HobbyWing Platinum 100A/Turnigy K-Force 100A - Говернер
Не звертайте уваги, то дядя шутит. Информации у дяди ровно ноль, однако есть глубокое внутреннее убеждение, что если оно стоит на 30 долларов дешевле, это не только из-за наклейки с именем бренда (хотя человеку хоть раз побывавшему в Китае понятно, что все оно делается в одном подвале) 😉 ну пусть себе дядя дальше остается со своими убеждениями, а мы себе летать будем 😉
Вопрос к Вам Александр, подскажите, сегодня летал на 450-ке, делал так: верт стоит на земле, ротор раскручен 3150 ( мотор Турниджи 2223 - кв 4400 12-й пиньен), полка газа: 100-95-90-95-100, шаги: -11—+11. Далее как Вы выражаетесь “тапок в пол”, …и логер показал всего 30,6 А в пике, просадка по напряжению 0,3 в, батарея 40с, на висении примерно 10 А. Просто я читал в Вашем дневнике у Вас получилось на этом же моторе 60 А, правда шаги у вас по более…
В чем прикол не пойму, может логер в Esc криво меряет???
Против “призера чемпиона” не попрешь. Летайте Шура, только в разных мы с тобою “подвалах” )))
Ну а реги ну один в один 100% ))) (разберите их хотя бы для начала - отпишитесь…) великий Гуру Китаевод !
Выше в этой теме посмотрите.
Не знаю. Видимо внутренний логгер кривой. 30А - это вообще ничего, 2836 на таких углах до 40А раскочегаривает. У меня логгер был именно внешний, причем человек его делал и юстировал сам (он вообще очень много интересных вещей модельных сделал - логгеры, ветрометр, оборотометр оптический, измеритель скорости работы серв), так что его приборам я склонен доверять.
Да и чисто “хлопьским розумом”, во втором айдле у меня батарея при среднем 3Д (петли/бочки/имельманы/пируэты на ноже/флипы) высаживается за 5 минут на 2.000 мАч, вот и подсчитаем, получается, что СРЕДНИЙ ток (со взлетом и посадкой в нормале) - 17 ампер. Ну не может оно столько скушать при висении 10А и максимуме 30А.
Андрей, еще раз - не обращайте внимания. Я - забил, чего и вам рекомендую. Ну не докажешь человеку, что половина серв Турниджи - внутри себя МКС, а вторая - блю-бирд (несмотря на то, что это подтверждают сами производители), что регуляторы делаются на одном заводе, что подтвердил один очень известный товарищ. Они себе знают, раз дороже - значит лучше, а маркетинг и прочие страшные слова - это все для лохов 😉
Самое смешное, что человек пытается сравнивать и отстаивать (в сторону тэк сказать бренда) ОДИН китайский регулятор с ДРУГИМ китайским же регулятором. Ну если бы там Котроник или даже Кастл с Турнигой ровнять понятно глупо - это один коленкор, но одну подвальную китайчатину с другой подвальной же китайчатиной… 😉
Не подскажите HobbyWing Advanced Professional LCD Program Box для программирования K-series подойдет? Уж больно они похожи на братьев близнецов с Turnigy 2 in 1 Professional Program Box for Brushless ESC .
Как к линейке K-series(Platinum PRO) относиться “Turnigy Super Brain Brushless ESC”, чем программируется? В описании указано USB prgramming, уж не тем же Turnigy 2 in 1 Professional Program Box for Brushless ESC? почему они подороже K-series ?
Возможно подойдет… на хоббикинге лежит такой в бекордере чёртисколько блин(( вот думаю заказать себе чтоль хоббивинг? авось!
Короче, спасибо за ссылку! Заказал!))))))))))))
Нет, супер-брейны это совсем отдельная история. Они спиз… не с хобби винга, как в случае с к-форсами, а по ходу с кастла. Пишут логи полетов, имеют продвинутый гувернер и настройки. В общем это совсем отдельный регулятор.
… В общем это совсем отдельный регулятор.
А чем этот отдельный регулятор програмиться ?
Не этой железкой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ?
Есть ли у нее поддержка Android? И коль она тоже в ВК есть ли недорогие аналоги?
а по части гувернера - hobbyking пишут -“Governor mode (Default Auto/Low/High)”, так же как в hobbyWing или что то не досказано?
