Регуляторы Castl Creation Ice
а какая временная амплитуда такого разгула оборотов???
Примерно так: 1 сек нормальные МAX…затем провал (бывает примерно как на ДВСах из-за нехватки топлива)…он тоже длится 1-ну секунду, затем опять МАХ нормальные и опять…)) … причём если дать газ резко …то эта фича проявляется более отчётливо, если прибавлять газ понемногу - этого практически нет.
Товарищ по полю рекомендовал Тайминг выставить по-более (в проге можно от 2 до 20)…автоматической установки там к сожалению нет.
Кастел стоит на этом Sebach, ну скажем так летать можно - но как то не привычно с такими подгазовками
А может у Вас отсечка происходит по току или напряжению на макс. оборотах. Он плавно снижает обороты, просадка исчезает, он их опять повышает. Посмотрите логи, что в этот момент происходит.
И батарея с каким рейтингом???
новые Зипи 2650 mA 4S…45А
Товарищ по полю рекомендовал Тайминг выставить по-более (в проге можно от 2 до 20)…автоматической установки там к сожалению нет.Кастел стоит на этом Sebach, ну скажем так летать можно - но как то не привычно с такими подгазовками
Вердикт: это межвитковое в моторе. В самолетном режиме такой эффект пропадет конечно, но проживет мотор не долго… в конечном счете может и регуль накрыться тазом (но это крайне редкий случай)
Владимир, а как смотреть ЛОГи?..может есть ссылка?..у меня, методом тыка, не получается
…до Кастела с этим мотором, винтом и той же батарей эксплуатировал Pentim 60А - проблем не было!..скажу больше вчера регули перебрасывал местами … с Pentiumom таких проблем нет!
Все бы ничего, но есть РАЗНИЦА между самолетным режимом и вертолетным с говером. Вы включали пентиум 60А в самолетном режиме, поэтому ничего подобного не наблюдалось (а наблюдится это потом!)))) Включите в режиме говера его, и будет та же песня… а может и еще чего добавится даже))
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Этот режим не для вертолетов. ставить 8 или 12. Начать с 8.
Motor Timing: 5
поставить low (0)
Governor Mode Type: Simple
Set RPM для вертолетов работает лучше всего.
Я так до конца и не понял - речь про вертолет или самолет?
Если про самолет - то нафига гувернер?
Никакого межвиткового там нет. Такой эффект “захлебывающегося” движка иногда создает именно outranner mode. Убирать однозначно. Да и гувернер на самолете и на максимальном газе имеет право работать некорректно.
С чего бы?! Вертолетные моторы имеют тип аутраннер. Значит и режим аутраннер для него. Я летал 700MX с режимом аутраннер и 12pwm-разницу не заметил.
На-сколько я понял, у человека самолет, а не вертолет. Set rpm и говернер режимы ему ни к чему стало быть.
motor timing на стабильность оборотов не повлияет.
Экстрасенс однако…
На последней вкладке в программе есть кнопка “download log data”, или как-то так. Но сначала нажать на кнопку “clear logged data”, данные сотрутся. Потом провести эксперимент, потом “download…”. Дело в том, что в лог влезает около 10 минут, потом уже ничего не пишется, надо очищать. После “download…” откроется другая программа, в которой смотреть графики. В ней же можно сохранить данные и выложить сюда.
C того бы что так говорят сами инженеры кастл. Еще аргументы нужны? 😃
Именно на вертолетах в режиме гувернера с outranner mode есть немало репортов о “захлебывающемся” движке.
В некоторых конфигурациях он мешает гувернеру нормально работать.
Не так глобально, но влияет. Уже не раз подтверждено что на 12 график оборотов выглядит менее колючим чем на 8.
Читайте хелифрик и рцгрупс. Там по этому поводу, вышеописанной проблеме и многим другим вопросам масса полезной информации. Да и пользователей кастл там в разы больше и инженеры оттуда на вопросы отвечают.
Сегодня по максимум введу корр. от Racer X, проведу танцы с Log … выложу на суд - истина будет где то рядом!
Примечание: с пентиума решил перейти на кастел во-первых бренд, во вторых “надеюсь” зимой не будет замерзать как пень в -10.
Люблю летать зимой до -25 …красота!
У меня есть свой опыт юзания, а судя по-тому как ацтойно работает говер у кастла, так мне до советов инженеров кастла - нет дела.
