Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
SileNTViP
miha85:
Самый уный что ли? Поди сам объясни каким образом UART отключить. Вот зачем вообще языком ворочать ежели помочь не хочешь.
Админы помогите, я к знаниям тянусь а тут это…
На прошивке cheali-charger в настройках options->setting есть UART его надо в режим normal выставить и UART inp: temp (видимо temp это подключение через датчик температуры и pin7 видимо отдельно можно сделать) при UART: disabled видимо датчик температуры идет.
miha85
perec:
Не мешало бы хорошим манерам поучиться, юноша.
Юн, горяч! В “его” возросте необходимо иметь мудрость и обучать сорванцов, а не высмеивать! Иначе сорванцы начинают хулиганить, дерзить… Тебе-то ничего не помешало по носу щёлкнуть.
SileNTViP:
Я так понимаю все эти манипуляции необходимо произвести в прошивке, а затем залить её в “процессор”? Стало быть без програматора я не обойдусь?
SileNTViP
Как делать на родной прошивке от аппарата не знаю. Ведь это лишь клоны и не обязательно выход на комп будет работать. В прошивке самой ничего менять не надо, а лишь залить ее в аппарат. А потом провести калибровку и настройку уже кнопками на самой зарядке. Чтобы залить саму прошивку в любом случае нужна приблуда и она зависит от типа процессора на самой зарядке (atmel32, nuvoton или третий тип, не известный со сбитой маркировкой).
miha85
SileNTViP:
У меня nuvoton. Ткните носом пожалуйста где взять програматор для таких. А на базе arduino можно самому состряпать програматор? Пробовал кто-нибудь?
SileNTViP
Читайте форум внимательнее ) вот на этой странице чуть выше давал ссылку на Bu-link rcopen.com/forum/f63/topic239077/365
На arduino можно состряпать, но опыта у вас должно быть просто немерено, как и времени и желательно аппаратной части для снятия обмена между микросхемой и устройством. Писать кучу кода для эмуляции родного устройства. Ведь там не только программирование микросхемы, но и debug есть )
Вахтанг
miha85:
Самый уный что ли?
Самый умный или нет это понятие относительное.
Я никоим образом не намеревался вас оскорбить, хотел сэкономить ваше и наше время и нервы!
Просто если человек не знает значение аббревиатуры UART, USART, USB и т.д. ему лучше обратиться для начала к учебнику, или хотя бы к Яндексу.
Или Вы считаете, что тут вам должны разжевать эти понятия, их принцип работы, объяснить что такой “терминалька”, как его настроить и как в ней работать?
Возможно, конечно, что Вы не правильно сформировали свой вопрос. Но перед тем как огрызаться, перечитайте свой вопрос. В первом сообщении Вы спрашивали - что такой UART, а теперь - как его отключить. Я отреагировал на первое. Если человек не знает что такое UART, то как ему объяснить всё остальное?
miha85
Считаю что нужно остановить нам эту полемику. Перед тем как задовать вопрос я разобираюсь что к чему… Короче говоря вышло недопонимание. Извинений не прошу - оба хороши.
Уважаемые господа, прошу, у кого работает подключение к компьютеру и проц nuvoton, сфотографируйте пожалуйста плату с обеих сторон и поделитесь фото. Хочу сравнить со своим прибором. Не очень уверен что покупка програматора мне поможет.
SileNTViP
На днях пытался качнуть сдохший аккум и получил сгоревший MQ3 IRF8711AV (мосфет 30В 11А) не нашел такого же, вставил аналог Si4884BDY на 12А… полет нормальный!
SileNTViP
Да и кстати оставался когда то шнурок от samsung c100 на PL2303 (использую его как консольный для хардов Seagate) подключил его в разъем термодатчика и без переделки на Nuvoton он спокойно выдает сигнал… Искал долго LogView (они странные эти версии… принимать принимают, но не рисуют) и один вроде как норм показал все.
