мотор для 450ки
25 days later
dima29
Здравствуйте, имею вот такой двигатель www.hobbyking.com/hobbycity/s...i_Motor_3700kv К нему купил вот этот регулятор www.hobbyking.com/hobbycity/s...ies_50-65A_ESC Вот така одна проблемка; не знаю как настроить регулятор, может кто поможет советом, вот инструкция www.hobbyking.com/hobbyking/f...bove_July1.pdf К мотору не какой инструкции не было, по этому не знаю количество полюсов, от сюда вопрос какой тайминг устанавливать и режим гувернёра? Ещё не понятен последний пункт инструкции для регулятора (Pulse Width Modulation(PWM) Setting) Что за хрень???
bublig
Anike:
вчера поставил сей мотор с 11 пиньеном сказать что разочарован не сказать ничего.
до этого стоял www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… с тем же 11 пиньеном но и звук был интереснее и вертолет был живы. может быть ошибся с выбором пиньена и нехватает оборотов? хвост начало уводить при резком добавлении газа… не не уводить, вертолет просто разворачивает.
nain
Пиньон 12Т будет в жилу, 13-й тоже подойдет, но надо будет придушить кривыми.
А с 11т на ОР 2500 оборотов, конечно после 4000kV лететь не будет (ну собственно висеть будет даже дальше в полтора раза), а вот отжигать, “чтоб с отрывом башки и чтоб эгегей!!!”
не… 11Т с этой моторой не канает
=NAZAR=
я себе взял мотор и регуль. Буду летать с 11 пиньоном и 325 лопастями. регуль что-то долго тащится из гонконга. надеюсь, что скоро прийдет и все будет OK!
bublig
=NAZAR=:
с регулем таким помучался немного. в итоге перешел на стоковый элайновский и доволен не передать. по крайней мере мотор теперь запускатеся с первого раза. да и был прецедент когда на третьем паке у меня без видимых причин отключился двигатель. так же греется он как печка даже не земле при настройке серв. возможно, правда, я накосячил с настройками.
=NAZAR=
bublig:
я для серв и приемника взял отдельное питание
bublig
я летал с его беком. в любом случае будьте готовы что даже при минимальном разряде липольки не всегда с первого раза запускается мотор. будет слегка рывками подергиваться и потом раскрутит ,но не сразу. чем больше разряд тем больше будете мучаться.
dima29
Да и у меня такая же есть, вот тока не знаю на счет количества полюсов в двигле, шоб тайминг поставить правильный:(
=NAZAR=
dima29:
что такое ТАЙМИНГ?
для чего он нужен и как с ним обращаться?
dima29
Не что схожее на опережение зажигание в автомобиле, с опережением в два, в четыре, в пятнадцать, в тридцать градусов, в регуляторе он и настраивается в зависимости от параметров двигателя, от количества полюсов, от Кv. Сам к сожалению не спец, но приблизительно так.
Smolett
dima29:
Поставьте себе средний (нормальный) тайминг и не забивайте себе голову количеством полюсов на моторе, уже давно летать пора! 😉 Со временем поймешь что это такое, когда его попереключаешь, в любом случае он лететь у тебя будет, только по разному на газ реагировать и жрать батарею…
Саныч67
bublig:
Это скорей всего. У меня более 200 полетов на таком регуле - все нормально
dima29:
Извеняюсь за настоичивость но может кто поможет с настройкой этого рега www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10013
Пожалуйста
Скиньте почту в личку.
У меня есть.
Помог коллега, дай Бог ему здоровья. Так бы сам не разобрался.
8 months later
Fiergo
Подскажите пожалуйста кто заказывал себе Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv
При сборке вертолёта CopterX 450SE V2 столкнулся с невозможностью установки этого двигателя в раму, как оказалось расстояние между отверстиями на статоре двигателя не позволяет его прикрепить к раме.
Я так понимаю тут нужна рамка для крепления мотора к раме, на фото у хоббикинга она есть, но её в комплекте не оказалось.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, и была ли эта рамка в комплекте к вашему двигателю?
Саныч67
Fiergo:
Там два растояния между отверстиями.
Даже по Вашей ссылке видно, смотрите на прилогаемую раму.
Fiergo:
На вертолет рамка не нужна. Она для самолетов.
FRUKT
Скорпион тоже не влезает по своим отверстиям в штатную раму 450-го. Надфиль, 5мин. работы с расточкой рамы и движок встаёт туда, как родной. Правда чуть по диагонали по отверстиям, но это не принципиально, главное правильно расточить раму, чтобы зазор между пиньёном и шестерёнкой можно было выставлять.
Fiergo
Саныч67:
Спасибо, проблема решилась поворотом двигателя в раме на 90 градусов =)
Так как расстояние между одной парой противоположных отверстий не немного не соответствует расстоянию для другой пары.
А визуально я этого просто не заметил сразу.
Саныч67
Fiergo:
Всегда пожалуйста. Спрашивайте…
