Какие полезные апгрейды можно(нужно) докупить к 600PRO
Да я точно знаю что проблем не будет)))) Дело в том что не в терпёш.
Даже в симе рефлекс есть модель с низкой головой! Так она и управляется по другому.
И чё не покалхозить? Калхозить не только тяги, а ещё и саму голову ниже сделать на 20мм.
И повисеть для начала. Ведь не кто как я понял не пробовал как ведёт себя Ентот апгрейд в полёте?
Думаю, что эйфории не будет.
Только я на 500-ки делатю, 600-ку желко пилить))) она нокая)))
В смысле?
а вдруг хрень полная, и не стост покупать это.
В смысле?
В прямом.
В прямом.
но люди всякие есть, могут последние деньги отдать на это а оно хрень.
вот и спасём их.
Остынь Валодь, нужно время, скоро купят облетают.Где то на питерском сайте видел тему(не охота копать), короче рано ещё.
Да я уже делать начал)))) завтра будут фото, а может и видео.
интересно посмотреть
Мне тоже.
Самое сложное, это просверлить отверстие под вал. Там оно есть, но не тот диаметр, на 0.5мм меньше. Надо досверлить и не уйти в сторону, а то голова будет бить(((( ну вы понимаете меня? Соосность поймать надо короче.
Мне тоже.
Поэтому я буду ждать валы от Алайна.
Должны скоро появиться.
А я сделал! вот отчёт.
отрезаем лишнее.
Отрезаем 20мм
Оставляем 2.8мм
Получится так.
Голова до. (только это элайновская, я пилил сами видите какую)))
ОПАСНЫЙ МОМЕНТ))) центруем, сверлим. ТОЛЬКО НОВЫМ СВЕРЛОМ!!! 8.0мм.
Сверлим отверстие под крепёж к валу, не насквозь а только одну стенку.
потом вставляем вал, совмещаем отверстие и досверливаем вторую стенку прамо через вал.
Дальше делаем пропил под 45*
Применяем.
Вот на сколько ниже получается.
Прикручиваем.
Ставим хабы.
Ставим лопасти.
Берём и меняем тяги.( тяги 40мм+наконечники) получаем короче родных на 20мм.
Подгоняем теги в 0*
Вот и всё!! Можно прибывать.
Пробуем!!!
Ну вот результат. Получилось отлично! Не чего не бьёт просверлил как надо!
Полёт супер стабильный! Эффект абалденный! Разница большая и ощутимая!
Я доволен! Можно покупать настоящую.
Спасибо за такой подробный отчет!!!
Не за-что! Теперь надо в 3D пробовать, но это в поле надо ехать, ща некогда.
Операция “ОПАСНЫЙ МОМЕНТ” должна быть самой первой.
Тогда она перестает быть опасной.
НЕ! первый момент не страшный, там просто пилим.
А вот просверлить и попасть в соосность это сЧекотливо))))
Вы не поняли.
Сначала сверлим.
А потом пилим.
Можно и так, согласен!
Интересно, а если ещё и вал отрезать миллиметров на 30.
тогда вообще замечательно будет!
надо попробовать.
Завтра сделаю, если тяги у меня есть короткие. ( вроде есть, не помню)
Вы только опустили голову и не убрали лишние тяги(вообщем не понятно зачем?) , а ощущения, думаю больше от проделанной работы, чем от результата в управление моделью.
P.S. Протестировать поведение модели, может более менее опытный пилот(не камень и не в ваш огород).
Лишь бы не услышать звук бум-страйка.
И лишние детали тоже можно убрать, дело было голову ниже сделать.
Сделал, попробовал, разницу почувствовал. Можно ещё ниже отпустить, будет ещё лучше.
Вот вы поднимали когда-нибудь лопату одной рукой за конец черенка, трудно? Вот и ротору трудно.Чем ближе голова к тушки тем верт будет легче крутить.
Ну не буду хвастаться, летать немного умею с 2008 года с пультом в руках.
Всякое может быть.
И лишние детали тоже можно убрать, дело было голову ниже сделать. Сделал, попробовал, разницу почувствовал. Можно ещё ниже отпустить, будет ещё лучше. Вот вы поднимали когда-нибудь лопату одной рукой за конец черенка, трудно? Вот и ротору трудно.Чем ближе голова к тушки тем верт будет легче крутить
Так то да,чем меньше плечо тем лучше!
Какие максимальные шаги получились,какие максимальные углы на циклике?
Все настройки остаются по мануалу, но можно и больше поставить, ход для тарелки с запасом.
Да, я тоже с 600-ками наигрался, PRO на прошлой недели продал, ESP 12S в прдаже, так с 700-кой таже хрень
На турбины переходишь?😉
Пока на 700E-ке остановился.
Сегодня ещё ниже ротор отпустил на 17мм.
В общем вышло 37мм, но можно ещё на 10мм отпустить, только нужно линки на ЧПУ делать, и стойку элеватора отпустить.
Отрезаем вал на 17мм
Сверлим
отрезаем линки.
Подгоняем тяги: тарелка-хабы, качалки серв-тарелка. Размеры потом выложу ща не помню 😵
А вот полёт.
