Параллельная зарядка 4 аккумуляторов
mikolka6
Я бы не стал рисковать имуществом дома и близкими, в поле пожалуйста, хоть в двойную параллель и гидриды не против, ли феты можно, а вот липохи упаси господь заряжать в параллели да еще дома, это господа рулетка русская:). Формулы это конечно хорошо, и гидриды можно выставить откл по накопленной емкости, рассчитать время, или температурный датчик, или по дельта пику, а чем же вы липохи ограничивать собрались, а;). Задумывались как зарядка контролирует заряд на липохах, тут красными буквами все пишут❗ не дай божи ниже 3 вольт банку усадишь❗, или более 4.2 поднимешь, писец (зд)😈 будет. Я понимаю два одинаковых ака совместно посаженых еще можно заряжать в параллели, сидя с огнетушителем или ведром воды, но не как не совместно 2S и 3S, или разно посаженые и тем более разные емкости. Я работаю на ремонте сотиков, мы собрались на рыбалку, решил для своего сотика ак двойной собрать, две банки 1S по 1000 mAh? фирменые NOKIA, в метал обойме с контролем, в нутрях, только одна была 3.8 а другая 3.68 вольта, спаял склеил усе в параллель и в телефон без крышки на заряд ( с контролем программно и железно) через 1.5 часа вовремя заметил, что одна банка в подушку превратилась, а индикация заряда шла, так вот эта банка была 3.8 и внешняя, еще бы чуть и телефон и рабочий стол с клиентскими телефонами в мусор.
Заряжать можно и в параллели только под пристальным предварительным просмотром чтоб не было к примеру два ака 3S- на одном, 1 банка 3.3, вторая 3.5, третья 3.6, а второй ак- 1я 3.6, 2я 3.6, 3я 3.2,, зарядка будет лить до 4-4.1 постоянным током, а в конце дольёт посылями до 4.2, итог я думаю объяснять не надо. Может я на счет всего и ошибаюсь, но всегда заряжаю последовательно, по крайней мере контроль каждой банки. Кстати много ли аков к примеру Li-Po, 3S2 или 3P;) с общим балансирным проводом.:)ИМХО
AndyBig
mikolka6:
Можно и не сидя рядом с этими вещами. Или, если так относиться, то нужно при любой зарадке сидеть с ведром воды. При разнице 0.2-0.3 вольта между банками параллельная зарядка ничем не грозит, при бОльшей разнице страше не сам процесс заряда, а соединение в параллель.
mikolka6:
Ну вообще, по достижении где-то 4.18-4.19 вольта на банку зарядка просто начнет снижать ток, поддерживая постоянное напряжение. Итог объяснять не надо, он и так понятен - полная зарядка обоих аккумов 😃
mikolka6
AndyBig:
Это я так сказал, чтоб расслабона не было, видать у вас липохи перед носом не взрывались и не горели, я уже с десяток короткометражных фильмов бы снял, слава богу без литалки. Поэтому и отношусь к ним с опаской. Если к примеру один балансирный разъем с плохим контактом будет, нечего хорошего с этого не выйдет.😉
AndyBig:
Не поверите, а у меня снижает после 4-4.1 ток и пульсацией примерно в 3-4 секунды вливает, да и а на сотиках пульсация идет с самого начала (влив, опрос), и начиная с 4.1 идет долив меньшей пульсацией и большим интервалом, я думаю что это правило для всех зарядок Липо, в Липо нет эффекта памяти и начинка другая, поэтому влив постоянным током здесь не нужен, и тип заряда здесь не такой как на гидридах, липо не заряжают постоянным током, идет пульсация (влив, опрос ) и под конец увеличивается интервал и снижается ток, когда ставите на зарядку балансиром нажмите + и увидите контроль по банкам и вольтаж будет пульсировать, эт на будущие;). Выж программист, вот и разберите прошивку, алгоритм работы, и тогда подумаем, стоит экспериментировать с параллелью.😉 Кстати че с аками Li-Po, 3S2 или 3P, а их мало в продаже, но они есть, и такие аки можно без особой опаски заряжать, но на форумах народ жалуется на разность в конце цикла 4.1 4.3, но они в сборке, и разряд одинаков в параллели, и каждая банка имеет одинаковое напряжение и все же разность есть. И совсем другой разговор когда два разно посаженых ака и тем более разных по типу и ёмкости. Технику безопасности, еще не кто не отменял.😉 Заражайте но под контролем.❗
AndyBig
mikolka6:
Угу, с таким акком и при одиночной зарядке ничего хорошего не выйдет 😃
mikolka6:
Вы ошибаетесь 😃 Это не правило, это Вам такая зарядка попалась. У меня обе зарядки начинают плавно снижать ток вплоть до 0.1А. Как долго она будет дозаряжать небольшим током - зависит от состояния акка и разбаланса банок. Вам выложить график всех параметров, снятый с реального ЗУ в процессе зарядки LiPo 3S1P? 😉
mikolka6:
Зачем разбирать, если я вижу весь процесс со всеми параметрами в реальном времени? 😃 Напряжение общее, напряжение по банкам, ток заряда…
mikolka6:
Разность на параллельных банках??? Нонсенс 😃 Если банки запараллелены, то разности на них вообще не может быть 😃
mikolka6:
Выше ведь уже разбирали оба случая, в обоих случаях никакого криминала нет абсолютно. Разумеется, разнопосаженные - это в которых разница между соответствующими банками (1-1, 2-2, 3-3 и т.д.) невелика, иначе банка с бОльшим напряжением даст слишком большой зарядный ток на параллельную ей банку. Впрочем, это сразу будет видно по искрению при подключении в параллель балансирных разъемов 😉
Просто при зарядке основной ток будет втекать в более разряженную банку до выравнивания заряда с параллельной ей банкой. После чего банки начнут заряжаться уже с одинаковой скоростью.
