Raptor miniTitan E325
Ага, спасибо, нашел.
Хозяйке на заметку:
Подшипники, которые держат вал ХР - довольно редкие. Как запчасть к минититану их найти нелегко. Зато подойдут такие же подшипники от Инноватора, а они везде есть.
ХОЗЯИНУ на заметку 😉…
Если случилось так, что в перечне запчастей для конкретной модели Вы не находите нужного подшипника, то по бумажке (инструкция по сборке, называется) или штангелем выясняете его размер и в поисковике набираете, например, “подшипник 3х8х4”…
И удивляетесь обилию предложений 😁…
Всем доброго времени суток! вопрос такова плана. Приобрёл себе раптора мини тинан е325 собрал настроил как по библии, вот тока при взлёте валится на бок даже если стиком крена пытаюсь править с центровкой вроде всё ОК при подьёме за голову висит ровно, ткните носом вроде всю ветку проштудировал но ответа не нашол. заранее благодарен.
Страницы 33-43 мануала читал внимательно? Там все описано, повторять это в теме смысла нет.
А я типа инструкцию сразу под жопу положил штоб выше было:) прочитал сделал а теперь вопросы задаю
у меня так же сначало было, перекопал все, а потом где-то здесь же прочитал, что в момент отрыва , на воздушной подушке, так складываются вектора от роторов - основного и хвостового, что модель всегда тянет влево. (если со спины смотреть). надо тока чуть подпрыгнуть сразу повыше, а потом она уже устойчиво будет висеть, если конечно других косяков нет. у меня по полу дома так же ездит - влево и чуть назад, а на улицу выйду, подпрыгну и висит как прибитая.
Спасибо за внятный ответ первый за два дня завтра в спортзале попробую ток лопасти наверно деревянные поставлю а то карбон жалко будет если чёнить пойдёт не так.😛 но симптоматика в точности такая же чуток назад и влево я сначала на тренировачные шасси грешил но без них ещё хуже
Можешь поставить верт на стол и, не включая двигатель, подвигать тарелкой перекоса?
Кривые оставить по умолчанию.
Двигать не хаотично, а делать такие движения:
- Стик шаг-газ до упора вверх-вниз
- Стик элеватора до упора вперед-назад
- Стик элерона до упора влево-вправо.
Каждое движение делать плавно, не резко.
Результат снять на видео и выложить на youtube / rutube.
Сможешь?
Иначе тяжело понять, что там не так с настройкой серв.
А если верт взлетает, но его просто на висении чуть тащит вбок - то это нормально, все верты классической схемы так себя ведут.
Результат снять на видео и выложить на youtube / rutube.Сможешь?
Иначе тяжело понять, что там не так с настройкой серв.А если верт взлетает, но его просто на висении чуть тащит вбок - то это нормально, все верты классической схемы так себя ведут.
Смогу но только после завтра на работе у меня всё там а по поводу взлёта я ево побоялся с таким симптомом отрывать от пола это мой первый верт ввапще раньше летал и летаю тока на самолях а теперь захотелось расширить свой круг хобби
Ок, ну тогда выкладывай видео.
Или можешь четко описать какая серва куда двигается при описанных мной движениях.
- Проверить горизонтальность хода тарелки во всем диапазоне шага.
- Вертолет классической схемы всегда тянет в сторону (уже писали выше), нужно просто научиться это компенсировать. Если не умеете летать - не поднимайте выше 30-40 см, иначе трен. шасси не помогут. Когда научитесь поднимать с компенсацией сноса - тогда и выше. У буржуинов даже описана школа обучения путем езденья по полу:)
Для выравнивания тарелки нужно такое приспособление:
Одевается на вал, лапками упирается в тарелку. И сидишь крутишь тяги так, чтобы все три лапки касались линков одновременно.
Подобную вещь можно сколхозить самому. Главное чтобы она была ровная и не люфтила на валу.
Но тут нужно тогда четко продиагностировать проблему. Варианты:
- Неправильно настроены реверсы серв, сервы двигаются в неправильных направлениях.
- Неправильно настроена тарелка на аппаратуре (а какая аппаратура, кстати? )
- Механика (качалки серв стоят не под 90 градусов, линки неправильной длины, тарелка стоит неровно)
Рекомендую также посмотреть видео на helifreak.com про настройку CCPM:
www.helifreak.com/showthread.php?t=41692
Для скачивания видео нужна регистрация.
Тебе нужно видео CCPM Setup 1/2. Ну и остальные тоже полезно посмотреть.
Также есть полезные записи в блогах на rcdesign:
rcopen.com/blogs/28551/6781
rcopen.com/blogs/353/898
Ну и есть вариант что у тебя все отлично, просто верт тащит влево как и должно быть.
Штоб сильно не распылятся проблемы были в моём псевдо умении пилотировать такова рода апараты по совету подскочить а патом удерживать верт с лёхкостью полетел и даже прошол круг почёта по залу но в итоге стена, и деревянные лопасти в - а так всё нармуль буду набивать руку дальше спасибо всем откликнувшимся за помощ 😁
Помогите разобраться, правильно ли двигается шайба!?
Элеватор (правый стик от себя - на себя, это на всякий случай 😉 ) неправильно - наоборот надо
Спасибо!
вот только я незнаю как это делать, реверс не помогает, микс тоже.
Точно не скажу - подзабыл уже, да и аппаратура у меня другая…
Но реверсами по каналам и знаками +/- в “свош-миксе” - должно помочь!
Разобраться надо самостоятельно 😉… Потом будет легче…
Спасибо всем! разобрался наконец-то 😃
Ну и отлично! Позволю дать пару советов
ЖР-ка очень хорошая аппа (у меня такая же), но не любит невыдвинутой антенны - RF модуль можно подпалить.
Стандартные сервы минититана доживут, в лучшем случае, до первого краша, впоследствии лучше их заменить на сервы с металлическим редуктором
доброго часа всем…
Ребята, подскажите пожалуйста диаметры вала ОР и межлопастного вала у титана…
и зазор посадочный для лопасти в цапфе?
-ОР - 4,97-4,98мм;
-межлопастной точно не измерял (родной живой еще), но, по аналогии с ОР где-то 3,98 (чуть меньше 4-х мм для свободной посадки в подшипники)
- про зазор не понял? о чем это?
зазор - посадочный размер под лопасть… какой толщины (в посадочном месте) лопасти применяются у титана… алановские деревяшки 315…335 - входят в цапфы?
входят с БОЛЬШИМ запасом - нужны проставки (можно и шайбами подобрать толщину), а зазор у Минититана 6 мм в грибах
инструкция www.planetahobby.ru/…/manual_RAPTOR_E325_rus.pdf стр.32
понял, спасибо огромное…
