3Gx и все вопросы о нем
но когда раскручиваешь ротор начинает заваливаться снимаю лопасти снова кручу тарелка стоит ровно откуда он знает что стоят лопасти ?
Это вибрации. Возможно лопасти не отбалансированы.
только что снова перенастроил вертолет установил заново прошивку покрутил все тоже самое такое чувство что с чуйкой робота эта проблема связана добовляю чуйку верт сваливается в другую сторону на старой прошивке 2.1 было подобное но решалось с помощью настройки Flight Control Condition теперь не помогает теперь вертолет летает через раз до следующей перезагрузки робота буду чесать репу попробую снять робот и поставить его отдельно от вертолета проверю вибрация виновата или …
снизил чуйку гиры поставил по 50 на 50 процентов стал взлетать стабильно хотелось бы узнать в пределах сколки процентов выставляется чуйка и как правильно проверить эту настройку
ну вот полетал еще одна проблема вылезла когда прокручиваешь хвост вокруг оси не зависимо в право или влево приходит на ум лишь одно как будто гироскоп начинает сопротивляться в итоге хвост делает один полный оборот секунд за пять вот у кого какие мысли есть по этому поводу уже не знаю что и крутить
Вы когда перешивали и настраивали крутилки и все остальные параметры скидывали к заводским…
просто взял и перепрошил
а как к заводским настройкам все возвращается ?
нужно было дефолт нажать на программе
просто Вам уже наверное надоело все это крутить и настраивать, но я Вам рекомендую пройти настройку еще раз и все крутилки и параметры вставить так как они были т.е. на заводские настройки а потом уже делать настройку по русской инструкции предоставленной здесь: modelka25.ru/index.php?/topic/303-align-3gx/ отпишитесь поле этой процедуры… делайте в точности все как там, ничего дополнительно не крутим и остальные параметры не меняем…
да дефолт крутилки по центрам и все по инструкции внимательно и кроме того что там в (инструкции) написано больше ничего не крутим и параметры не меняем… после подлета отпишитесь… P.S и про пульт не забываем… все по инструкции…
то есть сейчас подключаюсь к компу включаю вертолет запускаю программу потом нажимаю дефолт и перепрошить или не нужно перепрошиваться
если версия программы стоит правильная в верхнем углу в программе то я думаю не нужно, но можете попробовать все с нуля… главное не спешить если что то не так то просто начните заново …
ну ладно уже приступаю в третий раз за сегодня
;)все обязательно получится…
а куда он денется
Знать не может, но 100% появляются вибрации. Виноваты неотбалансированные лопасти. Проверьте на балансире.
Так же, возможно,завышена чувствительность гироскопов, скорее всего элеватора (раз тащит назад). Регулируется не на компе, а регулятором на боке (заводское значение 12 часов)
А сделать один раз по инструкции слабо? я для кого ее всю ночь писал?
Андрей уже Вам скинул ссылку, но и тут она есть:
3Gx и все вопросы о нем с дополнением от Михаила Mikik 3Gx и все вопросы о нем и дополнение о калибровке газа 3Gx и все вопросы о нем
Если хвост отрабатывает так медленно, то Вы однозначно неправильно выполнили ШАГ-3 пункт 4 настоящей инструкции.
Владимир у меня по Вашей инструкции все настроено и летает с первого раза за что Вам огромное спасибо, просто у меня сохранена ссылка на Вашу инструкцию и мне ее легче давать в виде того что я дал. Мне кажется что Сергей просто что то перекрутил не то или не туда куда надо, вот и я рекомендовал начать сначала…
все сделал именно так как написано вот сейчас перенастроился наблюдается такая картинина стик рудера в крайнее положение допустим влево держустик в этом положении беру верт в руки и поворачиваю его тоже налево картина следующая слайдер отрабатывает в право на два три миллиметра и получается что хвост тормозит
да и тарелку уводит при раскрутке на версии 2.1 все настроил с первого раза и летал до вчерашнего дня пока не перепрошился и в старой версии прошивки настраивал по вашим рекомендациям и все летало
Сергей, У Вас полный каламбур в голове. Вы когда что-то пишите, хотя бы читайте, что Вы пишете и ставьте знаки препинания, а то я только с 5 раза понял то, что Вы написали постом выше.
То что Вы описали - все правильно. так должен отрабатывать гироскоп в режиме удержания. А вообще, не стоит сравнивать работу гироскопов в момент, когда вертолет у Вас в руках, с тем, когда он в воздухе. Потому как, когда вертолет у Вас в руках и Вы даете команду стиками, то система не видит молниеностной реакции самого вертолета и Вам кажется, что она отрабатывает неправильно.