То же самое с аккумами разной емкости - пока банка с большей емкостью не зарядится, она просто не даст напряжению превысить предел.
Все описанные Вами ужасы возможны только в случаях с простыми ЗУ. Либо если при параллельной зарядке двух аккумов не параллелить балансирные разъемы, а использовать только один 😃
11 days later
Abval
Vovets:
Просто для протокола
Анекдот: “Проводник, а в тамбуре курить можно?” “Нет, нельзя”. “А откуда тогда столько окурков?” “От тех, кто не спрашивает…”
Тоже для протокола.
Тысячи людей заражают параллельно и счастливы. Как, впрочем и я:)
Не сильно заморачиваясь теорией, соединяю последоватетельно две доски для параллельной зарядки и получаю 11 зарядочных мест. Потом параллельно втыкаю 10 (десять) 6s 2650 паков и с удовольствием заряжаю. Без проблем и вдумчивого теоритезирования:)
Знание, конечно - сила, но если слишком вдаваться в теорию (с формулами, графиками, логами) летать будет некогда. ИМХО.
AndyBig
Abval:
Фига се! А что за зарядник может тянуть больше 600 ватт?
sabeshkin
AndyBig:
А зачем 600ватт? можно взять 50 ваттный и подключить к нему ||-но хоть 20 штук акков, вопрос только в том сколько по времени они будут заряжаться😁
AndyBig
sabeshkin:
А зачем 600ватт?
Потому что иначе смысла нет вешать столько паков параллельно 😃
sabeshkin
AndyBig:
Ну так и 600 мало, надо тогда киловатник как минимум 😃
AndyBig
Зачем? 6S - это 24 вольта, 24 * 2.65 * 10 = 636 Ватт 😃 Я и писал - “больше 600 Ватт” 😃
levon_2005
Тоже заряжал пока верт был(жду 700ку), 4 х 2650 в параллели и ниче - все живы здоровы акки!
Володимир
Как поклонникам параллельной зарядки удается получить ПЕРЕД зарядкой АКБ с одинаковыми напряжениями?
Ах они с разными?
А при соединении АКБ с разными напряжениями какой ток возникает в балансирных разьемах? Что, ни у кого еще ни один разьем не погорел?! Счастливчики 😉
AndyBig
Володимир:
Нет, просто не законченные идиоты (вопреки мнению некоторых) 😉
levon_2005
Володимир:
Ах они с разными?
Да нет, ничего не горело. Силовые провода объединяются в параллель без балансирных разъемов(в поле), дома можно во благо здоровья по отдельности с балансиром)
Володимир
АКБ это вредно - соединение проводов при разных напряжениях - ведь по сути там возникает ток равный максимальному току отдачи АКБ - и зачем такая встряска? Т.е. надо или вылетывать АКБ до одинакового напряжения или соединять их через токоограничивающее устройство (лампочка подойдет)…
Я с этим сталкивался когда использовал АКБ и пораздельно и обьединял их для более тяжелой модели “хвостиками”, но мне было проще - АКБ соединялись будучи полностью заряжеными и отбалансированными на обном и том же заряднике.
levon_2005
Володимир:
АКБ вылетывались парно, до одинаковых значений.
AndyBig
Володимир:
Подключите вольтметр к АКБ и включите зарядку. И засеките секундомером за сколько секунд напряжение на АКБ поднимется на 0.2 вольта (если успеете).
Володимир:
Буквально на долю секунды. Потом он резко падает и через пару секунд ток уже гораздо ниже любых пределов.
Володимир:
Ну вообще-то их и вылетывают примерно одинаково. А разница в 0.2-0.3 вольта выравнивается в течении секунд без всяких запредельных токов.
