Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Подскажите люди. Подключаю новый аккум 6s к зарядники I max b6, включаю заряд и на экране появляется battery check… low voltage
мож просто указано неверное количество банок? Он ожидает большего напряжения.
Не, не, уже разобрался, пак мертвый пришел, каждая банка в средне 2.1- 2.2 v заряда. Разбираюсь сейчас с продавцами, настаиваю на обмен.
Всем привет хотелось бы узнать как зашить hex прошивку она весить больше чем bin, я имею ввиду для нувотона 0,99 в bin , а 1,00 в hex когда прошиваешь пишет не хватает памяти,да и не удается откалибровать т.к. не сборки аккумов пытался собрать из двух 18650 но чего-то не фурычит.Позже выложу фото или видео.
Использую зарядник I max b6 оригинал. Почему он так долго завершает цикл зарядки, даже когда на банках 4.20, заветного пиликанья надо ждать очень долго. Я обычно снимаю аккумы не жду, но просто интересно что за глюк? У меня два таких зарядника и на обоих такая фигня.
Это не глюк.
Почитайте о аккумах и их зарядке.
PS можно и не ждать последние проценты, да.
Читал. На других зарядниках, к примеру power lab, такого не наблюдается. А Ай Макс может пол дня балансировать.
Ток зарядки какой в эти последние минуты?
Скачет от 0.1 до 0.2А. Может пропиликать, а может пол дня балансировать.
Обманул. От 0.0 до 0.2А скачет.
А ёмкость аккума?
“мА/час” = ответ
Прошено его - “до конца” - вот он и делает.
2600мА
Все понятно) но почему так долго
Час - это еденица времени, однако. )
Так если бы он пропиликал через час то я бы понял) а он балансирует потом пак еще пять часов)
krachka86
я когда со старых раздербаненых ноутовых и не только акков, пробовал заряжать по одному почти мертвые элементы разрядившиеся до ~1-2,3в, мой В6 тоже по долгу муслякал каждый такой элемент к концу заряда малыми токами. После полного заряда, в течение неск. часов пассива элемента, заряд заметно падал ниже положенных нормальных 4,14 - 4,1в до ~3,8-3,9в, и выше напругу не держут. Может всё потому, что Rвн аккума значительно возросло?, кроме прочих вытекающих
Дайте кто нить еепром для imax b6 клон/ориг?
Новый акб ли-по 18.5в, и зу ориг imax b6 показывает 4s вместо 5s, втыкал в 6s тоже 4s кажет, я кажется воткнул в не так, могло ли пробить микросхему показывающую напряжение балансера?
ЕЕпром уже дали на другом сайте. При выборе балансер 5-6S показывает R4 не больше. Хотя по дисплею показывает напряжение всех 5S, в чем дело? И мне кажется не балансирует свыше 4S. Проверять LM324 , транзисторы или мегу32? Как я понял проц не может определить свыше 4S.
К стати, кто-то сумел заставить работать версию прошивки 1.00-20150310 с LogView?
После долгих мучений у меня получилось. Я не знаю как обстоят дела с клонами на нувотоне, но оригинал на меге32 я подключал так. Нашел с какого-то кабеля для телефона переходник USB to COM на микросхеме 2303HXC. Распаял кабель, тут много информации есть, расписывать не буду. Вобщем с родной прошивкой все заработало. Но с альтернативной в logview было видно что данные идут, но графики не рисует. Оказалость, что в архиве с прошивкой есть файлик ChealiCharger_1.0.ini и его надо скопировать в папку C:\Users\admin\AppData\Roaming\LogView\Geraete\OpenFormat\. Это в win7, в ХР не знаю. Потом в logview выбираем в оборудовании cheali … и все рисует кучу графиков нужных и не очень.
Зу оригинал не всегда показывает 5S, инногда прошивка выдает 4S, но вроде балансирует. Не перезаряжает. Китайцы сволочи, обманули ёмкостью акб, вместо 2200 там реально 1440 ма разряд током 0.3А дал, но шуруповерт крутит офигенно, очень быстро заворачивает и выворачивает саморезы. Аккумулятором доволен, открыл спор и поболтал с китайцем, задолбал он меня, я больше не отвечаю, спор может выйгрую на 30%.
Вообщем подбирая Значения (см. ниже) в eeprom, можно добиться вполне нормальных значений Заряда-разряда и балансировки. У меня вышло расхождение 0,005 вольта.
(цифры не мои, взял с www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=827821&pa… )
0x390: .word 0x1377
0x392: .word 0x2644
0x394: .word 0x1366
0x396: .word 0x1338
0x398: .word 0x1344
0x39A: .word 0x12FBСначала я подключил хорошо сбалансированную батарею и сделал балансировку программно. (хотя, и так можно было оставить - разброс около 0,015V)
ОБЯЗАТЕЛЬНО БАТАРЕЮ, сборка из Резисторов Ничего не дает… Или резисторы нужны 0.1 ОМ… или меньше. Потому как сборка из 51омных… выдавала погрешности в крайних банках.
Затем, уже побаночно, подгонял циферки. (чем выше в еепроме = выше показометр. Допустим Реально 4,16 вольт Показометр 4,14 в ЕЕПРОМе значит нужно прибавить => 0x1338было 0x13 6 8 ставим)
Менял я, только последние два знака. Примерно!!! 10едниц в еепроме = 0,01 вольт показометра (по другому назвать нельзя 😃 )
Потом прошивал только EEPROM, включал (зарядку или балансировку) сравнивал показометр и реальные вольты. Потом заново правил EEPROM заливал ЕГО, и по новой - Пока не надоест.
Успехов.
ЗЫ зарядник такой HobbyKing ECO6 50W 5A.
ЗЗЫ когда вы делаете балансировку (побаночную) программно, то Все ваши настройки ОБЩЕГО вольтажа сбрасываются в 00. А в EEPROM по адресу 0х38E записывается ОБЩИЙ поправочный коэффициент… 0x0D0C у меня.
Объясните кто нибудь как менять эти коэффициенты. Скачиваю eeprom, открываю блокнотом, меняю - прошивальщик говорит неправильная контрольная сумма. Начал разбираться с суммой, понял что пишется в конце строки сумма всех байт этой строки. Вроде посчитал записал, а нифига ошибка и все. Чем редактировать этот файл? Может есть какие проги?
sergey_kkks не могли бы вы дать готовый еепром? И исправляется ли там при разряде разброс?
У меня imax b6.
Я с этим как раз и бьюсь, но пока безуспешно. Не могу поменять числа. А так разброс от 4,07 до 4,17. Альтернативная тоже не помогла, при калибровке все хорошо, а при заряде разряде неправильно показывает .
Нумс понятно.
Доброго времени суток! Не получатся войти в меню калибровки общего напряжения. 1)Имакс выключен, 2)Зажимаю кнопку Dek + кнопка Start, 3) Подаю питание 4)Запускается надпись приветствия, кнопки не отпускаю. И ничего… Входит в последний пункт меню, который был при выключении. Что не так??? Imax B6 клон.
Залочено меню, либо шить альтернативу (могу наверное дать но нет еепрома), все заходит, либо играться с резисторами но нужен бп 18.00-21.00в, у меня на оригинале заходит в режим общего напряжения.
Да вроде бы у людей заходит именно в этот пункт меню без проблем на клонах сколько угодно раз… Это мне так с клоном не повезло что ли?
suris2009 пробуйте задать обе кнопки DEC и START, потом подать питание и держать секунд 25. Если не зайдет, войдет в обычное зарядное меню то вам не повезло с клоном.