Не этой железкой www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10628 ?
Этой, у меня такая, отлично конектится, после полета можно лог прочитать, ну и для настройки гуд!
Один мой товарищ, помучавшись с таким регулем, купил кастл. Суть мучений заключалась в том, что сначала он не мог подобрать настройки такие, чтобы на нулевом шаге на земле обороты с гувернёром не гуляли бы периодически, и хвост вслед за ними. Потом оказалось, что он перегревается и выключает мотор. На висении. Последняя запись в логах была о температуре в 95 градусов. Ток - 30А примерно. Мотор z-power z30a. GAUI EP-550.
Итак, пришел мне программатор HobbyWing 2 in 1 professional. Ранее была установлена на комп программа TURNIGY USB Link с hobbyking’a - и о чудо, софтина нашла программатор и распознала его как hobbywing! Сдается мне k-force и hobbywing реально есть одно и тоже! Позже попробую запрограммить этим программатором регуль k-force 100A(150a)-регуль уже не мой, поэтому уж как получится заполучить его…
[QUOTE=levon_2005;2668039]Ранее была установлена на комп программа TURNIGY USB Link с hobbyking’a[QUOTE]
Можете дать ссылочку на эту программку?
[QUOTE=Pruss;2678642][QUOTE=levon_2005;2668039]Ранее была установлена на комп программа TURNIGY USB Link с hobbyking’a
Здравствуйте. Купил себе регулятор HobbyWing Platinum 60А установил и выставил только тайминг 7.5 градусов, как советовал Александр 1-й для двигателя Турниджи 2223 - кв 4400, повисел немного потрогал двигатель, а он горячий, при этом регуль чуть теплый, не подскажите какие настройки надо сделать для этого двигателя, Гувернером не пользуюсь.
По-моему никто и не обещал, что мотор будет холодным!😁
Сколько помню, у меня этот мотор всегда был горячим или оочень горячим))) Так что все нормально, летайте смело!
Ок спасибо))), просто как бы нагрузки никакой при висении, и с прошлым регулятором он почти не грелся.
pvm Frequency оставить 12кГц или сделать 8?
Если нормально с 8 будет заводится, то лучше 8
с 12 ТОЧНО будет греться больше! с 8pwm можно завести практически любой мотор. В те же скорпиоши рекомендует производитель 8pwm.
Кстати, у меня рег как сгорел… тайминги в хай и pwm 16(почитай 12)-на старте засверкал))
Еще такой вопрос, насчет программирования, вхожу в режим программирования (на карту денег зажал, по этому с помощью бипов). В общем пока ручка поднята я в главном меню, допикала до нужного мне пункта, и я опускаю ручку, она заходит в подменю, когда нужный пункт меню пропикает, поднимаю ручку и она сохраняет нужное, ну и потом выхожу из режима по инструкции я правильно понимаю английский?))))
Дмитрий, а вы не висите, а летайте! 😉 а двигатель очень даже может нагреться к примеру от НИЗКИХ для себя оборотов и большой нагрузки. На этом моторе надо крутить 2800-3300 на роторе, тогда оно и нормально работать будет, а если висеть на нем на 50% газа, но 5-6 градусах на лопастях, так от такого режима любой мотор греться будет.
ЗЫ И “горячий” это собственно сколько градусов?
насчет нагрузки - читайте выше, ну и 8 кГц поставьте, если уж нагрев сильно беспокоит, хотя я этого не делал, смысл иметь резкий движок, чтобы потом его самому тормозить? Впрочем, если скорпион рекомендует 8 - ставьте 8.
ЗЫ И “горячий” это собственно сколько градусов?насчет нагрузки - читайте выше, ну и 8 кГц поставьте, если уж нагрев сильно беспокоит, хотя я этого не делал, смысл иметь резкий движок, чтобы потом его самому тормозить? Впрочем, если скорпион рекомендует 8 - ставьте 8.
Я вас полностью поддерживаю но моя квартира не позволяет летать)))))))) я просто попробовал как новый рег работает, просто раньше на старом регуле он у меня как то не грелся хотя может вы и правы, в общем буду обновки испытывать)
Классика пошла, Достоевский…
Интересно, как pmackenzie сделал график (www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1060855) напряжения и оборотов? Регуль же не пишет логов? Или это Eagle Tree записал?
ага