Володимир:
Володимир:
Тогда с чем Вы сталкивались? Если даже не пробовали соединять параллельно АКБ с небольшим разбросом по напряжению.
optimist
AndyBig:
китайские ваттметры у меня этого даже увидеть и зафиксировать не успевают. всё начинается с токов не более 2с при большом разбалансе.
у меня как правило после полётов из 6ти паков 1 редко 2 имеют напряжение больше или меньше чем у большинства. и это 0,2-0,3 вольта.
Володимир
AndyBig:
Максимальный разбег АКБ может быть 4.2-3.0=1,2В Ни о каком заряднике я вообще не говорю - в роли зарядника выступит более заряженная АКБ. Можете сами посчитать теоретический максимальный ток (АКБ его не даст и ей от этого поплохеет).
Цифру пожалуйста. Я свою привел - максимальный ток отдачи АКБ. Который легко испарит балансирный контакт.
А ваша какая будет?
Мне образование не позволяет допускать такие плюхи, соединяя АКБ параллельно я соединяю их побаночно под контролем напряжения чтобы разброс был меньше точности измерения вольтметра, а если вдруг обнаружится разбег - выравниваю его без вредных токов.
optimist:
И это хорошо, однако и странно - чем определяется такая точность разряда АКБ?
AndyBig
Володимир:
Полностью заряженный и полностью разряженный аккумы параллелить может только умственно отсталый. Вы где-то в теме читали, что кто-то так поступает?
Володимир:
Не убитыми аккумами и нормальным контролем их состояния во время полета.
Володимир
AndyBig:
“кое-кто” умудряется по запарке коротнуть АКБ и таких случаев много, а я предлагаю это делать вдумчиво, т.е. измеряя разбег перед соединением.
Это продлится не долго, 50 циклов и разница у разных АКБ будет все больше и больше… Последовательная зарядка безопаснее для АКБ, но требует соответствующего зарядника.
AndyBig
Володимир:
Цифру пожалуйста.
Пожалуйста, только что специально провел эксперимент: два аккума 3S 2650 мА/ч, один аккум - общее напряжение 12.44 вольта, второй - 11.76 вольта. Соединяю через амперметр - первоначальный ток 2.4А, через 5 сек уже 2.0А. Причем заметьте, что разбег в напряжениях заведомо больший, чем это бывает на практике при параллельной зарядке - почти 0.7В.
Володимир:
Ну давайте не будем притягивать форс-мажорные ситуации 😃) Мы сейчас говорим о сознательной зарядке, а не о случайных ошибках 😃
Володимир:
Если при нормальной эксплуатации разница между банками начинает превышать 0.2-0.3 вольта, значит это уже почти мертвый аккум 😃 Но даже при таком разбеге никаких критических токов не будет.
Володимир
AndyBig:
Изначальный ток в момент соединения был больше, но и 2.4А много для балансирных разьемов.
Угу, поднимаем градус осознанности действий при такой методике зарядки 😃
Критичных для чего? Для разьемов балансира одно, для начинки АКБ - другое… Соединяя так, чтобы не было больших токов выравнивания - ОК, дальше по сути имеем 2P сборку и заряжаем ее. Я всегда соединял и балансирные разьемы (как в полете, так и при зарядке) - чтобы помирающая банка (а первой загибается одна) не утянула за собой весь аппарат.
AndyBig
Володимир:
Ну, вообще-то это я приводил общий ток по силовым проводам 😃 По балансирным будет меньше. Но и даже такой ток их максимум немного подогреет 😃
Володимир:
Согласен, но очень коротко (меньше трети секунды) и не сильно выше - никакого искрения не было.
Володимир:
Ни для того, ни для другого. Я имел в виду не критичных (привязанных к критериям), а именно критических - могущих привести к каким-либо нежелательным последствиям 😃
Володимир:
Ну разумеется, при зарядке балансирные разъемы так же должны быть запараллелены 😃 В полете как правило сильный разбаланс между банками начинается после какого-то предела оставшейся емкости. Нужно просто настраивать отсечку так, что бы не вылетывать до такого предела. У меня, например, отсечка настроена на 10.5 вольт (по 3.5 на банку). На самое плохой из моих батарей сильный разбег по банкам начинается ниже 3.3в. Так что в результате все вылетанные акки имеют почти одинаковое напряжение, как общее, так и побаночное.
optimist
просто банки не вылётывать до 3.3 и живут они прекрасно. хоть параллельно заряжай хоть и токами по 2с. летаю до 80% ёмкости или 3.7 напруги. по таймеру.
если в паке одна банку убегает на 0.3 вольта это мёртвый пак 😃
Володимир:
вы не успеете так быстро соединить балансирные провода. а можно при соединении и подождать 10 секунд после силовых.
