Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
dima_ua
SileNTViP:
Пользоваться прошивкой той, что зашита сейчас. (кривая, а что делать)
зашитая
  1. не балансит банки
  2. из-за этого перезаряжает какие-то из, в результате чего наблюдаем огненный факел полутора метров высоты.
SileNTViP:
Круто для клона в 1700 деревянных… Лишь для того, чтобы его поковырять немного…
если доставку оплатите - готов пожертвовать такой для препараций.
stealth086
SileNTViP:
Я покупал еще до рублевого кризиса.
SileNTViP
dima_ua:
зашитая
Мне просто уже самому интересно, что Китайцы туда пихнули. Смотрю многие уже с таким сидят процом и кривой прошивкой. Может удастся что нибудь с ним придумать. Просто каков вопрос цены? И не жалко ли его отдавать? )
dima_ua
SileNTViP:
отдавать однозначно не жалко, ибо штука по прямому предназначению бесполезна. уже дважды в квартире происходило возгорание липолек после взрыва как минимум одной банки.
проц никак не опознается, ибо корпус девственно чист, а распиновка ножек ни на что не похожа.
свой вопрос я решу покупкой тушки зарядки на атмеге. эта же остается лежать мертвым грузом. максимум что там полезного можно извлечь - ЖК за 5 баксов. которых итак есть в хозяйстве.
SileNTViP
dima_ua:
Жк есть и покрасивше. Я б такой поставил
dima_ua
SileNTViP:
ну там такой же, тока белые буквы на синем фоне.
15 days later
ZOBUS
Доброго всем дня. Планирую купить зарядник iMAX B6 (клон/копию) но чтоб не попасть на Nuvoton. Может есть у кого ссылка продавца на алиэкспрес, где нормально шьётся зарядник? (на мой взгляд у китайцев\продавца без полезно спрашивать, т.к. правду серавно не скажут или молчат (Hello. Plan to buy a iMAX B6. Which controller is used, Nuvoton or Atmega32?)).
Заранее большое спасибо.
perec
А зачем Вам, стесняюсь спросить, обязательно “клон/копию” брать?? Скучно жить? Или пара долларов экономии веский аргумент? На ХК продаются копии и оригиналы, причём указано ху из ху. Брал в разное время два аймакса Б6 оригинала на ХК, оба на атмеге, оба работают. Кста, один из них прошил альтернативкой, на альтернативке проще посаженные в ноль акки поднимать. Всё сказанное ессно не реклама!
ZOBUS
Вячеслав, спасибо большое что ответили. Дело в том, что бюджет ограничен, да и если честно я не разу не покупал ХК, как-то боязно… 😃
Прошу простить за глупый вопрос, а где на ХК указывают что это оригинал (кроме квадратной голограммы с номером) (GENUINE\COPY?))?
perec
ZOBUS:
Если Вы настолько богаты чтобы погупать каку, то хозяин - барин конечно. Очень велик шанс присоединиться к толпе вопрошающих как чем прошить, откалибровать или ещё какие-то траблы полечить. Как результат - покупать новый девайс.
ZOBUS:
“Боишься - не делай, делаешь - не бойся”
ZOBUS:
IMAX B6 50W 5A Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) оригинал
IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (COPY) копия
По моему этой информации достаточно.
Не реклама.
ZOBUS
не совсем понял, оригиналы тоже надо будет пере прошивать\калибровать?, или у оригиналов всё сразу нормуль?
perec
В принципе всё нормуль. Но если у кого-то руки чешуться то есть возможность прошить, откалибровать. Если зарядник на не пойми каком котроллере, то этой возможности практически нет. То есть она как бы есть, но экономическая целесообразность меньше чем нулевая. Уверен, многие сначала покупают, будучи “не в теме”, когда вылазят проблемы, то решение или купить другой или попытаться как то наладить то что уже есть. Вам повезло/хватило ума сначала поспрашивать, так зачем же теперь раздумывать наступать или нет на грабли. Разве ответ не очевиден…
ZOBUS
Вячеслав, большое Вам спасибо, буду заказывать оригинал. (если честно то с начало насмотрелся видео в ютубе, типа разници нет м\у оригиналом и копией, потом полазил по форумам и почитал отзывы и проблемы - оказалось разница есть, и очень даже большая (т.е. всё влияет на живучесть и долговечность акб))
Спасибо всем за эту тему.
