3Gx и все вопросы о нем
Blanicman
VDJ_FLINT:
а 600ке , у Castle ICE HV 80 надо отключать красный проводок из трёх идущих проводков в разъём в 3GX -THR !!Потому и спросил !
Ничего отключать не надо, Castle ICE HV 80 работать не будет!
VDJ_FLINT
Тогда этому нельзя верить !Да , и в описании к регулятору тоже схемка есть , откройте и посмотрите !!!
OsV74
При покупке верта, на диске 3DX была версия 1.1 дома сразу перепрошил на 2.1 - с ней и “настраивал”.Уже писал, что и тарелка криво стояла как хотела сама двигалась.Скачал версию 3.0 и буквально сразу после заливки с компа в блок 3DX {при включенном передатчике и приемнике} тарелка АП сама выровнялась, сервы никуда сами не ходят и управление полностью под контролем.А вот при включении 3DX в обычном режиме так и горят красным цветом STATUS и GOV ,хотя все адекватно рулится.Немного настораживают нелестные отзывы о версии 3.0.
VDJ_FLINT
Вячеслав , посмотрите показания чувствительности регуляторов через комп .Значения в версии 3.0 больше при 50% регуляторов , можно крутить и смотреть в проге !
OsV74
А что если я тупо везде дефолт понажимаю,а в процессе подлётов уже буду регулировать.Заранее извиняюсь если я слишком тупой.
Vovets
VDJ_FLINT:
Вообще-то там написано, что на HV регуляторах оставить красный провод как есть, на месте.
kasmirov
VDJ_FLINT:
Все от регуля зависит. На castle HV120 ice2 отключать провод не надо.
В инструкции сказано, что при использовании для питания приемника отдельной батареи или внешнего BEC надо отключать красный провод. Но отключение красного провода не требуется для регуляторов серии Phoenix HV и Phoenix HV Ice2 (они не имеют встроенного BEC).
VDJ_FLINT
Грубый перевод со схемы :Remove the red wire if you need to disable BEC . Перевод:Демонтируйте красный провод, если Вы должны вывести BEC из строя. У меня 600ка с Castle ICE HV 80 , в инструкции есть схема !
Blanicman
VDJ_FLINT:
А на схеме то ICE 100 и совсем не HV!
kasmirov
Друзья, спасибо! Вы мне помогли! Эта шайтан коробка наконец-то заработала.
Но при условии подключения питания приемника не по рекомендованой схеме, а наоборот. Почему-то при подключении приемника к batt out приемник показывал ошибку и связь с передатчиком не устанавливал.
Но началась новая фигня 😃 3гх перегружается каждые 5 секунд 😃
Померял ток потребления - 3А, неслабо!
Blanicman
kasmirov:
Но началась новая фигня 3гх перегружается каждые 5 секунд Померял ток потребления - 3А, неслабо!
Подключи к компу и перезалей прошивку, может поможет, можешь сразу V3.0
beatl
Ищи КЗ на борту.
Повынимай все сервы из 3ГХ.
Blanicman:
Никита, Вы сисадмин? Не морочьте пока парню голову с прошивками.
OsV74
kasmirov:
Сначала при настройке я запитывал 3GX и приемник пятибаночным акком металлгидридом 6V 2500мА/ч , одни перезагрузки даже сервами нельзя пошевелить сразу вырубается.Плюнул,подсоединил силовой LIPO{через BEC разумеется} два провода отсоединил от мотора и все сразу стало нормально загружаться и швевелиться.
kasmirov
VDJ_FLINT:
у вас вёрт какой ?😃
1 - 200ка
2 - 700ка, с которой и был в комплекте этот 3гх
Однако с 3ГХ пока надо разбираться. Я ее хотел для начала на 200-ку установить. Но средний ток на сервы 3А с 3гх против максимального тока 0,4А на те же сервы, но подключенные к штатному фбл - это слишком сурово для 200-ки. ВЕС сильно греется, сервы греются. Надо думать.
VDJ_FLINT
У ребятишек на TREX 250 pro тоже получились проблемы с BEC , слабоват он (новый мотор + новые сервы более мощнее ) . Моя 250 переделанная из флайбарной , там чуть по слабей всё , так что работает пока . А вообще у меня на 3GX-сах сейчас 250,450 и сей час 600ку настраиваю помаленьку , вроде проблем пока не возникает , какие и были здесь обсуждались и выявлялись ! Мне сравнивать пока с другими системами нет возможности , так что не могу сказать что лучше а что хуже , но по настройкам вроде уж проще не куда , даже проблему 6-ти канального спектрума и то решил , всё работает без проблем !!
Blanicman
beatl:
Нет, Алексей, я инженер механик;)
DaGGeR
Blanicman:
  1. При включенном передатчике и включении 3ГХ горят зеленый STATUS и красный GOV, при выключении передатчика серво устанавливаются в режим fail safe и на блоке так же горят зеленый STATUS и красный GOV.
