Пористый заборник топлива или "нужен ли дополнительный бак" ?
DeeJay
У меня на самолете (.46 ДВС) была такая проблема - топливо в баке от вибрации пенилось и были пузырьки воздуха в трубке подачи топлива от бака до двигателя. Из за этого мотор глох в полете и были проблемы с настройкой. После установки пористого искателя - проблема сразу пропала. Кстати, подобный заборник стоит в ДВС машинках-монстрах сразу, по крайней мере в МТА-4 точно был.
Я бы сразу так же сделал на вертолете, но в самолетном баке была достаточно большая горловина, чтобы туда влез искатель от бензопилы. На Рапторе - 30 горловина весьма маленькая.
Когда я магазине спросил зачем на вертолете нужен еще один бак - мне объяснили, что типа когда топливо пенится, то второй бак не дает пузырькам проходить в карбюратор.
Так ли это, и не проще ли поставить в основной бак вертолета пористый искатель, а дополнительный бак вообще не ставить ? Или там как то по другому все ?
bbv1
Доп. бак ставится гораздо ближе к карбюратору и позволяет держать стабильный режим двигателя за счет меньшей смены уровня топлива относительно жиклера во время резких эволюций имхо (в инете все это прописано)
XASAN
Правильно объяснили, чтоб не пенилось топливо и 60мл топлива дополнительно к основному баку. Я на 30-ку дополнительный бак поставил 60мл, проблем нет никаких.
morro_lucky
XASAN:
Ну а если в расходный бачок все же воздух подсосет? В нем заборник совсем не гибкий…
AlexSr
Юр, почему не гибкий? У меня стоит такая же трубка и наконечник, что и в основном.
С пористыми (металлическая “губка” спечёная, осовский) я напоролся на такую неприятность:
Если его тшательно не промыть при консервации модели на зиму, то масло (остатки из топлива) “коксуется” и забивает сечение. Весной запорол две пары, пока понял что причина в этом заборнике.
Если ставить, то наверно смысл есть в фетровых, со сменным элементом.
Palek
Я когда боролся с забеднением мотора при 1\3 бака на 700-ке,то поставил фетровый фильтр. Отличная,безотказная штука! Но до конца он проблему не решил.Т.к. боролся за вес, то доп. бачёк ставить совсем не хотелось. Всё стало хорошо, когда я поставил вместо стандартного топливного фильтра увеличенный. То ли самолётный, то ли авто. Фетровый фильтр в бачке и увеличенный фильтр на магистрале решили проблему пузырьков и обеднения двигателя в конце полёта.😃
morro_lucky
AlexSr:
И что - ото всюду забирает?
Мне правда интересно. Вот у меня в основном заборник не во все углы дотягивается…
XASAN
morro_lucky:
Я дополнительный бачок устанавливаю под углом, как на картинке ниже (картинка как пример, верт не мой) Если даже в него насосет ченить, то эта воздушная полость будет находится в верхнем правом “углу” доп. бака, около питающей трубки. Левый верхний “угол” будет заполнен топливом, что не позволит искателю подсосать воздух, да и дотянуться искателю при таком расположении сложнее до верхнего края. Я основной бак полностью не вылетываю, оставляю немного так, чтобы доп. бак был всегда полным.
morro_lucky
XASAN:
Если повернуть вертолет носом вниз - искатель опускается к передней стенке?
PS Смысла от наклона ноль ИМХО. Вертолет не только по прямой летает…
AlexSr
morro_lucky:
Юр, конечно не во все, он же “кольцом” согнуться не может. И главное - не должен! Так как пережмёт трубку тогда.
Но исходя из практики получается так:
1 - я бак основной не долётываю полностью до конца, немного в нём остаётся, до 1см топлива.
2 - после полёта, в расходном бачке присутствует до 1 см воздуха. Как правило - не более того.
Ес-но полёты не “блинчиком” 😁
Если “страховаться”, то расходный должен стоять заборником в противоположную основному сторону. Тогда каждый будет забирать в разных услових…
morro_lucky
Маневры номер раз, два, три … - пузырь в расходный попал (Саша у меня он тоже там есть после приземления)
Маневр номер N пикирование и стоп (обязательно стоп иначе топливо будет у задней стенки) - пузырь попал в карбюратор.
Такое теоретически возможно?
Вот и получается что полностью обезопаситься невозможно… накой тогда допбачек?!
Парни кто без оного летает - страдаете без него?
…думаю весной сниму его нафик как только искатель антипузырьковый с башни прикатит.
AlexSr
Юр, так речь то об этом и идёт:
  • либо заборник гарантирующий отсутствие пузырей и пены и не понижающий расход!
  • либо, страхуемся промежуточным (отстойником) 😁
P.S. “Пикирование и стоп”? Вертикально? Ты мне его (вертикальный стоп) не продемонстрируешь при случае? 😂
С днём рождения! 😃
morro_lucky
AlexSr:
С днём рождения!
Нееет так я не хочу 😁
Да и не важно тогда будет - попали пузырьки в магистраль или нет … 😉
(Хотя и при горизонтальном полете можно того же добиться)
Спасибо за поздравление.
14 days later
DeeJay
А вот такая штука на спасет от пузырьков ? У нее внутри фильтрующий элемент - цилиндр из того самого “пено-металла”, как в баке монстра. На второй фотке - я его разобрал, все видно.
AlexSr
На счёт пузырьков не знаю. А вот если забьётся, то визуально определить очень сложно (практически нереально). При этом падает производительность, и на больших оборотах двиг беднится. Можно до бесконечности открывать иглу без всякого толка… Результат не заставит себя долго ждать.😉
Andriyka
DeeJay:
А вот такая штука на спасет от пузырьков ? …
Я подумываю вообще убрать “такую штуку”.
ИМХО: толку с нее - чуть.
4 months later
DeeJay
AlexSr:
Вот такая ситуация - уже и иглу холостого хода сильно открыл, и иглу большого газа тоже, дым валит, а мотор перегревается. Термометра нет, но сразу после полета капля воды на головке цилиндра шипит.
Раптор 30 V2 стоковый.
Свеча OS 8.
Топливо Byron (16% нитро) вертолетное.
Мотор налетал несколько десятков полетов - висение и пролеты в горизонте. В крайний полет вообще сложилось впечатление что двигатель стал глохнуть из за перегрева (хотя может и из за переобогащения смеси).
А на ОЧЕНЬ богатой смеси двигатель вообще может нагреться свыше 100 градусов ?
RC-Flyer
Я использовал самодельный fuel magnet. Брал топливозаборник, сделанный из металлических спрессованных шариков(такой пористый конус с трубкой на конце), обматывал его очень тонким фетром. И все. Высасывает топливо до последней капли.
Доп. бачок не использовал никогда. 8 минут по таймеру до пустого бака.
Идея всех этих “топливных магнитов” проста. Топливо в любом количестве плещется по баку и впитывается в абсорбер - фетр. А затем высасывается в топливную трубку. Без пузырей. Пока еще есть топливо, ессно! 😃
Есть оригинальные топливные магниты, но они используют поролон, он со временем портится и его приходится регулярно менять. Я свой не менял никогда. Отлетал два сезона
