Опять про электричество на Трексе
Mikhail_Yunin
Владимир , Антон - не будьте , такими буквоедами.
Начинаюшим пилотам , крайне трудно разобратся с настройками.
Вы - безусловно молодцы.
Однако , настройке Холда , в аппаратуре ( всегда уделяется привалирующее значение)
В нормальных передатчиках- это заложено .
Или программируем, приоритет полетного режима .
Режим - Холд -приоритетный , если все правильно настроить .
Однако - есть траблы .
При выключении режима Холд , в режиме AIDL- сами знаете , что может произойти.
У вас - опыта - больше ,- разьясните пожалуйста.
VladimirG
Mikhail_Yunin:
конкретный регулятор плиз в студию с инструкией, аппаратуру и поможем разобраться, а так - только теоретический рассказ который необходимо применить к вашему конкретному варианту аппаратуры.
Вариант 1
  1. настраиваем кривые газа на аппаратуре, как рсссказывл тоха и SDV
  2. перепрограммируем регулятор в режим гувернера
    3 настраиваем микшер Холда который убирает газ в 0
    4 высотой кривой регулируем оборотв
    5 по настроению настриваем плавный старт(для новичка обязательно).
Вариант 2
  1. выбираем какой либо дополнительный канал, допкстим 7
    2 настраиваем рассходами или оффсетом( сдвигом) положение сигнала для гувернера, при включение опдеденного тумблера.
    3 настраиваем микшер который уберает канал 7 в -100% для холда.
    4 С помощью АТВ или АФР подстраиваем обороты.
    5 обязательно включаем мягкий старт
Теперь берем инструкции по аппаратуре и регулятору… преступаем к настойке…
Если ктото найдет почему Вариант 1 лучше для новичка с меня ему бутылка энергетического напитка на празднике “Пилотажа” 😃.
Mikhail_Yunin
Володь - Ты сам-то понял - че написал ?
Вариант 1
Пункт 4 , 5 .
Предположительно - умру - от жажды.
VladimirG
Mikhail_Yunin:
Вариант 1
Пункт  4 , 5 .
Я то понимаю…
пункт 4. (расшифровка)
высотой полки у кривой газа осуществляется регулирования частоты вращения двигателя. Посредством стандартного микшера завязанного на слайдер или посредством сдвига полки… На забываем что надо настроить и старт как указал на это SDV и Тоха(если конечно помните это)…
Пункт 5
По настроению… и желанию человека, настраиваем мягкость старта. 😃. т.к в некоторых регуляторах бывает не 2 значения включил и выключил, а даже указание конкретных временных характеристик по разгону двигателя. т.е время старта. т.к мы не владеем информацией о используемом регуляторе то не могу сказать какие параметры можно установить.
Если есть желание могу продемонстрировать оба варианта настройки на любом вертолете и аппаратуре которая потдерживает микшера. Будут желаеющие, договоримся и в магазине настроим.
ПС. Инструкция на рег и аппаратуру обязательно должна быть .
но не этим вариант 1 координально лучше 😃. для новичков.
Mikhail_Yunin
По пункту 4
Вопрос- почему в режиме гувернера - регулятор воспинимает - подобную кривую ( это что правильно ? )
toxa
Вован, готовь бутылку. Вариант 1 кардинально лучше потому, что если человеку потом попадет в руки двс вертолет, то ему не придется переучиваться. И вообще проблем будет меньше.
Mikhail Yunin
Правильно. В режиме гувернера обороты пропорциональны сигналу подключенного канала. Обычно -100% означает 0 оборотов, +100% - в зависимости от выбранного режима регулятора, пусть в пересчете на обороты главного ротора будет 4000 об/мин. Предположим, нам нужно получить постоянные обороты ротора, равные 2000 об/мин. Составляем пропорцию, предположим получилось +62%. Устанавливаем горизонтальную прямую, чтобы вне зависимости от положения ручки сигнал всегда был равен +62%. Обороты ротора будут постоянными. Дальше. В режиме Normal нам нужно иметь возможность вертолет сажать. Для этого в минимуме ручки газа должен быть сигнал -100%, а за 1/3 хода ручки ротор должен выходить на искомые 2000 об/мин. Для этого мы делаем у нашей прямой скос. Этот “скос” так же позволяет плавно разгонять ротор в случае, если нет мягкого старта.
