Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Sfinx
NMD1610:
А эту микросхему можно как то определить
Посты №1614 и №1622
NMD1610
Печальное зрелище, ничего не светит с таким процем,
будем понемножку заряжать акки, без балансировки,
или запытаю его, делая из него блок питания.
Спасибо за информацию, теперь на душе стало спокойно - спокойно.
sa64
NMD1610:
Калибруется напряжение - общее и с балансира. После вроде соответствует, до калибровки завышал реальное.
Калибруется и ток, но не сверял, до калибровки занижал на процентов 15.
Выше всё описано.
NMD1610
sa64:
Выше всё описано.
Да я припалил балансировку, попутал провода, теперь меняю транзисторы, восстанавливаю работоспособность вообще, по этому так и написал.
dzubanot
Доброго всем.
Попалась мне зарядка “зелёнка” с неопознанным процом с диагнозом - “не видит АКБ”.
Подключил. Таки не видит. Разобрал. Ходили по ней паяльником и не особо аккуратно. Взял в руки и возможно тронул кварц. Зарядка глюканула и на экране абракадабру высветила. Перезапустил - верхний ряд загорается и никаких больше признаков жизни.
Ткнулся на кварц - глухо. Нет генерации. Кварцва под рукой не оказалось. Ткнул генератор на ноги кварцу - результат остался такой-же. Питание 5 вольт есть на плате.
Какие мысли?
Поменять сначала кварц, а потом в мусорник? Или оставить для попыток достучаться до этого неизвестного?
NMD1610
dzubanot:
Всё зависит от интереса. Если есть возможность разобраться, что же с зарядкой произошло и потратить
время и немного денег на детали, если интересно, то Да.
А если таких штук много и тратить на это своё личное время и деньги, то ей прямой путь на разборку и в мусорник.
dzubanot
Про процессор сами придумали или в гугловской ветке вычитали?
wind7
А можно вопрос новичка , коротнул слегонца силовой плюс на минус с балансировке и подпалил дорожку на плате минус на балансировочный разьем это было мое первое общение с аймаксом
Вроде спаял и даже зарядил пару батареек но заряжал в режиме балансировки и зарядник требует чтобы силовые провода тоже были подключенны , это так и должно быть или я что-то еще спалил?
Просто до этого заряжал аймакс Б3 акумы для машинке там нужны были только балансировочные провода
Sfinx
Заряд у B6 осуществляется только по силовым проводам.
NMD1610
wind7:
Я тоже так по чудил, потом менял кучу элементов, что бы вернуть зарядку в рабочее состояние.
Вот, в соседней теме, про ремонт -
rcopen.com/forum/f8/topic189907/1933
зы.
токи через разъёмы балансира небольшие, там стоят транзисторы SS8050 / SS8550 sot 23 для корректировки, а основной ток
идёт через силовые выводы.
Boings
Добрый вечер. Очень захотел установить на свой клон альтернативную прошивку. У меня 80W версия на NUVOTON M0517LBN.
Поспешил заказать программатор.
Вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32343514985.html
Подскажите пожалуйста прошью я им или нет. Заказ еще не отправлен. Успею отменить 😃
Так же интересует будет ли с моим чипом возможность замерять сопротивление аккумуляторов. На форуме прочитал что зарядка никеля и кадмия улучшится, но не понял на каком чипе.
Зарядка литий заряжает хорошо, значения на заряд и разряд полностью совпадают как по амперметру так и по выставленным значениям.
При зарядке 1А на таймере 60 мин залито 1007мА. Немного дает недозаряд, порядка 0,1-0,2 Вольта. С кадмием и никелем работает неудовлетворительно.
p.s. Спасибо за помощь. Прошу сильно не пинать, новичка. Если кто в Киеве занимается перепрошивкой, или может перешить, буду рад узнать что по чем 😃
dzubanot
Да. Это программатор для ST должен подойти. Но кроме как ST он больше ничего не умеет. Можете заказать 2 штуки. Один на меня. Денежку на карту перешлю. Или берите один, когда перешьёте, я у вас выкуплю.
Атмегу перешить могу. Новотоны ни один не попадался.
7 days later
ruslsus
Тоже имеется клон имакса на проце нувотон. Нувотоны никогда не прошивал, хотелось бы подробную инструкцию по прошивке и калибровке. Ну и где можно скачать, почитать о самой прошивке. Свисток программатор ST-Link имеется.
dzubanot
А что вас по прошивке интересует? Прошивка на голову выше чем старьё семилетней давности.
Задавайте конкретные вопросы - отвечу.
Это первое моё знакомство. Кучу полезных фич не упомянул.
Поо калибровкам и работе со светодиодами. как источника стабилизированного тока есть видео соседнее.
Boings
ruslsus:
Вот видео, думаю прошивать по нему.
ruslsus
dzubanot:
Спасибо за видео, отпало много вопросов. Где можно скачать последнюю прошивку?
Смотрел я это видео, там со звуком какие то проблемы, но в принципе понять что куда и как можно.
dzubanot
Со звуком там всё нормально. Пережали чуток. Для инженера итак всё ясно. Да и не в звуке самое главное.
Прошивка на оф FTP лежит. Никуда не девалась.
Boings
ruslsus:
Ссылку можно.
В описании под видео есть все ссылки.
9 days later
ruslsus
Не могу прошить клона выдает такую ошибку
C:\openocd-0.8.0\bin>openocd-0.8.0.exe -f interface/stlink-v2.cfg -f target_M051 7_win.cfg
Open On-Chip Debugger 0.8.0 (2014-04-28-08:39)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read          Runtime Error: C:/openocd-0.8.0//scripts/interface/stlink-v2.cfg:1: invalid comm and name ""
in procedure 'script'
at file "embedded:startup.tcl", line 58
at file "C:/openocd-0.8.0//scripts/interface/stlink-v2.cfg", line 1
dzubanot
И что это? Вопрос? Информация к размышлению? Ответ?
Ну неужели так надо по хамски относиться к собеседникам? Кинуть скрин и ничего не сказать? Вот мне пришло на телефон уведомление, полез смотреть, а тут ни здрасте ни до свиданья.
Совесть надо иметь. И знаки препинания тоже учитесь ставить и отличать точку от вопроса.
Зы. ООО. Отредактировал. Хоть что то.
Так опишите в каком режиме и как шьёте. А вообще, если четно, то нет никакого желания в вашу проблему вникать и помогать. Не умеете общаться - разбирайтесь сами.
ruslsus
Извините, не хотел никого обидеть. Шью имакс точно по видеоинструкции. Возможно имеет значение разрядности системы, у меня Win 7x64.
Серый2
Посмотрел доки на Z51F3220 и MC96F6432, братья-близнецы. Вяжутся с компом по I2s, а программатор за 36$ обычный эмулятор ком порта. Не все так глухо.
А вот скачать отладчик с zilog.com не получается, почта не приходит. Может кто сумеет?
store.zilog.com/index.php?option=com_ixxocart&Item…
Z8051 Software and Documentation v2.2
