Разложился на 50 рапторе.
ipok111
Поднял метров на 5, пошел вперед, далее затормозил, и не поворачивая балку (балкой к себе) начал вести обратно, заодно поднимая метров на 15, далее не понял что произошло и он оказался носом ко мне, выравнять не успел из-за малого опыта. Результат: метров с 15, боком, лопастями под 90 градусов вошел в землю. Осколки лопастей отлетели метров на 5. Было красиво. Результат не самый плохой:
  1. Лопасти - дерево
  2. Вал лопастей.
  3. Железный стержень для лопаток (хз как называется по умному) - выпрявить не получится.
  4. Может основной вал погнуло, хз. Щас разбирать буду.
Вот вопрос какой: вал лопастей согнуло сильно, открутился винт именно с согнутой стороы, никак не могу вытащить вал. (Упирается согнутой стороной). А с ровной стороны винт хорошо сидит на локтейте. Может поскажите как открутить и вытащить ?
Куда, кстати, еще смотреть ?
электроника жива, проверил, двигатель вроде тоже жив, при падении жужжал. Пришлось заглушить.
nikolos5
ipok111:
  1. Лопасти - дерево
  2. Вал лопастей.
Я точно не помню, а хаб не разбирается чтоли?
Еслиб что-то пострадало ещё - ты бы это увидел, будешь разбирать ротор, сам увидишь если ещё что-то.
Метров на 5 - это ещё повезло, а сам далеко стоял?
Вот у меня в воздухе верт (Раптор 50) разорвало на куски… лопасть вырвало, вот она улетела метров на 30-50 слава богу не всторону нас и машины.
И ещё симулятор, обязательно! Я сам новичёк, на научился висеть хвостом к себе и только-только начал отпускать от себя. Симулятор приучает в какую сторону двигать ручки в ктитических ситуациях.
А ты где летаешь, в каком районе?
a-korenev
ipok111:
…Упирается согнутой стороной…
  1. Зажми " согнутую сторону плоскогубцами или в тиски , открути др. винт и разбирай…
    2.www.raptortechnique.com/monitorparts.htm
Konstyan
ipok111:
Обязательно сделай разбор полетов, пойми свои ошибки.
Иначе не избежать краша.
По моему давая газу (поднимая верт) стиком ты развернул верт,
Либо ветром развернуло, либо при управлении крен-тангаж
ты изменил положение хвоста.
15 метров достаточная высота для того чтобы выровнять верт.
За верт нужно бороться, а ты видимо сделал ошибку в управлении
и не стал ее исправлять (сердце ёкнуло). Я испытывал такие
ощущения.
Удачи
Костян ☕
Iocanaan
nikolos5:
Ох, блин! Не дай бог никому…
MaxusRC
Iocanaan:
Это точно, тут нужно совладать с Адреналином и пытаться выровнять Верт.
Друган у меня так же испугался, что улетит и начал на скорости его снижать, сколько не орал ему назад заваливай потехоньку и газу прибавляй, бесполезно.
Испугался и носом воткнул верт. Потери хвостовая балка погнулась и шасси треснуло, но это нас не остановило, мы выпрямив балку руками еще пару баков отлетали на нем.
Вертушка HAWK SPORT.
9 days later
ipok111
Наконец-то удалось собрать.
Были заменены:
  1. Вал промежуточный
  2. Хаб
  3. Лопасти.
  4. Сервоось.
  5. Поставлены карбновые шасси.
До аварии мне его настраивали и собирали в пилотаже (сервис центре).
После самостоятельного сбора проверил углы лопастей, подкрутил тяги, согласно инструкции. Углы лопастей в нормал: -4 4 9 (инструкция рекомендует -4 5,5 9,5).
Теперь верт стал взлетать при высоких оборотах и становится довольно резким в управлении. Помогите найти ответ на следующие вопросы:
  1. Как все же выставить углы лопастей верные, и нужные ли написаны в инструкции.
  2. Во время полета хвост 2 раза разворачивало градусов на 10-20 довольно резко. Хотя ручку не дергал. И один раз резко сел (был в 20 см. от земли), т.е. самопроизвольно или угол изменился или газ сбросился. Почему такое произошло ? из-за чего может быть, летать боюсь. Аппаратура санва 8 000.
  3. И про двигатель ТТ 50 про. Его опять же настроили и обкатали в пилотаже. Иглу не кручу, боюсь потом опять не настрою. Расскажите плиз, что значит поворачивать влево и вправо. (слово обогащать знаю, но зачем оно, представления не имею).
  4. И последний вопрос: Когда завожу двигатель и газ в минимум (в идеале холостые обороты) Ротор вращается (1 круг лопастей за 2-4 секунды), если понизить газ тримером, то глохнет. В чем может быть косяк. Разобрал сцепление, вроде нормальное. Один раз правда завел, давно, в полетном режиме, еле сдержал ротор рукой, выдернул трубку топлива из двигателя. Слегка запахло сцеплением. Но после этого ротор стал вращатся или до этого вращался, хоть убей не припомню.
