Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Ребята, вы хоть фотки процов прилагайте и их обвязку перед их программированием, а то сейчас много имаксов покупают, а там проц не подписан.
У меня например не подписан, а прошить современной прошивкой хочется.
Вот такой проц и такая обвязка, там одна микросхема LM3240 кажется, и то один блок не задействован DA1-1. А всё вроде работает.
NMD1610
На Ваш прошивок нет.
прошивок нет.
Привет!
А что за процессор может быть на этом блоке. Смотрю, всё упрощено, всё находиться в процессоре, все LM убраны.
А ножки проца соответствуют любой схеме, кроме ДА1-1, там плата не доразведена, то ли перемычку забыли прокинуть -
с 3 ножки Д1-1 - Р18-Р15 0.05 Ом, а с 1 ноги -Р21 - PIN29 приходит.
NMD1610
Вы хотя бы предыдущую страницу прочитали, прежде чем вопросы задавать.
ПС
Скачал отладчик zilog.
Да, склероз, тот вопрос задавал аж в январе, думал, что это уже до моего проца добрались.
Правда, ещё ни одной фотки платы, как у меня, я ни разу не видел.
Будем ждать, может кто и до этого проца докопается.
Фотками платы весь гугл забит.
Вот и пытаюсь до проца достучаться.
Приветствую. Прошиваю имакс на процессоре нувотон и застрял на ошибке Error: init mode failed. Как правильно сделать ручной зброс процессору? Перепробовал уже разные способы которые нашел.
Ну хорошо. Пусть Зилог, пусть близнецы братья, а кто возьмёт на себя груз всей адаптации? Да и нужно ли? При наличии откатаной прошивки под Атмегу и Новотон, не думаю, что многие будут стремиться перешиваться на “зелёнках”
Перешиваться на “зелёнках” немало желающих найдется.
А по поводу груза адаптации все верно.
Но все же при наличии откатаной прошивки под Атмегу, почему-то написана прошивка и под Новотон.
Хотел я поколупать одну зелёнку, но она умерла прямо в руках у меня. Пальцем совершил касане в районе кварца, на экране высветились краказябры и после перезапуска девайс не стартует. Нет генерации на кварце. С такими симптомами не особо есть смысл стучаться в процессор. Скорее всего он не ответит.
Keil C51 uVision5 знает и Z51F3220 и MC96F6432. Для последнего есть MC9x code generator.
Так поменяй кварц.
Так поменяй кварц.
Дельный совет. Но мимо. Поменял кварц. Толку ноль. Подключился генератором. Прошёлся “вслепую” по набору предпочтительных частот. (такой метод неоднократно помогал при поднятии Атмелов, у которых выставили коряво фьюзы) Но толкку всё одно никакого.
Что ещё предложите? Зарядка на ЗЧ пошла, но проц с обвязкой ещё остался.
Читаем.
Дальше 28-ой страницы не дочитал. Ибо настойчивые изыскания коллеги SLYFOXNET`а помогли мне в решении моей проблемы 😃
Благодаря скудо… пытливости своего ума, в надежде выйти на некие “скрытые режимы”, включал девайс с разными комбинациями зажатых клавиш. Допытливился! Зарядка перестала вести себя адекватно. Только после этого прочитал, что так делать не надо.
Уточняю - клон, с безымянным камнем.
Делал, почти “как учили”. Ну, то-есть, алгоритм соблюдал…
Спаял последовательно делитель напряжения из 6-ти одинаковых резисторов (мне под руку попались 110-омные, с разницей в 0.1 Ом). Запитал его от отдельного источника и подсунул в замен “эталонных аккумов”.
За три (или четыре?) приёма откалибровал зарядник - его показания отличаются от показаний вольтметра “по банкам” на +/- 0.01V. (Что интересно, ибо не очень понятно - показания вольтметра стоят на месте, а цифири iMax`а скачут туда-сюда на 1-2 сотки…)
Спасибо, SLYFOXNET!
Как по мне, то такая автокалибровка очень сомнительна. Ну а скачет на 1-2 сотки, так вы хотите до милливольт выравнивать банки? Зачем?
Со стороны программатора отсоедините провод RESET и при подаче питания на зарядное от блока питания соедините этот провод с GND, доказательством входа в режим HALT будут прямоугольники в верхней строчке ЖКИ, после этого провод можно отсоединить от GND. У вас должна быть запущена сессия openocd-0.8.0, чтобы постоянно долбило в порт с целью связи с микроконтроллером. Потом через telnet client по IP 127.0.0.1 и порту 4444 откройте сессию openocd. Затем Вам нужно стереть чип и только потом можно заливать прошивку в микроконтроллер. Все очень хорошо работает. Питание у зарядки должно быть свое, брать питание со стороны донгла не нужно.
Обращаюсь ко Всем с большой просьбой. Может у кого есть рабочий микроконтроллер с зеленого клона клона IMAX, по неосторожности вырубил микроконтроллер, пропаивал силовые элементы 100 Вт 220 В паяльником, наведенкой вывело из строя микроконтроллер, стал потреблять бешенный ток, родного 5В стабилизатора не хватает. Получилась история как у dzubanot 'а. Зарядное у меня без аналогового коммутатора 4051. Нужен только рабочий микроконтроллер или нерабочая зарядка с ноунейм микроконтроллером, но у которой работает процессор, вдруг у кого-то нет желания возиться с восстановлением. Заранее всем откликнувшимся спасибо!
Ребята, подскажите, где можно найти информацию по литий-полимерных плоских аккумуляторов без платы заряда.
Имею блок аккумулятора для рации, там стоят два плоских аккума и плата зарядки, 7.2 В, последовательно, 524462 ATL.
Нигде не могу найти такой типоразмер, все аккумы с платой, а она не нужна, я с плохой батареи снял платку.
524462
Ищи +/- пару мм.
Ищи +/-
Я ищу, попадаются такие -503759,454060,404562 - только все они уже с установленной платой, а мне
нужны только с выводами, а как в поиск такие ввести, надо сразу с завода, только как прописать
поиск - не знаю.
Хоть это и офтоп, но спрошу, а в чём проблема контроллер заряда отпаять?
Хотел покодить, но для связи с процом нужен J-Link. У друзей нет.
Заказывать долго - лето скоро. Не до этого. Так что отложу до зимы.
Добрый день уважаемые форумчане. Пришел мой програматор из Китая. Если у кого есть возможность, помогите пожалуйста. Скачал архив с прошивками, и фотографиями аймаксов с распиновкой. Но вот незадача как раз на фото моего аймакса нет распиновки. Подскажите пожалуйста распиновку. Или подключать по примеру 50-ватного?
С лева на право: 1й-DAT 2й -CLK 3й-RST 4й- GND 5й-VCC
И при прошивке аймакса, нужно подключать питание (12В на аймакс)?
Спасибо за помощь.
Вот что то по количеству ТО220 мне подсказывает, что это печальная история.
Похоже что да.
Какой процессор?
Ну вариантов других не много. В таком варианте что происходит?