VladimirG
toxa:
Не в этом дело 😃. но близко кое, что похоже…
завтра на празднике обязательно отвечу на этот вопрос … а Тоха выложит ответ 😃.
a-korenev
sdv
Бр…
Может быть снизойдёте , и объясните дилетанту (в вертолётах) как настроить режим ГОВЕРНЁРА . Имеем : передатчик SANWA RD6000 , регулятор ALIGN 35 G .
P.S. Усли конечно это не затруднит и ВЕЛИКИХ ГУРУ , и тех кто как водится всегда рядом …
P.P.S. Иначе какой смысл во всех этих форумах , просто кучка трепачей собралась 😕
toxa
a-korenev
Для того чтобы ответить на ваш вопрос нужно еще выяснить:
  1. какая модель вертолета
  2. какой двигатель стоит: аутраннер или инраннер. если аутраннер, то сколько полюсов
  3. какое передаточное отношение редуктора (или, если с этим сложности, скажите хотя бы сколько зубьев на ведущей шестерне)
a-korenev
Может хватит заниматься болтовнёй ! Расскажите пожалуйста дилетанту ( в вертолётах) как настроить режим Говернёра в конкретном случае : передатчик SANWA RD6000 , регулятор ALIGN 35G . Что ещё ; обороты главного ротора 2000 об.
P.S. Люди ,ведите себя проще! Если вы в форуме с использованием ника, то подразумевается равенство и доброжелательное отношение друг к другу ! Указывайте уж сразу фамилию и занимаемое в обществе положение , и возможно люди будут ВАС целовать ниже пояса… Создаётся впечатление что тут есть несколько людей которые считают себя ГУРУ ( ведь это нужно ещё заработать) а остальные полудурки … 😵
toxa
a-korenev
модератор
Уважаемый a-korenev, может хватит заниматься оверквотингом? Вы уже второй раз вставляете цитатой огромное сообщение sdv, к которому ваши реплики имеют отдаленное отношение. В следующий раз будет предупреждение.
toxa
От себя лично. Пока вы не ответите на вопросы, которые я вам задал, никто вам конкретно помочь с настройкой гувернера не сможет. Общий принцип описал sdv, читайте статью, на которую он дает ссылки. Если лень и хотите готового ответа типа “что где нажать” - ответьте на вопросы о своей модели.
Frolov_Alexey
a-korenev:
Вот -Вот!
2 a-korenev: это Вы мощно! Внушаеть! 😃
2 All: У многих же дети уже есть, и вы же их не ругаете за то, что они интегралы брать не могут. Вырастут - возьмут! Замучаетесь отбирать! Так мы же тоже дети, только взросленькие. Вы нас любите, мы же чо не так торкнем, так нам как хряп по пальцам! А зачем вам дети без рук? 😊 Мы без рук не сможем продалжать ваше дело и передать его другим!
Ну про выключалку-тоя смекнул!
А теперь как и обещал могу думать о говернере:
Ну я подумал. И у меня вопрос: а это кто? 😇
Его покупать надо или енто режим такой програмируется(а если так, то где обратная связь по оборотам ротора?).
У меня Трех CCPM +Футаба 9CHP+Hitec electron6 (FM)+420LF(Motor Align)+Align Regulator 25G(без выключалки собака, уже два раза по разным местам получил при настройке 😵 )+Batt 1800(12C Align)
За сим не прощаюсь.
Безрукий сын форума.
toxa
a-korenev
Не знаю, насколько полудурки, но некоторые просто не читают то, что у них спрашивают, не отвечают на наводящие вопросы, уточнения. А ведь для того, чтобы получить грамотный ответ, нужно как минимум задать грамотный вопрос.
Aleg
VladimirG
ответы  по теме.
Плавный  старт ?. для  начинающего  спасение…  а дальше ??..авторотация  -хороший пример когда  мягкий старт не нужен.
