Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
разъем под вентилятор у вас на плате расположен между двумя правыми кнопками управления ( обведен белым прямоугольником). если возьмете кулер 30х30 с металлическими лопастями и поставите его на ВЫдув - то можно его спрятать аккуратно вовнутрь.
Спасибо.
А где там + и - , а то судя по фото в интернет не смог понять .
Спасибо.
А измерить? 😃
Всем доброго! На днях перешил свой imaxB6AC pro на cheali-charger-imaxB6-original_1.00-20150310_atmega32.hex ,с калибровкой проблем не было…
Работает нормально,спасибо за тему и инфу. Во вложении прошивка слитая Тритоном из моего орига.
Всех приветствую.
Вообщем затупил, прошил свой IMax B6 на cheali-charger и не слив предварительно из него прошивку еепром и не считав фьюзы.
Мой китайский клон выглядит вот так:
Основан на ATmega32L, может у кого-то есть возможность слить стоковую прошивку еепром и фьюзы - буду признателен.
К стати, кто-то сумел заставить работать версию прошивки 1.00-20150310 с LogView?
ЗЫ чтобы фото не пропадало, вот в хорошем качестве, может кому пригодиться размер 2560 на 1440 .
на фото обычный аймакс.
Дак у Imax B6 AC плата такая же, просто корпус увеличен, а внутри лежит обычный ноутбучный адаптер питания, прямо в пластиковом корпусе, тут в этой теме даже где-то фотки проскакивали внутренностей всего этого дела…
Всех приветствую.
Основан на ATmega32L, может у кого-то есть возможность слить стоковую прошивку еепром и фьюзы - буду признателен.К стати, кто-то сумел заставить работать версию прошивки 1.00-20150310 с LogView?
Фьюзы смотри rcopen.com/forum/f63/topic239077/40
Подскажите , что делать, у 3S аккума напряжение по банкам 3,84 3,84 4,2 .
Больше никак не сбалансировать. Что делать?
Что в режиме балансировки такой разброс по напряжениям 😃 ? Если да то нужно или калибровать или перепрошивать…
Модель зарядника, версия прошивки и т.д и т.п.
Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger
Думал что B6
Думал что B6
Если есть желание прошить и откалибровать то github.com/stawel/cheali-charger/tree/master/hex
Думал что B6
Вы делаете так как чувак на видео? Заряжаете в режиме Charge или в Balance?
Судя по вопросу - человек не очень разбирается в этих вопросах и предлагать ему ссылку на hex-файлы будет неуместно.
Хорошо , как тогда балансир откалибровать с родной прошивкой… с первого раза,если конечно доступ в калибровку доступен один раз ?
Полагаю что без перепрошивки - никак.
Я заряжал и в Charge и Balance. По разному , аккум у меня 5000ма, в Балансе силу тока ставить в номинал аккума?
Чтобы прошить какой провод нужно докупить/спаять?
Если есть голова и руки - читать всю тему с первого поста,страшного ни чего нет…
Несколько вопросов.
- Imax B6 AC original
Когда подключаю к 220 нормально работает, если во время подключения вставляю коннектор в разъем для внешнего блока питания, аймакс сразу вырубается. Причём вставляю разъем не подключая с другого конца провода, т.е. просто вставляю штекер и аймакс вырубается. Такое ощущение, что внутри стоит что-то типа кнопки=) Это нормальное поведение?
2)Т.к. у аккумов балансировочные разъемы короткие, не всегда удобно вставлять их в аймакс, есть ли удлинители балансировочных разъемов ? не могу на всяких бангу и алиэкспрессов найти… Может кто-то знает, как они обзываются? В первую очередь интересует от 3s
- Это нормально,в разъёме стоит переключающий контакт.
- Вряд ли такие есть в продаже , только самому делать.
Есть такой ru.aliexpress.com/item/…/32218013061.html
удлинитель в любом случае нужен, я его в lipo safe пакет вместе с аккумом сую, иначе не дотянуться.
Нашел удлинитель для 3s балансировочного разъёма, вот только цена почему-то конская… ru.aliexpress.com/item/…/32316530503.html
Может кто знает, где до 100 рублей можно купить?
Подскажите люди. Подключаю новый аккум 6s к зарядники I max b6, включаю заряд и на экране появляется battery check… low voltage
Вроде как мёртвый аккум. Померь обычным вольтметром (мультиметром) напряжение на силовом кабеле.
Сейчас проверил вольтметром, в среднем 2.2 на банку:( буду разбираться с продавцом.
