Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
Оказалось - кривой хвостовой вал
Игорь, выправьте его вручную, все новые валы которые я ставил на 500-ку были немного кривые изначально.
Не факт что купите новый и он будет ровный.
Катал по столу и ровнял, получается неплохо.
по опыту могу сказать, что никакой разницы - выставлена эта предкомпенсация или нет. По - круйней мере я эффекта от нее не видел - делал и с ней, и без нее.
Если будете делать фигуры с пируэтом в обе стороны, то разницу почувствуете
А причем здесь предкомпенсация ? ( не сарказм ) . Изначально пируэт в одну сторону легче провернуть , ОР помогает.
В этом и прикол вообще-то. Предкомпенсация дает одинаковые скорости старта в обе стороны
Каким образом? Имеется в виду что серве легче стартовать из центрального положения если есть предкомпенсация ?
ХЗ, я изначально тоже парился с предкомпенсацией , сейчас забил . ФБЛ в режиме удержания сама выставляет нужный угол ХР . Может я и не прав , но всё летает.
Обсуждалось в других темах. Не знаю какая у фбл логика,но на деле остановки разные. Да летает, все зависит от уровня пилота. Блином все летит. Я на микробисте и на гире спартане делал пирофлипы , но хвост не постоянно крутил, а делал рывками. Хвост проскакивал остановки в одну сторону, в другую старты были вялые, пока не выставил предкомпенсацию. Все в режиме удержания. Если вас не парит отсутствие предкомпенсации, то не ставьте.
О какая заявочка! С чего-бы это? Я всегда думал что за это отвечает FBL и настройки. Вот эти например.
скорости старта
Вы мне такие настройки у микробиста покажите или у гироскопа типа align gp780. Не спорю, что у вибара есть оптимайзеры и ими эту проблему можно решить.
У каждой FBL/Gyro свои рекомендации по предкомпенсации. В этом конкретном случае -
перестраивал vbar mini
Юра, а вообще - Вы про остановку или старт? 😉
Гмм… а эти настройки доступны в экспресс версии? Или нужно прошиваться до pro?
Колдовал я в свое время с этими настройками - ну да, хвост останавливается в одну сторону нормально, а в другую - с некоторыми колебаниями ( минимальными ). Но так и не удалось от этого избавиться. Я подозреваю, что чтобы получить совсем уж перфектные остановки, надо и серву хвостовую не алайновскую ставить. Лично мне оно не надо 😃
Version 5 EN › VBar Manual › Pro functions >Tail optimizer and stop gain
У меня и с элайновской сервой все четко в обе стороны останавливается.
+1!
Блин, вот дерьмо-то. Ещё раз перекрутил всю механику - как часики работает. Может серве хвостовой звиздец настаёт?
Аоборотов на основном роторе достаточно? Может надо поднять, чтобы хвостовой ротор поэффективнее стал?
попробуйте ее нагрузить пальцем и подвигать. Если звиздец настает, это будет чувствоваться по идее.
Может кто-нибуть помочь с электронным мануалом на 500 EFL PRO (KX017016) ? На сайте производителя мануала нет.
Коллеги, перебирал тут свою 500. Решил заменить хвост с ремнем на вал, поскольку сильно хотелось слайдер нового образца вкорячить. Поскольку менял ещё и сервы на циклике перестраивал vbar mini. Летает хорошо, только вот хвост начало сворачивать. Пытаюсь потихоньку осваивать тик-так, вот при работе шагом это и проявляется. Сворачивает прилично, где-то от 30 до 90 градусов. Думал, может что-нибудь перетянул и теперь этот узел заедает, но сегодня проверил всю механику. Вроде бы всё работает четко. Может я в вибаре что-нибудь забыл настроить? Подскажите, в какую сторону рыть? Прошивка у меня экспресс.
Хех, разобрался таки я с проблемой сворачивания хвоста. В очередной раз убедился, что лучшее - враг хорошего:). Почитав все статьи на предмет настройки хвоста и убедившись, что хвостовая серва рабочая, понял, что копать нужно в сторону механики. В итоге уловил еле заметные заедания слайдера в конечных точках. Оказалось всему виной модные алюминевые тяги от слайдера к цапфам ХР от тарота hobby-wing.com/tl60191.html. Вся суть в том, что болтик, которым крепится эта тяга к цапфе ХР должен быть закручен очень свободно, иначе в крайних положениях от незначительного перекоса этой тяги весь слайдер начинает закусывать на валу. Как только отпустил болтики - всё заработало как следует.
Эти контрольные тяги уже за*бали. Я не понимаю, неужели нельзя было сделать этот узел нормально? Я вот например просто тупо не могу летать на верте, если какие - то болтики не затянуты. Тем более что практически на моих глазах аналогичный болтик чуть не выкрутился на 450м доминаторе - именно из - за недостаточной затяжки.
пысы: я до сих пор не облетал Биста - жду хвостовой вал уже ДВЕ ( ДВЕ!!) недели ( заказан был в Англии, предыдущая посылка пришла за 4 дня ) А уже осень походу начинается…
Хорошо, что нашли. Я сразу сказал, что механику смотреть надо.
У меня пластиковые тяги, отверстия расточены. Винт закручен туго. Тяга на медной втулке ходит свободно.
Ставил недавно такие же взамен старых: www.rc-forsage.ru/index.php?ukey=product&productID…. Все нормально закрутилось. Вы их как поставили? (шляпа винта должна быть слегка утоплена)
Алексей, хмм, видимо я поставил их наоборот. У меня “утоплены” как раз цапфы. Попробую сегодня перевернуть их на 180 градусов. Спасибо за науку.
Куда делась 500-ка, неужели выйдет новая?