Так, Владимир, вроде проблем нет с резким увеличением газа на электричке во время полёта. Во всяком случае у меня стартует, как и положено, плавно, но зато во время полёта можно снизиться и резко дать газ и вертолёт сразу уходит вверх. Сорри, если не впопад… 😃
VladimirG
Aleg:
попробуйте типа авторотируете… убрать газ в 0 … при этом верт снижается, а возле земли на высоте метра 1,5 -2 добавить газ… что будет ??..
С мягким стартом постепенно начнет ротор раскручиавться… но за
эти 2-5 сек уже земля окажеться совсем близко.
a-korenev
VladimirG:
Извините великодушно за повтор моего письма, так получилось, но если Вы внимательно прочтёте мной открытую тему, то поймёте , что вертолёт TREX450 , двигатель Hyperion X22L 3400kV. Что ещё я забыл указать О ВЕЛИКИЙ МОДЕРАТОР?!! 😒
toxa
a-korenev
Вы забыли указать, к кому обращаетесь. По вашему письму видно, что вы отвечаете пользователю VladimirG, так как его сообщение полностью внесено в цитату, помещенную в начало вашего сообщения. Читайте правила форума rcopen.com , учитесь составлять сообщения, чтобы быть понятным не только себе, но и другим участникам форума. А пока получите предупреждение за оверквотинг.
ps: Вы даже в новой теме не потрудились ответить на три простых вопроса о вашей модели, которые я задал.
Frolov Alexey
Одно дело спрашивать и интересоваться, другое дело - хамить и требовать. Учитесь спрашивать… дети!
Frolov_Alexey
Ну а раз уш пошла такая пьянка с говернером, то и мне стало интересно, и я тоже задал вопрос довольно четко, ну как мог (см выше 😇 )
По-сему, если просветите, буду только благодарен
sdv
Надо было сразу ответить - мол не нужен выключатель на контроллере, а мы бодягу завели. 😊
По поводу ГОВЕРНЕРА.
Это ФУНКЦИЯ (не обязательная но желательная) спидконтроллера которая позволяет поддерживать заданные (каналом ответственным за газ) обороты (в пределах разумного)(ее - функции может и не быть). В следствии этого позволяет отказаться от кривой газа (она становится или линейной или возростающей с горизонтальной полкой).
Если не в курсе кривая газа нужна именно для того - чтобы поддерживать стабильные обороты во всех диапазонах углов лопастей (за исключением раскручивания ротора предшествующему началу висения).
Фух.
Не сочтите за рекламу
а вот тут и вот тут старался - переводил, дополнял.
И про кривые написанно, и про говернер.
Обидно. 😕
a-korenev
sdv:
Фух.
Обидно.  😕
Там то я всё читал, не очень то и понятно. По моему надо отредактировать только кривую ГАЗА?! Сделать её не кривой , а прямой с квадратичной зависимостью и полкой определяющей обороты двигателя ? Вопрос в другом , возможно ли это на передатчике с 3- точечной кривой ? !! 😵
sdv
a-korenev:
Мда…
В таком случае неудобно…
Получается что точка висения как раз на переходе кривой от возростания на полку.
В таком случае можно сделать просто горизонтальную прямую (уровнем которой вы будите регулировать оброты) и задействовать тумблер холд совместно с мягким стартом.
Выглядить это будет примерно вот так.
Примерно про это и говорил мой уважаемый аппонент Аleg
AlexUA
с 3-мя точками не получится, я пробовал на футабе 16, только тумблером как описал sdv, но это мне кажется не совсем удобно, особенно для новичка.
a-korenev
AlexUA:
Вот теперь всё понятно !А то некоторые только на понты горазды . ☕
Добавлено
sdv:
Мда…
Ещё вопрос, сколько точек в кривых газ-шаг должен иметь передатчик ? Если можно приведите марку в ценовой категории 300-450 USD. С уважением, Алексей.
AlexUA
за 450$ можно найти тот, с которого картинка с кривой показана, передатчик всех времён и народов Футаба 9 😁
Как бюджетный вариант можно Эклипсу взять от Хайтека
AVE
9z за 450 наверно сильно б/у будет
