Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
vitaliy_moroz
Добрый день. Имеется клон turnigy 60w на atmega32. Проблема в следующем. При заряде и разряде лития при балансировке на экране 1 и 2 банка напряжение прыгает 3.8- 4.1 вольта. А третья нормально…Такая проблема програмно исправится или это дело в железе?
vitaliy_moroz
vitaliy_moroz:
Вот снял видео
youtu.be/eaG-bGaV3-Q
SileNTViP
vitaliy_moroz:
Подскажите, какая информация хранится в eeprom?
Ну очевидно настройки зарядника, текущие настройки батареи и калибровка напряжений и тока.
Тима123
Помогите, у аймакса оригинала какой резистор в разряде стоит, 0.50 или 0.51 ом, и какой мощности?
Хотел ступенчато сделать ток разряда в двое раз больше, для аккумов с большим напряжением, или сборки литиевых и авто аккумы, что бы разряжать токами большими, но не могу на ебей найти резистор мощный.
Angarsk
Тима123:
На резисторе либо написано, если он плоский (планарный), либо есть цветовые кольца.
Расшифровка цветовых колец есть здесь www.casemods.ru/services/color_code.html
У меня Турнига 6, резистор стоыл 0.51 Ома. Я купил два на 0,51 и запаял их в паралель. Для лучшего рассеивания тепла, поместил их как раз под вентилятором. Получилось вот так.
Тима123
С правой стороны разрядный? Там же ток в двое увеличится у вас. На сайте не по порядку цвета как у меня. У меня идет: зеленый, коричневый, белый, красный, черный, и еще: зеленый, коричневый, серебристый, красный, черный
Правый вроде ~0.5-0.51, а левый 0.1 или сколько там.
Angarsk
Тима123:
Все верно - в двое…Зачем мелочиться? После этого нужно в прошивку залить патч от “vdavid” forum.ixbt.com/topic.cgi?id=42:22059-83#2523, чтобы показания на мониторе и расчет разрядного тока был правильным.
Angarsk
Тима123:
Проверьте прошивку, залочена или нет?
Вижу мусор…
Angarsk
Тима123:
Я с ориг зу считал. Значит залочена мега.
Да стирай ее и заливай альтернативную или родную модифицированную прошивку.
Тима123
Не вариант. Потому что я клон прошил и разброс стал больше а раньше был меньше (с магазина).
vitaliy_moroz
У меня клон turnigy. Я его прошивал разными прошивками и залил оригинал от imax. И стирал eeprom , на разброс по балансировке не повлияло никаким образом.
Тима123
Дайте прошивку imax b6?
У меня влияло на разброс общего напряжение но это правится резистором 18к на 37 ноге. Впаяв последовательно 200 ом-1 ком
Тима123
Уважаемый Виталий, можно вашей зу еепром? А то у меня он почему то пустой.
vitaliy_moroz
Тима123:
Я прошивал тот что бросил в архиве, родной ничем не отличался.
Тима123
Считайте свой еепром, и киньте мне, пожалуйста.
Знаете что, смотрю ориг настоящий v0214, и свой клон старый v1.8 по плате, разница в производителях транзисторов полевых, микросхем, мега одна, разная обвязка резисторов, в ориге номинал в балансере один, а в копии другой, разная точность резисторов, а что если взять те же резисторы что в оригинале, впаять в копию, превратится ли так копия в оригинал более точный?
vitaliy_moroz
Тима123:
К сожалению отдал программатор.Нет возможности считать.
Тима123
А вы сходите с зарядкой и считайте. Если это возможно.
Angarsk
Тима123:
В архиве есть отдельный файл EEPROMa.
Tallus
Здравствуйте. Подскажите,пришла зарядка imax b610ac pro. Выдает 10а работает от 220в. Работает странно,например заливает в батарею раза в 2 больше ее номинала. Т.е. акк 4s 5000mah током 10а заряжает около часа и заливает около 8-9а, выставишь 5а заряжает часа 2 и тоже дико перезаливает. Акки не вздуваются,не нагреваются.выкатываю нормально,балансируются допустимо разброс 0.01-0.02. И так всегда с разными акками
Тима123
А с током 2.5А? Отключали таймер 120м и ограничение по ёмкости?
