Разбил свой Трекс 450
AlexeyUP
alien131314:
Вибрации я проверяю, держа верт в руке на рабочих оборотах.
Ну не все так умеют. Я вот как “чайник” пользуюсь весами и балансиром, ну и вообще люблю всякие измерительные приборы:)
alien131314
весами я тоже пользуюсь. Но не всегда. А вот балансир по моему опыту показал себя совершенно бесполезным ( впрочем, он хкшный ).
Слава Богу, Брайн 2 с БТ модулем может выдавать показатели вибраций, поэтому можно верт и не держать в руках - по компу все видно.
Sinka
А вообще вибрации могут послужить причиной такого поведения?
alien131314
завала верта в одну сторону? маловероятно. Бабочка - да, может.
Sinka
Бабочка может быть только если лопасти кривые:) цапфы очень точно настроены
alien131314
лопасти могут быть кривыми. еще может быть такое: межлопастной кривой. Он там немного поворачивается, т.е. меряешь - не кривой. А потом он в полете провернется в хабе, раз - и бабочка вылезла.
Sinka
Межлопастной проверял проворачиванием с одной лопастью. Имхо, самый лучший способ 😃
Именно так увидел что хвостовой искривлен
Попробую на неделе с лопостями дома погонять… А на каких оборотах лучше всего видно бабочку на 450ом?
alien131314
да на любых 😃 ну, в смысле - на тех, на которых верт уже дает подъемную силу. Я обычно даже без отрыва от земли проверяю.
alien131314
круть. Но чтобы безопасно учить пирофлип, надо для начала выдолбить пирокруг. Или, если уж начал - долбить это параллельно.
Sinka
Да я пока даже висеть на пируэте нормально не могу:)
alien131314
тогда попытки изучить пирофлип будут тебе дорого стоить 😃
Sinka
На стимуляторе редко падаю, гораздо чаще на кругах и восьмерках со сменой ориентации. Тик так вообще не дается… Не пойму чем там высоту контролировать, каждый тик все ниже и ниже
Трубадур
Начинай с полуфлипа вперед-назад с фиксацией в крайних точках. Как удастся выдерживать высоту - концы полуфлипа отрываем от горизонта в сторону вертикали. Чем больше угол - тем ближе к тиктаку и короче фиксация.
alien131314
Sinka:
высота частично контролируется амплитудой ручки питча. Тиктак - вообще довольно сложный маневр. Я долго его долбил. Можно начинать не с тиктака а с радуг, потом делая их все компактнее.
А про пирофлип - ты будешь не первый и не последний кто так делает: заучиваются движения стиков до автоматизма, а потом оказывается, что его еще и корректировать надо. А ориентации для коректировки - неизвестны, навыков контроля пируэта нету. И все, в общем - то.
Sinka
Поменял хвост на thrust tarot и балку поставил новую от alzrc. Хотел тягу тоже поменять (моя уже гнутоперегнутая), а она на сантиметр длинее.
Вот думаю, реально укоротить?
Dimenn
Вот эти две (1, 2) запчасти и пруток 3мм карбона.
И будет вечная тяга любой длинны.
А какую укоротить то надо?
Вот нормальная под 480-е балки.
Sinka
Стоимостью > 1000 р.спасибо 😃
У меня балка 450 но видимо у alzrc серва стоит чуть глубже
Не вижу смысла ставить карбон на 450 размер
Dimenn
Sinka:
Хозяин барин.
Сироб
Dimenn:
А не подскажите, какая резьба на наконечниках (ссылка 1)? Хотелось бы М1,6. А там , наверняка покрупнее.
Чтобы Дм. Белякова не отвлекать.
Dimenn
Там под обычные линки для 450ки, скорее всего 1,6
Sinka
Погонял сегодня на холостых, не более 1000 обмин. Бабочки не видно, но вибрация рукой ощущается. Вероятно небольшой дисбаланс лопастей есть
AlexeyUP
Дисбаланс будет всегда, если лопасти не имеют фабричной балансировки (ZEAL например). У Вас весы и балансир есть?