stealth086
Купил у китайцев B 6 AC 80Вт . Пытаясь разобраться с ним, заряжал один 18650 и один Pb аккум. 12В от бесперебойного. Напишу свой наблюдения. 18650 используется в фонаре с родним зарядным. Фонарь при полном разряде понижает напряжение до 3В, а заряжает до 4,63В. IMAX заряжает до 4,10В. Причем во время заряда на IMAX показывает, например, 3,7В, а мультиметр 3,8В. Если быть точнее то разница составляет 0,12В. Что меня и напрягает больше всего. Мультиметра имею 2 штуки. Один с работы, который проходит каждый год поверку. Во время разряда свинцового, на экране IMAX 12,20В., на мультиметре 12,46В. Причем выставляю ток разряда 1,5А, а он разряжает 0,7А. При заряде на IMAX 13,00В., на мультиметре 13,12В. Никаких LiPo аккумов нет, проверить не могу разность по банкам. Меню калибровок тоже не доступно. Вот думаю, что делать, пока продаван ждет подтверждения. Отправлять обратно, мне кажется, совсем не выгодно получится. При цене товара в 1400р. Стоимость отправки, примерно будет стоять столько же)) Что посоветуете? Прошивать? Но с этим совсем не знаком.
SileNTViP
Ну так если меню калибровки недоступно, то только прошивка или отправка вас спасет. Отправка тоже дело сомнительное. А прошивать - так все когда нибудь первый раз с этим сталкиваются. Выбор всегда за вами. Опять же: у вас оригинал или клон? Клоны тоже все разные…
Вахтанг
Учитывая изменения курса отправка не выгодна. Попробуйте перепрограммировать.
stealth086
SileNTViP:
У меня клон. Версия сразу с блоком питания в одном корпусе.
Наверное придется написать письмо китайцу, может что предложить, ну а потом буду изучать тему прошивки.
Extremist
kazantip-z84:
У меня проц nuvoTon
MO 517 LBN ARM
22298087-ZZ 2
213 ACFA
егр можно прошить или нет ?
можно, но нужно прошивальщик ru.aliexpress.com/item/…/1570055317.html
Софт download.nuvoton.com/…/DownloadPages.aspx
Сама прошивка github.com/stawel/cheali-charger/tree/master/hex
Правда стабильной от этузазистов пока версии нет.
Проц залочен, так что стоковую прошивку слить не получиться
к стати кто не вкурсе, MO 517 LBN ARM
это разновидность 0516 версии схемы - на форуме у китайцев спрашивал, они сказали что это таже 0516, но только с температурным сенсором
stealth086
Мужики, а как узнать какой прошивальщик нужен?
SileNTViP
stealth086:
К великому сожалению пока никто не знает. За бугром тоже результатов нет.
konstr
stealth086:
И как же быть тогда?
какой подойдёт. или у продавца спроси.
Albeanec
stealth086:
Знаю я как в наше время проводится калибровка приборов. Не надо доверять этим приборам (калиброванным типа). Наклейку с датой калибровки шлёп, и порядок. Я точно знаю, что это так. Работа у меня такая, вот и знаю. Но я не метролог и сам такого не делаю. А вот этот прибор достоин всяких похвал. Ему верить можно. Его я тестировал с совдеповскими образцовыми приборами. это Sanwa PC5000a. До тысячных меряет.
SileNTViP
stealth086:
Никак. Покупая не оригинал, вы знали на что идете ) Причем не оригиналов сейчас полно и на какой попадете неизвестно. Пользоваться прошивкой той, что зашита сейчас. (кривая, а что делать)
Extremist
Albeanec:
за 14 тыс. руб. он и не такое должен делать. ИМХО
SileNTViP
stealth086:
Где вы такой взяли? Если не секрет?
stealth086
Albeanec:
Вы хотите сказать, что показания китайского устройства точнее?
Сегодня притащил на работу. Поставил на заряд полностью разряженый свинцовый, такой же как дома. Параллельно стоит Fluke, замеры по напряжению различаются на 0,05В. Странно. Еще вопрос, когда начинал заряд, если выбрано было 6 банок, то писал “низкое напряжение”, соответственно не начинал заряд. Так и должно быть? Посмотрю что утром будет.
SileNTViP:
Не секрет: ru.aliexpress.com/item/-/1952291140.html
ответ продавца по поводу компенсации в 400р.:
hello friend
we do really so sorry for that as you know that
there will exist some loss of the power bettwen the chargement
it is usual
anyway could you kindly just cancel the dispute for us ?
we can just offer you some discount for you in the future
is that accepatable for you ?
best regards,
eileen
SileNTViP
Круто для клона в 1700 деревянных… Лишь для того, чтобы его поковырять немного…
