Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Tallus
Все ограничения выключены. Если ставлю ограничение по емкости то напряжение на банках к концу цикла около 4в на банку
Может дело в прошивке?может кто взять на диагностику,ремонт,прошивку?
Extremist
Народ скажите а клоном можно зарядить аккум от мотоцикла - 9,5 А/Ч 12в ?
Tallus
В моте акк свинцовый? В зарядке есть режим заряда свинцового акка
Extremist
Tallus:
вообще то уже давно кислотные либо гелевые
такой акк motovitrina.ru/good1162.html
я правильно понимаю
что бп зарядки не потянет (мощности не хватит), т.к. нужно 12в*10 А\ч = 120 Вт чтобы была зарядка
и нужно снизить силу тока до 3,5 А\ч чтобы она его могла заряжать ? 50вт = 12 в ч 3,5= 42 Вт -в таком случае на зарядку уйдет около 3х часов?
SAN
Extremist:
А они без свинца, что ли?
Extremist
SAN:
Хз не разбирал ниразу но вроде бы Pb на маркировке
SAN
Extremist:
я правильно понимаю
Нет.
Свинцовые акб. обычно заряжают током в 1/10 емкости по алгоритму CICV.
Время заряда зависит от степени разряда акб. В ноль обычно свинцовые акб не разряжают - не любят они этого.
Extremist
если его емкость 9А то заряжать нужно 1А ?
SantaMar
JIexa21:
Всем привет!
Решил сэкономить, прочитав что клоны в основной массе работают нормально, поэтому тоже заказал клона.
В принципе по работе нареканий нет - после зарядки 3s на банках 4,20 практически ровно. Если долго сидеть и пялится в тестер, то иногда дергается до 4,19 или 4,21. Т.е. балансирует идеально.
С NiMH и NiCd проблем в принципе тоже нет - раскачал пару акков 14,4 от шуруповерта и восстановил уже готовые отправиться в последний путь ААА и АА от плееров и фотоаппаратов. Причем один АА 2100 прокачался до 2300 с копейками.
Есть пара проблем. Первая - не запоминает настройки. Жму ентер, начинает пищать пока не выключишь питание.
Вторая - не работает связь с компом.
Хотел перешить, открыл…
Там явно не мега: GND идет на 6 и 24, +5в на 5 и 23, кварц посажен на 7 и 8, на разъем сверху платы (слева на право): 1 - 9 нога, 2 - +5в, 3 - GND, 4 - 12 нога, 5 - 3 нога, 6 - 4 нога. По питанию на этом разъеме напоминает PIC, но пока ничего похоже в даташитах не нашел.
Маркировка с проца стерта…
Для начала: может кто знает что это за процессор?
Связался с продавцом - тип проца не сообщает, предлагает отправить зарядник ему обратно…
Вот фото платы:
Здравствуйте!
У меня все выше перечисленное, только МК Atmega32a.
При попытке считать/записать/стереть чип вот такие сообщения:
Extreem Burner:
power on failed
cannot communicate with target chip
Khazama:
chip enable programm error
usbasp:
target doesn’t answer usbasp.
Как я понимаю это залоченый МК. Новый уже едет. Подскажите, пожалуйста, если я залью на него альтернативную прошивку от cheali-charger github.com/stawel/cheali-charger (не реклама) и пересажу его на мой зарадник какие шансы что он будет работать?
Здесь www.elektroda.pl/rtvforum/topic2595870.html (не реклама) поляки что-то обсуждали по этому поводу (не до конца перевел/понял). Но крайний пост говорит о том, что вроде как альтернативная прошивка работать не будет якобы из-за того, что плата не “стандатная”. Так ли это?
Помогите плиз. Очень хочеться чтоб зарядник рисовал графики.
DJ_URAN
понятно. надо программатор перешивать на прошивку (нормальную) usbasp или вообще doper-овскую.
при этом снять сборку сопротивлений на выходе с чипа и поставить перемычки. сам долго мучал такой программатор.
SantaMar
Так он вроде USBasp…
По поводу резисторов, если не затруднит, киньте ссылочкой по переделке.
DJ_URAN
и программатор подключить не через usb удлиннитель, а напрямую к порту компа. проблема с питанием у вас.
насчет чипа на плате чарджера: ничего там менять не надо. главное - правильно подключить программатор.
  • питание на чип чарджера подавать с программатора не надо! питать чип штатным блоком питания самого зарядника! вывод +5V с программатора не заводить на плату зарядника! только isp с землей.
кстати, у меня такой зарядник (че говорю-то) программатор сгорел. прям один в один с вашим. и произошло это как раз из-за нестабильного питания программируемой платы.
SantaMar
у мениз программатора выходило ~4.7V сейчас отпаял сборку резисторов и паяю мічки. Если плата программера питается 3.3, то как запитать зарядник 3.3? просто подключить vсс к программеру?
DJ_URAN
а чип в заряднике и так питается от 3.3 вольт. посмотрите на схему. подайте питание на зарядник не с программера, а методом подключения штатного блока питания к заряднику.
DJ_URAN
SantaMar:
встанет ли чели чарджер
встанет. их 2 версии. одна родная, другая - порт от другого человека. именно ее я и ставил.
при программировании надо сначала стереть чип в заряднике, и чтоб eeprom тоже чистым был.
JIexa21
Частота устанавливается еще на стадии написания программы и при компиляции в зависимости от частоты, рассчитываются задержки и критичные ко времени выполнения константы. Поэтому фузы тут не помогут.
В принципе глянул ссылку у поляков - фото платы один в один как у меня, значит проц такой же. Сегодня заказал на ебее процессор, чтобы не убивать “родной” и как получу, то попробую разобраться со схемой. Она тоже отличается от оригинальной. Потом можно попробовать пересобрать исходники под это железо.
DJ_URAN
прошивку бери портированную от другого создателя
SantaMar
DJ_URAN:
а можно по подробнее здесь?
пожалуйста…
