Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
STZ
Panov-75:
Ребятав в поле мне померили RPM на ОР в айдале - 3140. Вопрос - это не много ?
Многовато, ИМХО! Но ту все от личных предпочтений и безопасности. Как бы винты крепления цапф к хабу не вырвало. 😃 Ну, и краш на более высоких оборотах - более разрушителен по последствиям.
Panov-75:
Вроде Стас тоже любитель на больших оборотах летать
Да, потому, что:
Panov-75:
стало летать комфортнее и стабильнее
P. S. Когда летаешь слабовато (ну нет еще тех навыков и опыта), то на больших оборотах было легче исправлять какие-то моменты. Выдрнуть верт из беды! 😃 Это из личного опыта, с постепенным приходом которого скорость ротора по чуть-чуть снижается. Недавно, прикола ради, поставил скорость 2400RPM на этом вертолете. Интересные ощущения! Пару раз чуть не вкопал в землю. Где-то не хватило резкости, где-то еле успел отдернуть верт уже у самой земли. Слова “Качественная работа шагом” - перестали быть пустым звуком. Сейчас летаю на 2900RPM - самое-то, имхо.
P.P.S. Этот верт у меня летает с KDS EBAR (medium - сетап). Fusion 50 у меня на SK540 с его же гувернером. Регули и там и там Castle. Так вот, Fusion по циклику кажется мне резче, не смотря на то, что это 600-ка. В итоге принял решение: Приемник AR8000 + EBAR слить и взять еще один SK540 + 2 сателлита. Тем более, что при встроенном в Castle гувернере, при текущем сетапе, мне доступно 2700RPM максимально, а вот если будет SK говернер, то выше. Для текущих 2900RPM пришлось перейти на кривые. 😦 Тем более, что в SК есть магическая галочка “Manage collective” - это когда FBL знает, что шаги добавляются и подает газку на мотор до того как ротор начнет проседать, а не после, как бы в ответ, как у Castle.
Panov-75
STZ:
А я вкопал, когда обороты были ниже … наверно в районе 2600 были. Вертолету просто не хватило натуги ротора - чтобы стабилизироваться и не врезаться в планету. Сейчас развороты на горки стали получаться более контролируемые.
Но возможно несколько процентов кривой убавлю до 92-87-80-87-92
STZ
Panov-75:
Забей на эти проценты! +/-2 там мало что изменят! Не усложняй, используй простые цифры (0-5-10, не надо эти 87-92). 😃
Смотри по личным ощущениям. Комфортно? - Летай!
moonchild
STZ:
Что мешает добавить циклических углов в Ебар? Решается без проблем. И Ебар спокойно и устойчиво летит в порывы 15 метров при постоянных 8-11 без всякого мандража и осцилляций. Ну просто дюже универсальная система. В очередной раз порадовала.
STZ
moonchild:
Ничего не мешает! Но SK540 мне нравится больше. 😃 Плюс гувернер с управлением общим шагом. Решено уже, короче! 😃
P.S. EBAR-ов у меня два, второй на T-Rex450PRO-v2 трудится.
moonchild:
Согласен! 😉
Mr_Miron
Кто-нибудь лопасти больше родных пробовал? Мне хвоста не хватает на некоторых фигурах. Хотел бы впихнуть лопасти от 550ки, но боюсь, что землю цеплять начнет.
shvion
Mr_Miron:
А ты летай чуть повыше на тик-таке. (шутк). На деле - есть миллион способов увеличить длину штатного плавника
Mr_Miron
Да, но есть предел длины плавника. 85мм лопасть требует плавника длинного. Возможно, что при посадке буду плавником стучать о землю.
Datos
Mr_Miron:
а винты на 1.5мм в цапфах хр вас не беспокоят? попробуйте вместо обычных лопастей карбоновые поставить - у них площадь больше, они чуть тяжелее и эффективней.
Panov-75
Mr_Miron:
Юра, ставить лопасти ХР длиннее стоковых - опасно тем, что могут соприкоснуться с основными. Я поставил вот эти:
Длиннее стоковых на 1 мм. А вот по ширине … на целых 3мм
bob1
Mr_Miron:
Между задней стойкой шасси и рамой проложите одну или несколько шайбочек и хвост приподнимется.
Mr_Miron
Datos:
Об этом я думал. Родные и есть карбон
shvion
Datos:
А в стоке на про 500ке про разве не корбон?
Юр, про подъем задней площадки шасси человек дело говорит
Mr_Miron
shvion:
Да, совет полезный, спасибо. Но если я буду цапфами хвостовыми стрелять, то мне это не поможет)
paker1984
Mr_Miron:
Юр, на каких фигурах?
Mr_Miron
paker1984:
Jupiter probe и piro globe. Я летаю с вращением руддером вправо (вертолет по часам вращается). Руддером влево могу, но не так уверенно как в мою сторону
Datos
shvion:
да. спутал с 450-ткой… там пластик в стоке и карбон отдельно…
Mr_Miron
Хвост слабоват все-таки(. На радуге с разворотом по элеронам хвост уводиоло при сильнои ветре. Если на скорости войти в пиропетлю с вращением тушки по часам, то хвост срывает. Летит пиропетли нежно и без ветра. Во все шаги боюсь харрикейны пробовать.
Я на 450ку ставил хвост от 480 и издевался над ней как хотел,а она все летела.
Знаю, что у есп версии передатка на хвост дает больше обороты, чем на про. Не совсем понятно, зачем понизили обороты хвоста.
Mr_Miron
Сегодня на очень быстром харрикейне хвост свернуло, хотя не во все шаги летел. Ни у кого не наблюдается проблем с хвостом?
Panov-75
Mr_Miron:
Нет. FBL микробист, лопасти ХР RadiX, остальное сток.
P.S. В айдале 3140 RPM
14 days later
STZ
Коллеги! А кто-то пробовал 473mm EDGE лопасти ставить: shop.mikado-heli.de/…/VBar-Bluetooth-Adapter.htm?s…
Вроде как написано, что на T-Rex 500 они подходят. 😃
P.S. Поставил на днях V-Bar и кайфую! С вертом не расстаюсь. Fusion даже из машины домой занес, пусть отдохнет пока! 😃
Mr_Miron
473 размер для стретчей (500ок с удлиненной балкой.) Для рекса не подходят
shvion
STZ:
  1. А почему не на фьюжн поставил?
  2. Неужто с V-bar 500ка круче вьюжна оказалась?
  3. Или скокум уже не так рулит?
STZ
shvion:
На Fusion уже стоит Skookum. Месяц я его подправлял и рихтовал, чтобы придти к тому, что имею: сейчас летает очень хорошо! Решил не лезть, раз все хорошо. А с 500-ки EBAR недавно продал вместе с приемником. И в замен купил V-Bar и 2 сателлита. Так вот, Fusion сегодня из машины занес домой, буду на нем летать под настроение и по выходным. А 500-ка теперь - вертолет на каждый день и прописалась в машине! 😃 теперь она просто высшая, Castle75 регуль (за надежность) + V-Bar (за качество полета) = счастье! 😃
Mr_Miron:
Точно? Балку удлиненную где взять? Ну и за одно тогда может подскажешь где взять до кучи вал привода хвоста и хв.тягу? Такого набора, как для Fusion50, чтобы переделать его в 600-ку или 550-ку я у Align что-то не встречал!
Mr_Miron
STZ:
В том и фишка, что их не делают на 500ку.Только если сами сделаете.