Тем не менее, я рекомендую ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО уделить Шагу-3 настоящей инструкции. Не бегло пробежаться, а вчитаться и понять смысл. Если Вы правильно настроили Расход руля, то слайдер должен при крайних положениях руддера доходить ПРАКТИЧЕСКИ до конца своего физического хода в режиме настройки.
Если без лопастей у Вас одно, а с лопастями другое - то виноваты вибрации от не отбалансированных лопастей.
У Вас есть хороший балансир?
И какой у Вас верторлет?
ну а как тогда обьяснить, если вертолет в полете и не может сделать полный оборот хвоста ,этот оборот длится секунд пять, первый раз такое наблюдал сегодня, хотя слайдер работает с полной отдачей покрайней мере на земле
верт /т рекс 550/ балансировал и лопасти и голову с лопастями, все в норме
вот сейчас крутил верт без лопастей все равно тарелка уплывает, в каких границах выставлять чуйку гиры ,кто подскажет
Если Вы на 101% уверены, что настройку сделали правильно, Тогда остается одно: у Вас прокручивается какая-то шестерня на хвосте. Из-а этого крутящий момент передается не полностью.
Не должна тарелка уплывать при положении регуляторов на 12 часов (чувствительности гироскопов элеватора и элеронов) и если верт стоит на земле. А вот при раскрутке лопастей (при газе отличном от нуля) - уплывать может, если вертолет продолжает стоять на земле. Но это мнгновенно должно компенсироваться Вашими руками (правым стиком)
Балансировать лопасти - это понятно, но как это Вы балансировали “голову с лопастями”?
Может Вы пытаетесь другую гиру настроить?? Потому Вас никто понять не может? Может Вы на пульте пытаетесь чувствительность настроить? так это чуйка хвостовой гиры и к тарелке она никакого отношения не имеет!
голова балансируется на специальном баллансире
в пульте я настраиваю чуйку хвоста
вот сегодня взлетал с чуйкой гиры по элерону и элеватору по 50 проц и то взлетел один раз пока не перезагрузился а так заваливался на зад пытался выровнять не помогает опять начинает клонить на зад и в бок перезагрузишь тогда плавно взлетает
только что пытался колбасить верт и так и так , уже и на одну лыжню его поставлю и на другую, и даже правым стиком стоя на земле водил… ну все отлично ни намека на завал или еще что нибудь… отлетал три акка все просто очень здорово…
Или у него хреновый балансир (по нему все окей, а в реальности - ж…)
Или Серега нам мозги парит (ну скучно например в Березняках) ))))))))))))))))))))))
Или просто брак в 3GX (но верится с трудом)
…да у него это, как его, нуууу… это самое… гранаты не той системы (с)
По инструкции Владимира 3гх настраивается, кому ее рекомендовал - у всех получалось. Сергею нужно показать верт кто уже ее настроил и попробовать с ним настроить, так быстрее разберетесь, как вариант, попробовать на своем настроить заведомо проверенную, рабочую. Тогда определите имеет ли брак Ваша. С ZYX у меня так было, оказалась дефектная, отправил в Поднебесную, прислали новую, все работает.
скинте настройки 3gx3,1 на настроенном вертолете т рекс 550 так и не могу победить хвост слишком медленно вращается, какой параметр крутить уже не знаю но с тарлкой правился
разобрался с хвостом, оказывается нужно было поставить двойные расходы по рудеру, сейчас стоят по 80 проц раньше стояли 40 проц все просто, но за этой простотой я гнался ну очень долго, еще возник вопрос по чуйке элеватора элерона эти показатели должны быть одинаковыми или не обязательно и настраивать только по полету
Сергей, я конечно извиняюсь… но когда настраивается какая либо система все настройки “ВКЛЮЧАЯ ПУЛЬТ” сбрасываются к заводским и настраивается все сначала,
" да дефолт крутилки по центрам и все по инструкции внимательно и кроме того что там в (инструкции) написано больше ничего не крутим и параметры не меняем… после подлета отпишитесь… P.S и про пульт не забываем… все по инструкции…
про пульт я не зря написал: везде сказано расходы в пульте 100 % кривая газа 100 % какой смысл спрашивать или настраивать если вы по своему везде всего накрутили… люди то думают что у Вас расходы 100 газ-шаг 100, 3GX сброшен к зав.настройкам… просто сами себе создали проблему… а оказалось все просто нужно было внимательно делать то что Вам говорили с первого раза…
но тем не менее лично я очень рад что все у Вас получилось… удачных полетов…
А зачем вообще так хвост душить нужно было?
