Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
1Andrei75
J0hn:
родной сгорел, не нашел в наличии подходящего, поставил двойной f7319 он более слабый по току, и 4 лапки на один транзюк а вторые 4 в воздухе висят на 2-й транзюк
f7319 хоть и более слабый, но уже почти 2 года прожил
Классно!!! туда можно пихать что не попадя😁
AnderWonder
Короче плюнул я на всё это дело и купил оригинальный IMAX B6 Mini, удалось найти по нормальной цене. Вышел дороже всего в 1,86 раза. Теперь довольный как кот на масленицу. Китайца вроде как удается спихнуть почти за столько же сколько отдал за него изначально. Если кому интересно, вот свод всех косяков моего китайца:
  1. Не работают защиты по времени заряда и емкости заряда (т.е. если ставить заряжать максимум 3 часа, или напр. 2000 мАЧ, то он все равно продолжает заряжать даже после превышения ограничений). Эта функция в основном полезна для никелевых аккумов. При зарядке оных и был выявлен косяк.
  2. Неправильно считает время - реально за 1 мин. на индикаторе проходит 1 мин 4 сек.
  3. Неправильно считает емкость. Что бы компенсировать этот и прошлый косяк нужно отображаемую на экране емкость умножать на 1,16.
  4. Не работает подключение к компу (хотя термодатчик видит и температуру показывает).
  5. Погрешность измерения напряжения 50-150 мВ.
  6. При зажатом Start+Stop при включении входит в спец режим и выполняет перекалиброку без всяких вопросов. Однако, мне ещё повезло! Моя модель при этом не виснет в спецрежиме и позволяет провести рекалибровку относительно простым способом подключения 6 банок LiPo (может даже и резюки прокатили бы, похоже он все таки не грузит подключенные аккумы).
    Короче, ИМХО, все это можно было бы простить, если бы проц был Atmega и тогда можно было бы допиливать прошивку и схемотехнику.
    А т.к. в нашем варианте это дохлый номер, то - клоны мастдай, оригинал форева!
Максикон
AnderWonder:
Так пришел оригинал? И ссылку бы на него , чтоб посмотреть
Slom
SLYFOXNET:
А если зарядку из розетки выключить- разряд продолжается? Тогда проверяйте полевик разряда, если только под напряжением то еще и его управление- бывает транзистор стоит, бывает сразу с выхода операционника. Только тогда в режиме разряда обычно еще и врет по напряжению. У меня когда полевик разряда сдох , разрядка показывала 3 вольта вместо 3,7, а заметил случайно - когда подключал аккумулятор- маленькая искорка проскакивала =)
Если отключить питание зарядки разряд прекращается, его нет также если ее потом включить, но по окончании заряда он появляется.
SLYFOXNET
Slom:
Тогда похоже что плату плохо вымыл, после очень активного флюса и полевик приоткрытый остается…как один из вариантов.
Slom
Василий93:
Клон такой же,подскажите что проверять в случае разряда после заряда АКБ?
SLYFOXNET
А там больше ничего нет…сигнал управления разрядом идет с контроллера через транзистор( у некотрых операционник или и транзистор и операционник) на управление полевым транзисторм z44 который замыкает землю через резистор 0,5 ОМ вот и все. Что тут проверять? все подряд. и в Вашем случае похоже не проверять , а заменять на заведомо исправные (меняите транзистор, или просто выпаяйте временно). Или ищите оловянную соплю которую посадили при перепаивании кнопки. Если не найдете проблемму по разряду- ищите по заряду…утечку, схемотехника похожая
Максикон
Парни а есть такая проблема, что после зарядки аккумулятора литьего если не снять щупы то он начинает потихоньку разряжать аккум. Оставлял на ночь аккум заряжать, когда ложился он уж почти заряжен был а утром снял его замерил напряжение 3.80В
luxin
Прочитайте последнюю страницу темы.
Viktorovich
Добрый день,приобрёл себе данное зарядное устройство-imax b-6 80W Кит-копия,Появились проблема с разрядом акамуляторов,при включении акамулятора на разряд зарядное устройство пишет что акум разряжен,хотя имеет 100% заряд!Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этой проблемой,и что делать в этом случае!Горел транзистор по заряду,в дальнейшем транзистор был заменён,и с зарядом всё отлично!Какое напряжение на затворе транзистора irfz-44 должно быть при разряде к примеру 200 MA должно быть.
Chip115
Ееее. Получил сегодня Atmega 32.