14 days later
Arif
Привет. Может не совсем по теме. У меня зарядник имакс Б6. Вставил nimh 6volt 5000mah на зарядку выставил ампераж на 5.0 старт он мне пишет эррор. Уменьшаю амп. Пишет лоу вальтаж. А другую 4600ма заряжает! Как мне реанимировать аккумлятор?
Arif
Spasibo))
Не берет пишет short error
SileNTViP
Плохая пайка, плохие детали, прошивка (в основном клоны)…
Krys
Здравствуйте. Прошу совета.
Но на 80Вт нашёл вот такую штуку: tomtop.com/new-imax-b6-80w-lipo-nimh-li-i…arger-rm… Называется НОВЫЙ imax b6 80 Ватт. Встречаются они и на али. Кто имел дело с такой штукой? Нормальная? В частности интересует прошивка. Она улучшенная или такая же дубовая? Касаемо свинцово-кислотных батарей в частности. Чтобы мочь поставить повыше напряжение зарядки и разрядки.
И еще такой вопрос: Imax b6 mini пишут, что ток разряда 2А, но мощность разряда все те же 5Вт. Это случайно не опечатка? Вроде ток подняли, вентилятор встроили. У кого-нибудь он есть? Можете вживую оценить мощность разряда?
Arif
Одним словом я понял для себя надо выбросить это г…о и купить хайтек на ддмэ!
Подсолнух
Доброго времени суток, уважаемые товарищи!
Имеется зарядка Turnigy max80w и желание залить в неё альтернативную прошивку от cheali.
Фото платы:
После прочтения темы по ссылке groups.google.com/forum/#!topic/cheali-charger/VAT… и прозвонки тестером, предположил, что контроллер являет собой ATmega406.
Если всё действительно так и я прав, то из распиновки, взятой из спецификации на этот контроллер определяются выводы GND, VCC и RESET.
Чтобы подключить программатор, если я всё правильно понимаю, нужно знать ещё местонахождение MISO, MOSI и SCK.
Подскажите пожалуйста, кто знает, как найти места неизвестных контактов?
*(все перечисленные названия и ссылки прошу рекламой не считать)
DJ_URAN
ATmega406 does not have ISP interface
То есть этот чип не имеет isp интерфейса для программирования
The ATmega406 has a high-voltage parallel programming interface, and a JTAG debug/programming interface.
только HV интерфейс и JTAG
и прошивки от mega32 не подойдут соответственно
SileNTViP
Подсолнух:
Фото платы:
groups.google.com/forum/#!topic/cheali-charger/u66…
Подсолнух
DJ_URAN:
Спасибо за ответы.
То есть, получается, нужен программатор для HV или JTAG и переписать (написать заново) интересующую прошивку?
тогда, как Вы считаете:
  1. подойдёт ли прошивка, предназначенная для nuvoTon MO517 ?
  2. возможно ли осуществить перепрограммирование данного чипа USBasp программатором (например, таким www.ebay.com/itm/…/310506909410) или он не имеет интерфейсов HV или JTAG ?
SileNTViP
Подсолнух:
Спасибо за ответы.
Это ISP программатор, а судя по www.atmel.com/…/stk500.section_voj_jwk_yb.html он ISP не поддерживает, а только JTAG.
Так же пишут This chip can only programmed parallel and with JTAG. Normal (serial) ISP programming is not available.
Хотя radioskot.ru/_fr/4/USBASP_Datashee.pdf он в списке (а он ISP) так что без понятия ) соответственно программу переписывать нужно, но без опыта и знаний увы…
Vovets
Подсолнух:
Нет, там архитектура ARM, а тут megaAVR.
Подсолнух:
  1. возможно ли осуществить перепрограммирование данного чипа USBasp программатором (например, таким www.ebay.com/itm/USBASP-USBIS...item484ba76ee2) или он не имеет интерфейсов HV или JTAG ?
Это дешёвый ISP программатор, этих интерфейсов нет. Вам нужен AVR Dragon, AVR JTAGICE mkII, или их клоны.