Заранее спасибо.
malikh_d_a
ipok111:
Были заменены:
  2. Хаб
  3. Лопасти.
  4. Сервоось.
Заранее спасибо.
  1. вы сами и ответили на вопрос (верт стал резким) из за что стал летать на более высоких оборотах - это и есть причина. Выставите углы как в интструкции. Поправьте кривые в конце концов.
  2. хвост резко разворачивает - или глюк гиры или же с шагом хвоста тоже проблемы - для начала выставите угол лопастей хвоста при неитральном ручек положении как написано. Кстати у меня на Sanva после краша приемник стал глючить но это проявлялось дерганием всех серв одновременно на 1-2 секунды и потом все нормально. Проверил так - если по приемнику слегка постукать отверткой - глюк всегда имел место - заменил.
  3. Сцепление видимо слегка подгорело. Или немного деформировано при ударе. Можете так оставить если не буксует а на холостых цепляет чуть чуть - не страшно.
Проверьте дальность аппаратуры если стало мало и дергается - меняйте приемник это ему поплохело при ударе. (правда сначала махните кварцы)
a-korenev
ipok111:
Ответ про углы и газ. На днях перенастроил кривые и удивился , вертолёт стал “нежный как младенец” ( HOVER). Управлять одно удовольствие .
  1. газ : HOVER 13…40…50…60…70
    IDLE1 65…55…50…60…80
  2. шаг :HOVER -4…+3…+9
    IDLE1 -6…+3…+9
    Попробуйте !
    P.S. Двигатель OS50 Hyper , гувернёр , в IDLE1 1700 об.
    P.P.S. Также рекомендую уменьшить расходы в HOVER (AL, EL) до 60 % , а в IDLE1 (AL, EL) до 80 % , и поставить экспоненты 20 % на AL, EL, Ru. Только не помню , по-моему на Санва со знаком +.
    И будет счастье…
    Да ! Ответ на пункт 4 - это нормально, на холостых сцепление слегка касается колокола , в идеале зазор там должен быть 0,2 мм . 😒
Nadaske
Что у тебя за гироскоп? К вопросу о том, что его развернуло
a-korenev
Nadaske:
Скорее всего причину следует искать не в гироскопе , а в вибрациях механики или неисправности приёмника…
ipok111
Nadaske:
401 + 9254/3 - не помню точно машинку.
Вчера вечером разобрал верт, выставил все тяги согластно интрукции и кривые опять же согласно инструкции. Углы получились какие-то не такие. -6 4 10.
Скажи мне какиедолжны быть углы на лопастях ?
a-korenev
ipok111:
Нужно проверить сохранность шестерёнок на серво. Угол между хв. лопастями прим. 15 град или 15 мм. , качалка на серво 90 град. , от тайл питч контрол слайдера до корпуса редуктора прим 4-5 мм.
www.raptortechnique.com/tailpitch.htm
ipok111
a-korenev:
это про хвост.
а как насчет отсновного ротора ?
a-korenev
ipok111:
это про хвост.
Я написал об этом выше… 😈
Nadaske
ipok111:
Управление гироскопом подключено к 5 каналу? В меню передатчика гироскоп установлен на каое значение для каких режимов полета?
Углы должны быть -4 0 +8 для первых полетов этого заглаза хватит =)
ipok111
a-korenev:
Сорри, не заметил …
а что по поводу 3-го вопроса. Можете в кратце на пальцах обьяснить что с ним делать и как настраивать.
FroggyMan
ipok111:
Сорри, не заметил …
Вы же в Москве живете - 2 сентября москвичи планируют вечерние полеты. Народ там собирается опытный, Вы бы подъехали со своим вертолетом. Думаю, Вам не откажут в помощи по настройке Раптора, по крайней мере, объяснят что и как. Поверьте, возможность _лично_ пообщаться с более опытными товарищами позволит Вам избежать многих ошибок и получить ответы на очень многие вопросы. Да и просто пообщаться с хорошими людьми, IMHO, в кайф 😃.
ipok111
FroggyMan:
это да, скорее всего так и поступлю
nikolos5
FroggyMan:
А где? когда?
Скиньте плиз ссылку
FroggyMan
nikolos5:
А где? когда?
Скиньте плиз ссылку
Соседняя тема - rcopen.com/forum/f19/topic48254. Немоскичам остается только по-хорошему завидовать 😃.
PROPELLOR
FroggyMan:
Не! Лучше тоже ударно (в хорошем смысле) полетать пока погода есть!
хелик
FroggyMan:
В этом смысле завидовать можно. Информации у нас не хватает. Зато у нас свои преимущества , закинул в машину и через 15 минут ты уже на поле , летай хоть до опупения.
