
Более того, на местном форуме уже выставил SK540 на продажу, буду и на Fusion ставить V-BAR.
moonchild
STZ:
Неплохой ход… посоветую металлическую площадку и ставить площадку вверх тормашками и блок снизу площадки лицом вниз… так удобнее потом будет юсб-кабель подключать
Alex71
moonchild:
Ну на мой взгляд лучше потратить один раз и получить нормальное устройство… ИМХО конечно. А сейчас благодаря китайским крадунам Ви-бар можно купить за 60 баксов…
STZ
Alex71:
Звучит как анонс новой ветки, страниц на 100 с тонкостями и подробностями доведения до ума. 😃 Тоже слежу за развитием ситуации! 😉
