Расскажите про HDX450 SE
Может в каких-либо строй-магазинах (иногда на липучку так вешают занавески) или швейных есть.
Валы от рекса на пару миллиметров короче, соответственно что-то нужно будет для нормальной его установки
Гляну в швейных отделах, разумная идея. Самоклеящуюся вряд ли найду, ну да не беда.
Межлопастной пока еще не смотрел вал, а основной уже мастерю про запас из отвертки 😃
Липучка из 2-х слоёв: ткань с ворсом (или крючками) + дву-сторонняя толстая липкая лента. Так вот эта лента отлипает от ткани.
Тока что трогал липучки в OBI. Продается полосками, отдельно ворсовая и крючковая часть. Клейкий слой нанесен прямо на ткань, попробовал пальцем - схватает довольно крепко.
Можно ещё вариант “собери сам”: липучка + дву-сторонний силиконовый скотч от 3М
. Пользуюсь только им, держит хрен оторвёш!
Вот такую не берите
- полное Г. Не держит нихрена.
Меж-лопасной вал действительно чуть короче. Не надо ничего снимать, просто затягивать не сильно и лок-тайтить винтики. Слегка туговато будет вращаться, но я летал без проблем. ☕
Реально: силиконовый скотч от 3М держит мертво + гасит вибрации.
как красный и синий локтайт 😎
Не пожалел денег на микрометр, измерил толщину родного вала и отвертки Stayer № 1-150. Совпадают один в один с точностью до 0.01 мм.
Так что за 29 рублей можно купить заготовку для основного вала 😃
А если бы взяли оригинал - Hirobo Lepton EX, качество было бы еще выше. Align стоит ровно своих денег. Ни больше, ни меньше.
лептон конструктивно отличается от HDX. причем заметно.
Вообще-то я говорил не о конструктивных отличиях, а о качестве. 😃 Но раз так
Может быть расскажите чем он заметно конструктивно отличается?
А то вот производитель пишет:
HDX500 is our new heli. 95% parts are compatible with Lepton.
Продолжил эксперименты с отвертками - будущими основными валами 😃
Проверил вчера следующее утверждение автора идеи:
“проводил испытания собственным весом, гнется дугой, но потом возвращается в исходное состояние”.
Сгибал длинную (250мм) отвертку об колено - действительно, до определенного момента возвращается в исходное состояние.
При повышении усилия - рассыпается на 3 идеально прямых части 😃
В общем отличный материал, в ближайшее время попробую отжечь концы и просверлить.
Очередной подарочек от производителей HDX:
Убилась обгонка. При попытке замены на алайновскую выяснилась “приятная” мелочь - родная HDX обгонка в диаметре толще алайновской на 0,1мм! Соответственно, алайновская обгонка просто болтается в установочном гнезде. 😃
Я так понял, имеется в виду сам подшипник без корпуса.
угу
Я как знал, сразу заказал Алайновский комплект главных шестерён с обгонкой.
Как что из этого родное на HDX сломается - заменю весь узел в сборе.
Разобрал электродвигатель 450HDX 3550KV, идущий в комплекте:
- Винт, крепящий внешнюю обойму с магнитами, нужно сажать на локтайт, при заводской сборке закручен “просто так”.
- Один из подшипников двигателя крутится с явными заеданиями, надо думать, как его заменить.
- По совету с данного форума сделал на валу двигателя проточку, чтобы шестерня не проворачивалась.
Узел хвостового ротора:
- Алюминиевая шестерня с краю вся в заусенцах, которые легко срезаются острым ножом. Ремнем они тоже, наверное, поободрались бы, но зачем сразу портить ремень 😃
Возвращаясь к двигателю 450HDX:
Заводская лыска, выполненная на валу под винт крепления ротора, не выполняет свою функцию, т.к. винт на неё просто-напросто не попадает! Для исправления - опять точим вал напильником.
Недавно был у меня краш вниз ротором, ХВ-вал остался целый и прямой, а вот винт крепления хаба от удара как лезвием срезало.
После внимательного изучения отверстия на валу, обнаружил что край его немного замялся наружу, от этого хаб очень туго снимался.
Общим мнением пришли к выводу что отвертку лучше было не отжигать, а сверлить алмазным сверлом (зубным бором) с охлаждением хотябы водой. В отверстии надо обязательно снять фаску.
Вобщем если есть возможность - сверлите без отжига.
…однако каламбур 😃)
Удачи!
Попробую все-таки отжечь 😃 Алмазное сверло у нас днем с огнем не сыщешь.
Узел хвостового ротора-2:
Все соединения на заводе уже собраны на локтайте, но слайдер, скользящий по валу, чуть-чуть подклинивало в одном из крайних положений.
Причина - неправильная посадка подшипников в тягах, отчего тяги чуть перекошены.
Лечится пересборкой практически всего узла заново.
Продолжаю эпопею по сборке и устранению недостатков набора, придираясь к каждой мелочи 😃
Недостаток: один из держателей лопастей люфтит в продольном направлении.
Причина: одна из “осей” хаба длиннее другой, при установке держателя лопасти на более длинную ось винт крепления не прижимает внутреннее кольцо подшипника.
Устранение: сточить ось на 0,5 мм.
По совету MWano_A проверил хвост, обнаружил еще одну бяку.
Недостаток: ход слайдера в одном из направлений ограничен.
Причина: рычаг привода слайдера в одном из крайних положений упирается в головку винта.
Устранение: родной винт “под шестигранник” заменён на другой, с плоской головкой (под крестовую отвёртку).
Вот про это я и говорил, что в совокупности, детали Align выполнены на более всоком уровне.
Вот про это я и говорил, что в совокупности, детали Align выполнены на более высоком уровне.
Да кто ж спорит, только вот цена в полтора раза ниже весьма оправдывает минимальную работу напильником 😃
А кто-то вообще не трогает ничего, или на китайских RTF за 150 баксов летает 😃
А что скажете по поводу HDX 500? Ктонидь купил уже?
или это попадалово с запчастями? Т.к. на 450ую версию детальки проще подобрать?
Да.даже уже разок грохнул(учусь летать на нём).Детальки правда подороже 450,но аппарат тяжёленький,стабильно висит даже на ветру.Первый взлёт с тренершасси,потом поставил шасси от 50 Раптора,КЛАСС плюхайся-нехочу.Машиной ДОВОЛЕН.
Продолжаем совершенствовать HDX-450:
Недостаток: Повышенные люфты “головы”.
Причина: Отвратительное качество изготовления родной Washout Base
Отверстие в бронзовой втулке корявое и неровное, по диаметру сильно больше диаметра вала,
деталь просто качается на валу при приложении любого усилия.
Устранение: замена на New Metal Washout Base- T-REX 450 V1/V2 или MicroHeli Washout Base - T-REX 450X/XL.
Сегодня, меняя родной основной вал, обнаружил что он сделан из чудесного материала, который можно гнуть руками (!!!) не напрягаясь. Да еще изначально весь в мелких царапинах.
Попробую теперь алайновский.
