Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
SLYFOXNET
alekc:
Может кто знает ссылку, где можно глянуть и сделать самоделку- похожую на имакс только для литий ионов
sxem.org/…/56-pribor-dlya-zaryadki-i-izmereniya-em…
вот ссылка там найдешь. или вот сложнее но универсальная
bezkz.su/…/700214-universalnaya-zaryadka.html
но все без балансировки.
bob75:
Подскажите где купить SKYRC IMAX B6 mini(настоящий)
на hobbyking -e. посмотри есть настоящие и не настоящие.
alekc
Спасибо, я знаком с этими проектами. Но к сожалению, в них нет калибровки.А без неё с литиями никак.
luxin
alekc:
Что Вы имеете ввиду под калибровкой?
RVA
Всем добрый день! Есть ак-тор от шурика на 18В в нём Ni-Cd 1.2V 1200mAh если заряжать 1шт то ток выставляю 0,2 а если 5шт соединенных последовательно то выставляю 0,6 или это при параллельном соединении 0,6 поправьте меня пожалуйста кто разбирается. Извиняюсь что не в тему.
SLYFOXNET
RVA:
при параллельном, при последовательном ток одинаковый что один - что десять, ну может чуточку прибавить на внутреннее сопротивление количества банок.
А вообще- макита дает ток- 1-1,5А и следит за температурой банок. Мин 30-40 вся зарядка =) но 1-2 года эксплуатации и банкам писец. Саморазряд жуткий, но все равно работают, причем все. Пытался тут на днях банки перебрать, из 12 банок- более-менее живая 1, хотя после полного заряда шурик два- три часа работает как новый, но стоит полежать сутки - даже патрон не крутит. Во.
low-zoe
Добрый день. Имею Imax B6 тот который 80 ватт с безымянным процессором.
Спасибо за инструкцию по выходу из калибровки.
Теперь остался открытым вопрос по калибровке.
При зарядке лития (1s) заряжает чётко, что написано на экране то и на батарее, а вот на разряд дела хуже - пишет 3 Вольт а на самом деле 3,2 вольт. Есть возможность коррекции показаний?
Так же при зарядке NiCd батарей от шурика (18 Вольт) брешит безбожно, больше 0,3 Вольт разницы (показывает больше).
Chip115
Доброго времени суток. Я поступил по глупому и купил себе клон зарядки, не прочитав про неё и её клоны. Как всегда, выпал самый худший вариант с безымянным чипом.
В общем, так как я деньги потратил, то решил довести до ума зарядку, если получится.
Читаю тут темы и пока дошел до 16 страницы. Как я понимаю, проблема до сих пор актуальна.
Начал я с того, что решил восстановить схему. Идея была следующая: на монтажке (временно) разместить мегу32 и тонкими проводками (типа мгтф 0,5 - 0,1) припаять выводы мк к элементам согласно схемы IMAX B6, которая тут встретилась раннее. Восстановил, пока что, только часть балансировки. В общем, это не клон. Это тупо подделка. В том плане, что схема другая. Да и части резюков нет. Прикреплю часть восстановленной схемы, фотку с расположением элементов.
Пока полон желания воткнуть в эту железку атмегу32 и прошить нормальной прошивку. Не знаю на сколько это разумно. Тут больше интерес замешан, нежели то, что чем тратить на это время - проще купить нормальный клон.
Сразу пара вопросов, касательно схемотехники оригинала.
Зачем дважды заводить напругу с BATT- на контроллер для измерения? В одном случае - напрямую в АЦП (с делителя), а в другом через мультиплексор (тоже с делителя).
Это реально так или одна из цепей не используется?
Тут еще изображение пережало. Не видно, по восстановленной схеме, что на мультиплексор напруга с балансиров заводится не в том порядке, что в оригинале. Так что придется либо резать дорожки, либо изменять адреса в программе. Кастати, скачал прогу (две альтернативы), но там просто исходники. А нет ли готового проекта (для AVR Studio, например), что бы можно было в IDE открыть и редактировать код? С атмегой знаком на Вы (я больше по ARM спец). По коду ориентируюсь, что какие файлы надо подрубать в проект - пока не вкурсе. Да и не хочется время тратить на сборку проекта вновь.
dimitrii411
Доброе время суток. Намучился я с калибровкой imax 80W может добрый человек поможет! Проблема следующая: после калибровки по инструкции с 6s разъемом прибор работает нормально,но не может завершить зарядку 1s (одного акб 18650) там где ток - пишет 0.0А, время идет а завершение заряда с надписью Full не появляется, причем тестер показывал напряжение до 4.35 и такое подозрение если не остановить он и дальше будет перезаряжать. А несколько последовательно соединенных акб заряжате и выключает правильно… Я в замешательстве, прошу помощи!
Дмитрий48
Было тоже самое. Помогло снижение напряжения питания imax.
Но один хрен тренировка аккумуляторов (не литий) идёт плохо. можно сказать вообще не идёт.
luxin
low-zoe:
Можно считать, что нет. SLYFOXNET пытался откорректировать меняя в небольшом диапазоне напряжение 6 элементов (смотрите выше).