Статус зеленым горит потому, что у Вас гироскоп в 3GX настроен на режим удержания, т.е. в Вашей аппаратуре уже установлено значение чувствительности более 50% (от 0% до 100% в DX8). Если с “новья” аппаратура только забиндилась с приемником (настройки еще не были сделаны и запомнены приемником) то Status будет красным (опять же, при дефолтном значении чувствительности аппы по каналу GEAR менее 50% (от -100% до -0% в DX8)). Можете сами покрутить чувствительность и посмотреть, как будет меняться цвет светодиода STATUS
kasmirov:
Простите, а наоборот - это куда?
Может Вы все же опишите подробно, что и куда включили? Я вот прочел все Ваши сообщения, и если честно, так и не понял, кроме того, что приемник вы воткнули в разъем BATT 3GX
А насчет 3 ампер - Алексей правильно написал Вам:
отключите абсолютно все сервы. И замеряйте ток. Потом подключайте по одной и пробуйте работать тем каналом, к которому подключили серву. Далее включаем логику.
btr1209
kasmirov:
Все это я делал 😦 Походу бобик мертв по прибытию 😦
Может вы поможете. Что светится на 3гх, если на нее только питание подать и не подключать к ресиверу?
если модуль невидит приемник то там ничего несветится и с компом не конектится.
не вдаваясь в подробности как сдесь выше писалось забуте про номера каналов есть только название канало вот и соеденяйте рудер с рудером елерон с елероном ну и так далее если у вас 6 канальный приемник то питпние
надо колхозить, если вы решили приемник соеденить по трем проводам с разема бат то ета привелегия только у фатубоводов через протокол С-БУС ну естествено передатчик тоже должен быть включен.
кстати спалить при изменении полярности модуль нельзя там диод по питанию стоит перед стабилизатором
kasmirov
DaGGeR:
Простите, а наоборот - это куда? Может Вы все же опишите подробно, что и куда включили? Я вот прочел все Ваши сообщения, и если честно, так и не понял, кроме того, что приемник вы воткнули в разъем BATT 3GX А насчет 3 ампер - Алексей правильно написал Вам: отключите абсолютно все сервы. И замеряйте ток. Потом подключайте по одной и пробуйте работать тем каналом, к которому подключили серву. Далее включаем логику.
В мануале - вход питания на 3gx batt, подключение приемника - batt out. Так мой приемник конечно включался, но моргал светодиодом об ошибке.
При подключении питания напрямую в приемник, при этом 3gx запитыавался от свободного 8-го канала, все заработало.
Про токи.
Связка 3gx+приемник - потребление 0,14А
Машинки от 200-ки - потребление 3А постоянное (они же включенные в приемник напрямую без 3gx дают потребление макс. 0,4А при адском шевелении стиками)
Машинки от 700-ки HV - пиковое потребление до 4А, но среднее ниже, около 1А.
Проблема в том, что я хотел бы полетать на 200-ке с 3gx, но такие токи потребления - слишком круто.
Ksancheg
Как у меня на 450ке про со сток регулем: питание 3Gx с с регуля через тротл - к ресиверу все одинарки+переходной тройной провод из комплекта 3Gx-а. Этот провод из aux-а 3gx к свободному каналу ресивера, но у меня на рессивере есть спец разъём - batt, то есть даже не пришлось свободный канал тратить. Как то раз пробовал через batt out 3gx-a включать приёмник - тоже моргал быстро светодиод на приёмнике и ничего не работало. Мануала, к сожалению нету под рукой, но вроде там при классической схеме подключеия используя обычный приёмник - как раз таки написано подключать к aux-у. Как включается 3Gx: если запитать борт не включая передатчик - ничего не происходит, при включении передатчика, как только на приёмнике загорается лампа установки связи - сразу включается 3Gx и работает собственно.
sergey12
почему когда заливаю на3gx версию 2.1 при работе по эллеватору или газ шаг начинает работать хвост в 2.0 таково нет
Alex71
так задумано , это типа ревомикса как в микробисте…
sergey12
КОМПЕНСАЦИЮ ХВОСТА НА 3GX ВЕРСИИ 2.1 ОТКЛЮЧИТЬ МОЖНО ИЛИ НЕ СТОИТ И НА ВЕРСИИ 3.0 ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА
makso
sergey12:
Вообще проблемы не вижу… Хотите отключайте, хотите нет. Я не отключаю 😉
sergey12
А ЧТО ДАЕТ ЭТА КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ РЕЗКОМ ГАЗЕ ДАЕТ БОЛЬШИЙ УГОЛ НАКЛОНА ЛОПАСТЕЙ ХВОСТОВОГО РОТОРА И ВЕРТ СТАБИЛЬНЕЙ ДЕРЖИТ ХВОСТ ТАК Я ПОНИМАЮ