А то что это межвитковое…это скорее всего. С этой точки зрения не сойду)) т.к. эту беду встречал уже и у себя и у знакомых. Лечится либо заменой мотора либо перемоткой. Спасет (но не на долго), еще раз повторяю, включить самолетный режим.
Самый простой способ проверить на межвитковое, это снять вращающийся…эээ… аутраннер))))) вопчем разобрать мотор. При запущенном межвитковом цвет обмотки на верху или внизу статора будет разными цветами, или даже расплавленные жилы будут видны! Связано это с тем, что при хорошей нагрузке в этих местах температура взлетает до ооочень больших температур (от 150С точно!), после чего лак начинает отслаиваться и образуются голые провода…которые сокращают кол-во витков своим КЗ, от туда и нагрев идет очень быстрый и сильный!
Ниже прилагаю что получилось - дефект (плавающий MAX газ) так и остался… как убрать гувер?..он висит сам по себе даже при выборе Airplane
# Castle Link Data File
# Created: Monday, July 16, 2012
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
PWM Rate: 8 Khz
Current Limiting: Normal (70A) (*)
Cutoff Voltage: 150
Motor Timing: 0
Vehicle Type: Airplane
Throttle Type: Auto-Calibrate Endpoints
Throttle Response: 5
Governor Gain: 1
Initial Spool-Up Rate: 0
Head Speed Change Rate: 0
Auto Rotate Enabled: False
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 1
Vehicle Setup - Battery Voltage: 3.7000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 1.000
Vehicle Setup - Motor Kv: 0
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 2
Desired Head Speed 1: Optional
Desired Head Speed 2: Optional
Desired Head Speed 3: Optional
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
BEC Voltage: 5.5
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.3 Volts/Cell
Ну там же поле настроек гувернера при этом все серое? Значит гувернер не активен.
Лог не в виде картинки, а в виде файла. Так ничего не понятно.
Совершенно верно в сером (неактивен) но почему тогда висит это:
По умолчанию (если ничего не вводишь) этого же не должно быть?
Должно.
Да не смотри ты в файл! Я уже все написал раньше. Если в программе настройки серые то гувернер не активен.
Всем добрый день.
Подскажет может кто?
Регулятор Castle Creations Phoenix ICE 100SB Brushless ESC.
акк 6s 4000mah 20c
Сделал 5 полетов все было хорошо, на завершающем, в полете вырубился полностью, и тягу и сервы.
самолет воткнулся но не сильно.
дома проверил регулятор не реагирует ни на один акк (3s,4s,6s), но при программирование индикатор горит и не выдает ни какой ошибке (и вроде как программируется).
Вопрос: может какая-то защита сработала и не выключается, можно ли как то реанимировать регулятор.
Всем заранее спасибо.
Такой защиты нет.
Если сдохла силовая часть то такое запросто может быть.
а как то можно это проверить?
и есть шанс что поменяют по гарантии?
Похоже нашлась причина: Смотрю по мотокальку с винтом 14х7 движок берёт до 55,6А…а регуль на рабочий ток 50А (пиковый ему можно установить хоть 90А но это не то)…вот и идёт “свисто-пляс” (нагруз…разгруз). - БРАВО КАСТЕЛАМ…!!!
Мотокальк рекомендует винт 13х6 и …повествует что движок в околоМАХ температурном режиме!
Вечером куплю винт, данные выкладываю…
Напрашивается, в перспективе, оптимальный вариант скорпион SII-3026 710 kV (винт 14х6, ток раб. 49А, КПД 89%)
(Это ограничение тока в 70А, если что)
А на графике ток уходит хорошо за 70. Ещё бы он не отключался.
Сегодня сбалансировал и установил APS 13х6,5E (вместо ранее установленного APS 14х7E)
Отстроил как рекомендовал Racer X (motor timing “0”, pwm rate “8 kHz”) всё работает замечательно, тяга в статике 2250 гр, тяговоружёность 1,65. Перегазовки уверенные, провалов на MAX нет, а главное движок не греется!
Подстроил как рекомендовали другие товарищи (motor timing “18”, pwm rate “12 kHz”) Перегазовки стали ЧУТЬ БОЛЕЕ быстрыми. см. влож. lоg
Может ещё что нить подстроить?..)))
Предварительный вывод: стоял большой винт (мой косяк), двигатель перегревался, регулятор стоял на плавной "I"отсечке - следовательно не осекался, а скидывал обороты…потом опять увеличивал…потом опять скидывал!…познавательный момент!
Отсечку можно поставить в виде осцилляции оборотов. Должно быть нагляднее.
Это как?