Chip115:
Не расстраивайтесь, т.к. я все про них вычитал и искал продавца, который продаст мне копию, но прислали похожий клон. Я так понимаю, что клонами в основном и торгуют.
Chip115:
Похожая идея у нескольких человек здесь, но в лоб не выйдет, т.к. схемы не идентичны.
Chip115:
Так это и есть клон. Можно выделить два варианта копия и клон. Это именно клон.
Chip115:
Зачем дважды заводить напругу с BATT- на контроллер для измерения? В одном случае - напрямую в АЦП (с делителя), а в другом через мультиплексор (тоже с делителя). Это реально так или одна из цепей не используется?
Не знаю как реально ли, но смысл в том, чтобы повысить точность измерения напряжения на выходных клеммах аккумулятора.
Chip115:
Не видел, но вроде там gcc использовался. Для Вас
Chip115:
не должно быть проблем.
dimitrii411:
Попробуйте перекалибровать с чуть меньшим напряжением как SLYFOXNET.
AnderWonder
Эх, тоже стал на грабли с кнопками stop+start. Зарядник, правда, не заблокировался, но напругу теперь определяет с потолка. Сейчас собираю 6 банко LiPo, попробую ему подсунуть, мож прокалибруется.
До этого пробовал подключится к процу без маркировки по распиновке Atmega32 (ещё до того как нашёл этот форум) - ессно безуспешно, проц не отвечает. Да, уж китайцы подготовили конкретный облом.
Chip115:
А вы случайно не выяснили назначение 6-ти пинового разъема слева вверху от проца?
Chip115
Скорее всего для программирования. Ибо там +5В, GND и выводы, идущие прямиком на контроллер. Точнее не скажу, ибо про контроллер ничего не известно. Да и пока не дошел я до него. Так, потыкался ради интереса ))
AnderWonder
Удалось восстановить работоспособность подключив 6 LiPo в разъем балансира. Но осталась погрешность измерения, врет на 50-150 мВ. При калибровке на экране были значения 4.20 В. А реально аккумы были по 4.16-4.18 В (где ж их взять, что б 4.2 ровно держали).
Вот теперь думаю, может просто взять источник напряжения и тупо через делитель, через 6 резисторов, выровнять по 4.2 и таким образом попробовать откалибровать.
luxin
AnderWonder:
Пробовал, вполне нормальное решение. Используйте резисторы номиналом 200-500 Ом.
SLYFOXNET
Я уже писал -а не получится через резисторы, под нагрузкой просядут, используте аккумуляторы . Пробовал от 50 ом до килоома- и ничего хорошего не вышло…или ставьте резисторы по 1- 2 Ома и ватт по 20 -50 =)
AnderWonder:
врет на 50-150 мВ.
ну на данном клоне лучшего то и желать не приходится -Это идеал!! И если не секрет по какому вольтметру меряете, имею ввиду его погрешность?. Я уже писал, напряжение сильно усреднено у данного клона. То есть если откалибруем на никель,1.5 вольта- все четко. Но тогда сильно врет на 18 вольтах - погрешность более полувольта , а то и до 0,7-0,8 вольта доходит. Если откалибруем на 18 вольт - сильно врет на никеле, те же 0,5 вольта. Выбирайте серединку - то на чем вы будете больше всего использовать и успокойтесь. И не забывайте про падение напряжения или тока на китайских проводах, а лучше заменить их сразу на потолше и надежного производителя.
luxin
SLYFOXNET:
При калибровке?
SLYFOXNET
Да , при калибровке- она их 20 0м нагружает, каждый канал…
luxin
Вообще-то резисторы 20 Ом для балансировки, а не для калибровки. Я конечно не перепроверял, но калибровка прошла вполне успешно. Да и не должны, по логике, элементы нагружаться. На просторах интернета также видел, что народ калибровал с помощью резисторов. Будет время перепроверю.
SLYFOXNET
попробуйте, может только мне так повезло. При калибровке нагружались резисторы- и напряжение все в раскоряку- на первых 3,4 вольта, в середине около 2,5 ну и на последних 1.8 по табло резисторы по 470 ом, установка 100 ом резисторов чуть улучшило ситуацию - но все равно калибровать так??? Поэтому отказался от них. Есть еще схема на 431 стабилитронах. Ну и потом вы подключили резисторы, “калибранули” через сервис- что дальше? При включении -разрядка 10 секунд - всех или одного - и что будет с резисторами. Или потом все равно аккумулятор подключать?
luxin
У меня на всех было около 3.45. Резисторы подбирал.
SLYFOXNET:
При включении я их отключал.
А вот восстанавливал по Вашей методике с аккумуляторами.
SLYFOXNET
Подбирать резисторы при калибровке??? Прикольно - ну и что мы там накалибруем???
luxin:
Я и говорю-ну и какой смысл в резисторах??? если все равно к аккумуляторам придем.
1Andrei75
SLYFOXNET:
Ответил всем в личку.
И мне напиши тоже так-же лоханулся с калибровкой😵
SLYFOXNET
три страницы назад уже выложил инструкцию в открытый доступ. на 27 кажется…в середине где то…
1Andrei75
SLYFOXNET:
Спасибо за совет может и мне удастся воскресить свою клон-зарядку:)))
