Производители батарей в вертолётном ракурсе
приду, померяю
Длина очень интересует, и если не сложно - как там выводы сделаны? - ну в смысле можно ли два акка сдвинуть близко, “паравозиком”.
I am surprized a lot
Владимир! Надеюсь Вы диалог продолжите? 😉
Полагаю, что их интересуют баркоды, которые на самих банках.
Я приду домой, сделаю замер.
У меня в Гоблина 500 не входят.
Вечером замерю, точно скажу размер
HEAVY DUTY 6s 5000 60C 145х60х50 вес 885гр
вес одного акка - ок. 710 гр.
прикольные акки 😃
Я потом их посмотрю. Но пока акков будет два. Я должен сначала разобраться с вертиком, понять, как с ним летать, как транспортировать его ( впихнуть его в машину, заваленную собачьими клеткам - практически нерешаемый гемор ).
Багажник-бокс на крышу !
там скидка сейчас отличная
Использовали уже данные акки ? Вкусная цена !
Прошли сутки тишины. Видать немцы окапываются. Я же сказал, что заипу почемучками:
Dear Becky,
However, what exactly barcode did you mean? The picture I sent you is the only barcode on the battery.
Is there any other barcode inside? Which place?
Did I understand you correctly, that the info about a production date is not the public info? If so, what is the reason?
My question still remains to be answered: How to find out the production date?
Thanks in advance for your kind answers.
Have a nice day.
Vladimir.
Именно эти именно я - пока нет. У меня от них был только аккум на Blade 130X - тот работал очень хорошо. А вообще бренд этот широко известен и пользуется популярностью “в европах”. Наряду с SLS, GensAce. А цена такая - распродают по окончанию сезона, я так понимаю.
Возьму или эти или эти, у них там скидка сейчас отличная.
Я надеюсь, Вы обратили внимание на
Kapazität: 4000mAh bei Ladeschlußspannung 4,25V
(Kapazität: 3800mAh bei Ladeschlußspannung 4,20V)
Да, конечно. Попробую и как стандарт и как хайвольт, посмотрим. Отправили уже, жду.
А в РФ шлют они ?
когда 4 шт Генсов 5000mah 45C через 10 циклов начинают дуться (не сразу и заметил) - это уже беспредел.
Тоже 4 и тоже точно таких же Genc’ов, только купленных в Америке вздулись на 8м цикле (а так как стояли они все одновременно на одной модели, то помогли мне ее угробить). Плавная потеря тяги за 20-30 секунд до 20-30% от максимума. После краша акки были целые внешне, но сильно вздутые. Там не то что минус 500 Евро 😃 Сейчас ломаю голову что брать из батарей на следующий сезон… А так хорошо они мне подходили и по весу и по размерам 😦
Сейчас усиленно пиарят OptiPower???
Да, выглядят интересно
Аккумулятор OptiPower ULTRA 50C 5000 mAh 6S1P
количество банок - 6
емкость - 5000 mAh
напряжение - 22,2 В
разрядный ток - 50C (250,0 А)
максимальный ток - 100С (500,0 А)
рекомендованный зарядный ток 1С
зарядный ток 3С (15,0 А)
вес - 795 гр
размеры - 162 х 46,5 х 55 мм
Интересно пользуется уже кто-то, есть отзывы?
Нездайминов летает на них в Питере, он их топ пилот
Еще три дня позади. Тишина. Отправил им RESENT.
Есть мысль поставить немцев в известность о моем намерении устроить им антипиар на англоязычных форумах.
Лень, но хорошо бы покопаться в правилах торговли стран-участниц ВТО: батареи - химический продукт, со своим сроком годности и информация эта должна быть доступна потребителю. Верх хамства, когда ты любезно о чем то вопрошаешь, а в ответ - игнор. За базар ответить надо. 😃
Согласен, за такие вещи надо отвечать. Не то чтобы это антипиар - просто поставить людей в известность о том, что генсы торгуют тухлятиной ( если это действительно так ). Это не антипиар и даже не пиар - покупатель имеет право это знать.
Все, что я хочу узнать - дата изготовления. Если она древняя - давай, до свидания, либо представитель Генс Асе, торгующий тухлятиной, Либо Генс Асе вообще. Судя по упорному нежеланию отвечать, что-то нечисто в Дюссельдорфе.
Все четыре сразу… Как-то подозрительно. Может их нагрузили выше нормы? Я так понимаю, что это копия 777. Логов по току никаких нет?
У меня тоже 4 сразу. И не только у меня, из того же магазина, судя по постам выше.
Понятно. Я тоже там летом хотел купить батарейки, но остановило то, что у немцев их на сайте уже не было. Т.е., похоже, что выпуск был уже прекращен и сколько они провалялись неизвестно.
Сразу - в исходном сообщении смутило, что в одном полете и на одном и том же цикле, прям как таймер сработал.
Ну а как? У меня два Шульца по 160А (210A в пике) стоят. При этом 100% газа только на взлете.
Хотя мне самому странно такое плавное и одновременное (в двух независимых цепях) снижение токоотдачи.
Надо попробовать вытащить с этих Шульцев логи…
Да дело не в магазине вовсе. У меня в разных местах были куплены и в разное время, результат швах 😃 Ну и те в Немчурии тупо на перекиде. Производитель вот он
SHENZHEN ACEPOW ELECTRONICS CO.,LTD
R-16C.Dunhuang Building, ZhuZiLin, Futian District,
Shenzhen, Guangdong, China
Владимир, дожмите их! Я тоже пожалуй спрошу, ну чисто интересно. Хотя у меня и работают норм пока…