В планах доразреинженирить схему “безымянного” клона, выпаять старый мк и проводками (планирую мгтф 0,5) на монтажке подтянуть новый мк. так как в наличии пока есть NiMH 7,4 В и двухбаночный Li-Po, то заставлю работать пока с этими аккумами. Боюсь на больше банок у меня не найдется аккумов, что бы проверить как работают остальные цепи измерения/балансировки потому будет здорово, если кто-нибудь, у кого есть к наличии хотя бы убитые банки, ли начал аналогичные работы, что бы “добить” идею, либо дал мне для опытов аккум с бОльшим числом банок. Я в Новосибирске. Потому если кто из заинтересованных проживает в Новосибе, то можем пересечься ))
Viktorovich:
Зарядка на каком контроллере? Если Atmega 32, то скачайте схему и посмотрите вольтметром что творится на выводе 37 контроллера.
Viktorovich:
С ходу прикинуть не могу. Да и нафиг это не надо знать. Если ОУ работают нормально, то не должно нас это волновать. А как понять что они работают норм?
Да ткнитесь вольтметром между входами ОУ. Если там нуль (в реале там напряжение смещения, но оочень мальнькое. Порядка милливольт, а то и меньше), то норм. На выходе должно быть какое-то напряжение. Схему на память не помню (точнее коэф. усиления какой, а посмотреть нет возможности).
SLYFOXNET
А ты заранее выстави в заряде-разряде LIPO 2S и сними ему видео - что происходит в сервис режиме…=) Интересно - что ответит???
alexleba
Во-во. В этом режиме не вопрос. 😃 Я с китайца всю сумму отжал. Решали да решали, походу он плюнул и вернул все.
Максикон
SLYFOXNET:
так я ему уже посылал два видео, в одном просто где не работает, во втором он меня просил подключить 6 аккумов, вот после второго видео он мне прислал свое как надо сделать. но даже как он сказал сделать не получиться так как у меня во всех видео глюк показываю на одной банке. и по его инструкции не получится. а по твоей нормально. вернул бы уже деньги а то я уже заказал оригинал мини )))
alexleba:
что за магазин и кто продавец?
alexleba
Максикон:
Покупал тут www.ebay.com/itm/261812350373
Дней 10 вели спор, он и ссылки присылал как восстановить, но там качалась всякая хрень. Потом он предложил вернуть 20$, я ему, давай 27$, т.к. живое только БП, за него и готов платить. А потом смотрю, сообщение с PayPal, а там на возврат вся сумма 38$. Долго ждал зачисления, все его доставал. Но потом выяснилось, Сбер отличился, сделал зачисление а СМС не отправил. Потом стал со Сбером разберать и увидел зачисление. Вообщем деньги были проедены. 😃
Брателло говорит, что я подорву китайскую экономику, т.к. во всех крупных покупках открываю споры.
Покупал RC732-DVR Monitor, пока игрался с ним, превратил в кирпич. Начал восстанавливать и открыл спор, возвратом получил 2200. Но к тому времени я его уже поднял.
Недавно аппа пришла Radiolink AT9 с бесплатным OSD. А его там нет, стоит открытый спор на 1000 с моим условием что и куплю у него эту платку. Будет бычить все равно вырву и куплю у другого.
На подходе камера SJ7000. 😃
Максикон
alexleba:
да ты опасный чел))) да я тоже готов зубами выгрызать свои кровный ибо не х… слать такой товар,прислал бы на контроллере амтел и все было более менее.
alexleba
Максикон:
Стой на своем, открыл спор и жди. Если он не идет на решение проблемы, то система стоит на стороне покупателя. 😃
Максикон
alexleba:
да я уже обострил спор а он все шлет мне как вернуть к жизни прибор, я уже писал ему сколько еще будем пробовать разные способы, два способа уже было.
alexleba
Максикон:
Так тогда сиди на *опе ровно. Просто жди время.
Максикон
alexleba:
так я и сижу на попе ровно, стул мягкий в кружке чай а в руке плюшка и смотрю позновательные видео от китайца )))
alexleba
Максикон:
Я тут светодиоды заказывал двух цветные с общим анодом, отметился в получении, количество бьет, ну типа все хорошо. Когда надо было их запаивать, оказалось пришли с общим катодом. Время 15 дней не вышли, 150 руб не лишние. Открыл спор, что содержимое не отвечает описанию. Продаван попросил указать другую причину спора “не подошло” и сделает возврат. выполнил его требование, он честно свое. У другого заказал в 5 раз дешевле это же количество.
Максикон
alexleba:
они напоминают рынки в 90-х кто кого вообщем нае… но тут можно деньги с них вернуть )))
alexleba
Максикон:
Не думаю. По светикам, тут можно и ошибиться, т.к. они одинаковые на вид, а пакетики могли попутать. А с зарядниками другая пестня, мы же сами кроиловом занимаемся. Если бы все брали только оригиналы, то не стали бы делать клоны или клоны на клона 😃 Рынок существует, пока есть сбыт. Но а то что третья сторона осуществляет контроль, оно как раз и наводит порядок.
Максикон
alexleba:
да да , согласен, главное что есть третья адекватная сторона
